Страница 225 из 227 ПерваяПервая ... 221222223224225226227 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2241
    81
    65 сообщений
    Patron, Можно попросить диск DU в эмуляторе?
  2. #2242
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Драйвер DU для RT-11 в 12 раз больше драйвера DP - значит вероятность скорого появления в эмуляторе устройства DP - примерно в 12 раз выше, чем вероятность появления устройства DU. Но это не относится к модулю SIMH - оттуда я планирую адаптировать все процессоры и все дисковые контроллеры PDP-11 ( терминальные контроллеры тоже не исключены, насчёт сетевых и ленточных контроллеров большой уверенности нет ).
  3. #2243
    Господа, а кто-то вот тут делал макет с ВМ2 и выкладывал логи шинных циклов в разных ситуациях (толи анализатор был на ноги зацеплен, толи ещё как-то). Хочу прояснить для себя некоторые моменты, но что-то никак не могу найти где это. Подскажите пожалуйста.
  4. #2244
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По просьбам трудящихся снова собрал 11/83. Если нужно запустить какие тесты - пишите.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #2245
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Если еще не поздно, этим занимался Vslav. Отчет здесь.
  6. #2246
    Таперча уважаемый Vslav сделал модель ВМ2 на verilog'e -- я в modelsim'e смотрю всё что надо (за что ему нечеловеческое спасибо!).
  7. #2247
    SPb
    293
    211 сообщений
    Продублирую и в этой теме:
    Есть СМ1425 c "родным" ТМОС-1425.
    Тест процессора TCPA00 на отечественном процессоре проходит без ошибок, а вот на DEC'овском выдает такие ошибки.
    Чтобы это значило?
    .R TCPA00/2
    TCPA00.BIC
    o{ibka bazowyh komand
    o{ibka N =   490       PC o{ibki =030106
    o{ibka N =   491       PC o{ibki =030122
    o{ibka N =   502       PC o{ibki =030702
    o{ibka N =   503       PC o{ibki =030716
    o{ibka N =   504       PC o{ibki =030732
    test bazowyh komand
    konec prohoda #     1       o{ibok #     7
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да, судя по найденной информации в ранних версиях DCJ11 были ошибки микрокода в командах (ASH, ASHC).
    Соответственно 1831 - копия раннего микрокода, с ошибкой. И тест TCPA00 есть ни что иное как ранняя версия теста ZKDJ.
    Соответственно J11 с исправленным микрокодом этим тестом признаются неисправными.
  9. #2249
    Воронеж
    11 сообщений
    Dhrystones !
  10. #2250
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Dhrystones !
    Было уже.
    Впрочем уже обратно разобрал все
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
