Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 138
Тема: ПРАКТИК ПК8641 (ЕС7978) доки , софт.
  1. #101
    г. Киев, Украина
    Черным же по белому написано CLK для RS232. Причем тут ISA CLK?!?!?
    Если речь про маленькую платку - это из-за поставок плохих дисководов пытались ФАПЧ соорудить.
    Из за нестабильности оборотов шпинделя? (другую причину по которой нужно было-бы лепить фапч представить сложно). CLK RS232, загадочное обозначени, каким боком RS232 к ISA шине, а CLK к RS232 (насколько я знаю стандарт rs232 не предполагает никакого тактирования). Возможно что-то прояснить по поводу расшифровки обозначений интерфейса получилось бы сравнением схемы Практика со схемой Поиск-1, при условии сходной обвязки.
  2. #102
    г. Мариуполь, Украина
    Ч
    А то что Вы так ищете в распиновке разъема расширения называется INT4
    Да именно INT 4 - попутал c IRQ, хотя вроди одно и то же...
    То есть если флоп девайс нормальный - можно безболезненно выпаять эту платку? Сттранно - как ФАПЧ может что-то подстроить когда она напрямую только к материнка приатачена? Не биты ж она выпрямляет
    На исашной шине есть несколько прерываний. Разработчики явно хотели сказать что CLK RSR232 - прерывание COM порта. Я просто по памяти ляпнул IRQ2/ Потом ув dk_spb поправил - IRQ4 / то биш ITN4 кому как нравиться. С остальными сигналами проблем нет наверное. Чтобы не гадать - можно в книжечке про шинный формирователь посмотреть - только какой у нас я не помню. Комп на даче.
    Последний раз редактировалось exmate; 04.03.2019 в 01:47.
  3. #103
    г. Киев, Украина
    Полагаю что тракт обработки данных с дисковода в Практике довольно чувствителен к битрейту, который в свою очередь меняется в зависимости от скорости вращения шпинделя дисковода, что в принципе объясняет почему советские дисководы вполне нормально работают на "современных" (предполагаю), более совершенных контроллерах, способных по всей видимости адаптироваться под условия создаваемые дисководом, в то время как контроллер дисковода Практика ожидает каждый следующий бит данных через фиксированные интервалы времени. Возможно просто фантазирую...
    Последний раз редактировалось Rayzer; 04.03.2019 в 01:50.
  4. #104
    SPb
    293
    211 сообщений
    Разработчики что хотели, то и сказали: данный сигнал - clock для rs232.
    Ага, и все микросхемы контроллеров последовательного порта тоже работают без тактирования?
    Раз Вы так часто упоминаете Поиск: возьмите схему B620 и посмотрите что подается на 9 и 25 ноги ВВ51.
    Если Вам что-то сложно представить и Вы "совсем не в теме" - то можно погуглить, почитать, в общем "изучить матчасть". А потом уже писать. Тогда, возможно, "просто фантазирую" будет применимо не к каждой Вашей фразе.
    Никого не хотел обидеть, но уже две страницы фантазирования в теме...
  5. #105
    г. Киев, Украина
    Никто не обижается, я и сам частенько включаю менторский тон как только завижу кого-то менее начитанного в теме чем сам, но если все будут такими же начитанными и со знанием матчасти, то зачем тогда нужен форум и такие специалисты, к примеру как вы со своим багажем зананий, или я со своим?
    В задаче разобраться с интерфейсом практика, каким образом помогает подобного рода информация?
    Вы очень сильно заблуждаетесь.
    Если есть конкретная информация - делитесь. Указание на чьи-то пробелы в знаниях в решении проблемы не помогает.
    Что ж, раз все все что я писал выше в этой теме, пустые фантазии (отталкиваясь от вашего
    ), как тут кто-то уже писал - умываю руки...
    Последний раз редактировалось Rayzer; 04.03.2019 в 12:37.
  6. #106
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я поделился, написал что clkrs232 это clock для rs232.
    Это что-то изменило?
    Написал что платка - ФАПЧ. Это вызвало бурные рассуждения про вращение шпинделя. Вот если бы я промолчал - флейма бы на последних двух страницах было гораздо меньше.
    Можно я тоже руки умою? ;-)
    Тем более тема про "доначу" заглохла ;-) А про реплику пульта никого не заинтересовало.
    Найду платки HDC от Практика - выложу фото. Но быстро точно не обещаю.
  7. #106
  8. #107
    Ну во первых не заглохла, если это будет IDE для Практика. Просто предположил что ЕС7978 - тот же Практик только с Винтом, тема то одна. И что вы все так бурно воспринимаете, понятно что понедельник - но все же ....
    А с чем едят пульт ПК8641 кроме вас никто не знает здесь, потому и не заинтересовала эта тема. Мануалов по каневским продуктам немного, все на гране домыслов.
  9. #108
    SPb
    293
    211 сообщений
    Пульт для пошаговой отладки программ. В том числе старта машинки (для ремонта).
    Кроме пошаговой отладки умеет делать breakpoint по адресу и вроде как по данным
    Пульт общий для ПК и для ЕС. Втыкается в синий разъем рядом с CPU
  10. #109
    Вещица надо сказать занимательная.
    Сколько штук для мин заказа необходимо ?
    Как все это организовываать ?
    Хоть какой то тюниг XT-CF думаю уже де дождемся - сильно ограниченный интерес.
    По монитору никто не подскажет: в мурзилке на монитор 8071, сигнал "видео" подается на вход XS1. Это "нормальный" полновесный сигнал с синхронизацией который можно подавать на НЧ вход телевизора? Просто пока не починю монитор - думал "платку" между CGA входом и XS1 видео входом выпаять и с нее подавать "Видео" на телек .
  11. #110
    г. Киев, Украина
    7й и 9й контакты видеовыхода практика формируют композитный сигнал. Если картинка будет без синхронизации - поменять сигналы местами на тюльпане, или не разъеме.
    Последний раз редактировалось Rayzer; 05.03.2019 в 13:16.
  1. Попались доки в сети
    от esl в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.03.2015, 02:30
  2. Ответов: 0
    Последнее: 13.09.2013, 23:47
  3. Ответов: 1
    Последнее: 16.08.2013, 23:55
  4. Дельта-С ищу доки
    от Andrnow в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.01.2013, 12:59
  5. Софт и доки для сайта Spectrum 128k
    от DJ I-Kick в разделе Программирование
    Последнее: 17.01.2005, 11:42
