Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: Прототипы ПП методом ЛУТ
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я делаю так:
    0. Платы под ЛУТ, даже самый совершенный, все-таки надо делать специально. Например, я делаю пятячки для всех дырок прям таки аршинными и стараюсь добавлять к ним слезинки. Мне проще повозиться с компьютером, но оставить себе чуть-чуть простор для тяпляпства и сверлить сверлом за копейку, которое я просто выброшу после платы, чем пыхтеть, совмещая слои с точностью до микрона и мучиться карбидными сверлами, которые ломаются от каждого чиха и все равно нет-нет да и сдерут слишком мелкий пятачок с обратной стороны.
    1. Из КиКада вывожу в SVG. Обе стороны составляю рядом друг с другом в Inkscape. Расстояние между сторонами должно быть = толщина текстолита + более-менее дважды ширина полей, то есть еще несколько миллиметров. Дополнительно рисую линию сгиба и в дальних углах может быть крестики для совмещения (крестики проще добавить заранее в КиКаде, иначе трудно вычислить, где их расположить)
    2. Печатаю на одном листе, вырезаю лишнее и аккуратно сгибаю посередине. Лучше сразу сгибать вокруг текстолита, чтобы линия получилась без особых перекосов. Хорошенько натягиваю, совмещаю крестики на просвет и с дальней стороны от сгиба подклеиваю. Получается такой конвертик. Вынимаю текстолит, убеждаюсь, что стороны достаточно хорошо совпадают.
    4. Текстолит не шкурю никогда, в крайнем случае мою теплой водой с мылом. Протираю нашатырным спиртом. Получается красивая синяя бумажка и приятно матовая медяха. Это все лучше делать в перчатках, чтобы не залапать, хотя, если поля достаточные, то мэ..
    5. Ламинатор разогревается до приблизительно некоторой температуры. Точное ее значение нельзя посоветовать, но однажды ее найдя, стоит сделать пометку на регуляторе. У меня ламинатор зовется FGK-120.
    6. Засовывая в ламинатор конвертик с текстолитом, его надо держать так, чтобы бумажка была натянута на текстолит и совать линией сгиба вперед. Тогда шансы заминания или какого-то расползания минимальны.
    (Почему-то ютубы пестрят рецептами, в которых плату через ламинатор прокатывают по 10 раз. Хозяин-барин, но каждый прокат плющит тонер все сильней и сильней и не совсем понятно, какая от этого польза. Если просто нравится, я рекомендую сделать себе куклу для множественного проката через ламинатор и отрываться на ней, а платы прокатывать не больше одного раза).
    7. Я никогда не пользовался модными бумагами, а с подложкой от наклеек, как у tnt23, у меня как-то особенно лихо не сложилось, поэтому модные способы отслоения бумаги мне неизвестны. Моя отмокает в раковине за 5 минут в теплой воде и, честно говоря, это самая простая стадия из всех. Тонер к правильно обработанной медяхе липнет совершенно наглухо-намертво и можно не бояться даже тереть зубной щеткой (лучше не своей), если вдруг какая-то попалась бумага неразмокающая. Если есть супер-бумага с Али, то конечно надо пользоваться супер-бумагой.
    P.S. Ламинатор советуют выключать плавно, то есть сначала выключить нагреватель, потом уже через минут 10 валики. Иначе валики якобы плющит.
    P.P.S. Травлю в хлорном железе, разогретом на водяной бане, плата должна быть вертикально расположена. Обычно 10-15 минут хватает. Всякие пузырящиеся растворы красивых цветов у меня иногда сдирали своими пузыриками тонер, поэтому я их избегаю. Флакон разведенного хлорного железа спокойно стоит много лет. Можно в него кидать гвозди и доливать перекись водорода, если почему-то не хочется развести свежий раствор. В принципе оно вечное.
    Простую плату можно прекрасно успеть за час с учетом доставания с полок и убирания обратно всего оборудования. А сложную все равно придется допиливать потом столько, что быстрее дождаться заказ из Резонита, или из Китая.
    Больше игр нет
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    svofski, это все ясно , главное не описал ,модель принтера.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    JV-Soft, а это не актуально, потому что именно таких уже не продают, а вместо него 100 других разных. Canon LBP2900 - был самый дешевый лазерный принтер в магазине на момент покупки.
    Больше игр нет
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    svofski,
    чето все очень сложно, для DIP корпусов, я не придираюсь и не стебусь, для двух стронки 100x150- и утюга хватит, шкурить действительно смысла нет, пойдет пемоксоль и губка для мытья посуды- зависит от качества текстолита и его хранения.
    что может быть моднее, чем рулон старых обоев? и лист бумаги с бумажным скотчем, вот как принтер посмотрит на этот бутер, другой вопрос.
    они катают толстенную бумагу и пытаются расплавить тонер, на ламинаторе, где даже теоретически таких температур нет. У тебя явно просматривает тоже самое. FGK -тот самый и народный- с 4 валиками. С подложкой, достаточно 2х проходов. датчик температуры, просто достачно, временно ограничить прокладкой из фотобумаги, чтоб не делать пару модификаций, с заморочками на андруино -полной разбркой, сборкой и прочими прелестями DIY
    попробуй для маленьких плат рецепт - лимонка, соль, перекись водорода в аптеке -одноразовый
    персульфат аммония - отличный вариант для дома тоже результат порадует
    Последний раз редактировалось Totem; 09.03.2019 в 18:55.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    вы еще про гидропирит вспомните, блоондинки
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Totem, да не, ничего сложного. Просто я мелочи все описал, вышло многобукаф. А на самом деле взял, напечатал, завернул и прокатал. Если еще и сделать плату одностороннюю и с минимумом дырок, это вообще получается мимоходом.
    Бумага у меня правда была только тонкая и запекалось все прекрасно.
    Про лимонки и персульфаты я написал, чем меня они не устраивают. Когда я возился с фоторезистом мне они нравились, а с тонером у меня однажды пузырьки всё отпузырили и было очень обидно. Наверное дело было скорее в тонере, чем в пузырьках, но зачем все это..
    Больше игр нет
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    сложно, когда народ читает такой вот опус, смотрит видео - и получает результат 0, действительно ничего сложного нет, принтер и бумага. -утюг или ламинатор, на ламинаторе удобно накатывать резист и это тоже +,
    выбешивает ,только сверловка ручная, со станком даже, если многу отверстий, 120 или 360 ? разница уже есть )
    нафига, на завод и все дела, знаешь, не каждый сдюжит ползти в гараж при ветре северезаподном 20 и -25 , с влажностью под 100%, чтоб отмыть платку без вреда детям все способы хороши- выбирай любой, что кого устраивает, и что есть под рукой
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Именно ,что актуально , у меня есть кэнон современный , у соседа на самсунге тоже пробовал , нифига толком не выходит , современные принтеры в разы меньше сыпят тонер. они под ЛУТ не подходят , так что в успехе старый принтер это самый главный фактор.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    а поики барабанов ? у меня вообще коника минолта пэйдж про 6 принятая вдар, нужно барабан заменить т.к полосок стало много не пропичатаных
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    siemensC35, вроде бы тебе подходит такой - https://prom.ua/p283405038-kartridzh...ark-optra.html
    А вообще надо поискать совместимый фотобарабан , они часто в совершенно разных моделях стоят одинаковые.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 15.03.2019, 15:56
  2. Расскажите о ЛУТ
    от Alexey1979 в разделе Для начинающих
    Ответов: 172
    Последнее: 19.01.2015, 21:07
  3. Криптография методом перестановки.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2013, 20:26
  4. По просьбам трудящихся о ЛУТ.....
    от do_se в разделе Для начинающих
    Ответов: 67
    Последнее: 24.10.2011, 18:22
  5. ЛУТ
    от zorel в разделе Для начинающих
    Ответов: 61
    Последнее: 20.10.2011, 14:04
