Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Малогабаритный внутренний БП для УКНЦ
  1. #21
    г. Самара
    Можно и 12...20 в., в т.ч. внешние.
    Имеется ввиде что-то типа ноутбучного или коммутаторного питальника?
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
  2. #22
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Измерил потребление голой УКНЦ ( без контроллеров и адаптеров, на стартовом меню ) при +4.95 в. - 2.05 а.
    Подскажите пожалуйста, сколько могут потреблять контроллеры гибкого и жесткого диска вместе максимально ( например, в момент обращения к накопителю ) ?
  3. #23
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А мне попадалась УКНЦ со встроенным импульсным блочком, на 220. Первичные цепи блочка были собраны по схеме, похожей на блочок от телевизоров 3УСЦТ - "строчный" транзистор в должности главного ключа (правда не 838, а 872), тиристор КУ112 в схеме принудительного выключения главного ключа. Вторичные цепи, естественно, сделаны под УКНЦ, а не под ТВ. Вместо выходных обмоток на +/-12В были отдельные обмотки вольт на 16 с нашими 7812 на выходах (т.е. КРЕНх, номер не помню).
    Да, плата блочка была универсальной - и на 42В, и на 220. В нее, для исполнений на 42 и на 220, паяли разные конденсаторы на первичном выпрямителе - много мкФ вольт на 100 или поменьше, но на 350В, и для 42В переключали выпрямитель на удвоение. Блочок на 220 свободно работал от 110В, скорее всего, и 42-вольтовый, после замены конденсаторов первичного выпрямителя и переключения с удвоителя на мост, будет весело работать от 220.
  4. #24
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    3. Щедро расставленные конденсаторы по питанию, побольше емкостью ( например, Мурата керамика 22 мкф 25 в размер 1210 ).
    Я очень подозрительно отношусь к керамике большой емкости. Она сама может быть источником шума, её емкость сильно зависит от напряжения.
  5. #25
    2,247
    883 сообщений
    Можно поточнее? Какую керамику считать большой емкости? Какого происхождения шум? Где вообще про это почитать подробнее?
  6. #26
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    X7R например или хуже. Подробности в даташитах на конкретные изделия. Причина разных "неприятных" эффектов - в пьезокерамике, которая используется в этих конденсаторах.
    Последний раз редактировалось Xrust; 23.02.2019 в 14:53.
  7. #27
    https://www.maximintegrated.com/en/a...ex.mvp/id/5527
    в цифре на шум не смотрю, а в аналог не ставлю, как микрофон работают если постучать пинцетом по плате
    Последний раз редактировалось ElanVital; 23.02.2019 в 15:35.
  8. #28
    2,247
    883 сообщений
    Получается как пьезомикрофон?
    От какой емкости и с каким диэлектриком это начинает проявляться?
  9. #29
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Емкость - практически от единиц нанофарад, меньше всего - у группы ТКЕ П33.
    Сила сигнала микрофонного эффекта - от 1/10 микровольта до десятков микровольт у самых больших типономиналов.
    По сравнению с К53-14 47 мкф 6.3 в. применение керамики ( в цепях питания цифровых ИС ) на десятки микрофарад оправдано по сл. причинам :
    1. На 2 порядка меньший ESR - ~0.5 ом в К53-14 и ~0.01 ом в керамике.
    2. По частотам К53-14 уже существенно сдают уже на 1/2 Мгц, тогда как керамика держит до десятков Мгц.
    3. По занимаемой площади на МПП - 2 кв. см.-К53-14 47 мкф 6.3 в. и 0.2 кв.см. - керамика 22 мкф 16 в.
    Недостатки керамики больших типономиналов :
    1. Цена больше на ~полпорядка, чем К53-14
    2. Хуже защищенность от влаги и механических воздействий.
    В ЛС поступило предложение приделать небольшой аккум - УКНЦ сможет продержаться полчасика.
    Это надо кому-нибуть ?
  10. #30
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Да я не про микрофонный эффект, я про это:
    Получается, что ESR сильно зависит от частоты, а ёмкость от постоянного напряжения. Нужно это обязательно учитывать.
    Последний раз редактировалось Xrust; 23.02.2019 в 23:58.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 17.12.2018, 02:36
  2. Ответов: 5
    Последнее: 27.09.2018, 23:15
  3. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  4. Ищу малогабаритный корпус для Compact'а
    от RST 0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2010, 10:59
  5. Внутренний системный разъём.
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.01.2007, 17:55
