Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 189
Тема: Сравнение скорости копирования ОЗУ разными камнями и ЭВМ
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    в полтора раза еще куда ни шло, но тоже невесело
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    но тоже невесело
    Интересно посмотреть на правильно спроектированном дизайне, ибо серия БК мало того, что отклоняется от генеральной линии QBUS, так ещё и спроектирована по технологии ТяпусЛяпус.
    001000 : 012700 010000 012701 000200 012702 002000 012703 004000
    001020 : 012223 012223 012223 012223 012223 012223 012223 012223
    001040 : 077111 077020 000000
    V
    	MOV	#^D<4096>, R0
    10$:
    	MOV	#^D<128>, R1
    	MOV	#^O<2000>, R2
    	MOV	#^O<4000>, R3
    20$:	.REPT	8.
    		MOV	(R2)+, (R3)+
    	.ENDR
    	SOB	R1, 20$
    	SOB	R0, 10$
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.03.2019 в 08:32.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    При смещении в команде SOB "1" цикл идет сам на себя, и др. команд не выполняется - 77101 чисто холостой цикл.
    Это ты изменяешь внутренний цикл. А что у тебя во внешнем цикле? Ведь специально здесь расписал внутренний и внешний...
    Неужели для тебя это не очевидно???
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Прекращаем троллить.
    Здесь идет речь о скорости пересылки командой MOV, т.е. без каких-либо циклов, т.к. никто на ВМ1 делать ничего не будет, а в более поздних процессорах есть конвеер, для которого последовательность команд Очень критична ( т.к. ветвление сбрасывает конвеер ).
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    УКНЦ - 28.2 секунды (ЦП)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да я и сам собирался измерить, но вот БП пока не готов...
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Квант-4С
    На повторе 64 раза - 15 и 1.25
    На повторе 128 раз - 30 и 2.5
    Пардон, ошибся в последней строке - не 20 конечно, а 30. Поправил
    Это вроде получается как 298 кб/с
    Попробую завтра прогнать этот тест на прокачанной плате для Квант-а
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.03.2019 в 17:49.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Прокачанный Квант
    На повторе 128 раз - 19.2 и 1.8
    Примерно 471 кб/с
    Заменил mov (R2)+, (R3)+ на mov R0, R0
    На повторе 128 - 6.3 и 2.3
    Примерно 10499000 операций регистр-регистр в секунду
    На прокачанном
    На повторе 128 - 4.2 и 1.8
    Примерно 1748000 операций регистр-регистр в секунду
    На обычном Кванте ошибся при написании - хх не 1.8, а 2.3. Поправил
    Блин, ошибся в расчётах на прокачанном. Поправил
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    в расчётах
    Не будет ли возможности привести частоты ( а желательно и осцилограммы ) тактовых импульсов процессоров ?
    ( Т.к.531ГГ1 выдает вовсе не 50/50 скважность - поэтому МС1201.03/04 так плохо разгоняется, т.к. ВМ3 использует оба фронта такта ).
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, прокачанный - 6 МГц почти наверняка, а обычный - надо смотреть. Я так понимаю, нужна нога 60 проца?
  1. Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 56
    Последнее: 02.07.2022, 10:27
  2. Как сопрягать микросхемы с разными VCC?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 08.06.2012, 16:59
  3. Скорости загрузки в ОЗУ
    от ASDT в разделе ZX Концепции
    Ответов: 56
    Последнее: 07.01.2011, 14:22
