Страница 158 из 167 ПерваяПервая ... 154155156157158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1571
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    А меня интересует, когда можно будет пихать условия внутрь макросов?
    например:
    		MACRO call_sys reg_c, reg_hl
    			IF reg_hl
    				ld hl,reg_hl
    			ENDIF
    			ld c,reg_c
    			rst 0x10
    		ENDM
    В чем предполагаемый смысл данной конструкции? Чтоб второй параметр макроса был опциональным? (но "IF reg_hl" эквивалентно "IF (reg_hl != 0)")
  2. #1572
    91
    54 сообщений
    во1х, да, смысл именно такой, только чтобы любой аргумент был опциональным. Аргумент может быть пустым. Есть и более сложные варианты. Как пример, движок wolf48, там алоний напрудил с макросами какую-то лютость. которую ужасм не переваривает. Хотя уже есть вариант, где макросы удалены, но хотелось бы видеть в работе макросы с условиями, которых сейчас нет.
    во2х, все эти варианты я пару лет назад пробовал - ошибки компиляции.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #1573
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    А в будущем планируется добавить расширенный набор команд Next ?
  4. #1574
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Он нужен?
    Тогда будет.
    Лучше всего сюда записать реквест, чтоб не потерялось: https://github.com/sjasmplus/sjasmplus/issues
  5. #1575
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    [QUOTE]Он нужен?
    Тогда будет. /QUOTE]
    Вот когда будет опенсорс - тогда может и нужен, а в таком виде - нет. Одни завтраки
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #1576
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    Есть прекрасный эмулятор 6502. Для него даже есть набор инструкций 65816.
    К чему это я?
    к тому, что можно решить такую проблему.
  7. #1576
  8. #1577
    Закрыл фича-реквест на гитхабе по-поводу добавления системной переменной для определения ОС на которой запускается эмулятор. Что бы, например, изменять пути к подгружаемым файлам. Сначала я согласился с тем, что можно использовать пути в параметрах запуска самого компилятора через -i. Это да, здорово, когда названия всех файлов уникальны, а что делать если названия будут совпадать? Так или иначе, не всегда бывает удобно держать все названия файлов уникальными, поэтому все-таки переменная отражающая ОС компилятора была бы все-таки полезна.
    ZX Evolution rev C4 + ZiFi
    GIT: https://github.com/asve79
    On-line:
    https://t.me/z80_q11 - Канал общения около тем спека и Z80
    https://t.me/speccymusic - Канал speccy music
    https://t.me/speccy_hard - Канал speccy hardware
  9. #1578
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Ответил.
    Просьба к пользователям sjasmplus прокомментировать вопросы:
    Цитата Сообщение от asve79
    В параметра запуска asm-а есть возможность запуска с опцией конвертации кода из cp1251 в cp866, но в настоящее время все больше систем используют UTF-8, поэтому приходится дополнительно морочиться с кодировкой в редакторах. Да, многие из них позволяют менять кодировку, но это лишнее нажатие дополнительных кнопок.
    Было бы здорово, если бы появилась опция конвертирования UTF8->cp866.
    Вопросы над которыми надо подумать всвязи с этим:
    1. Синтаксис ключа командной строки и директивы. На данный момент включение перекодировки (cp1251->cp866) сделано довольно странно. См. документацию по директиве ENCODING и ключу --dos866.
    2. Стоит ли делать автодект кириллицы в UTF8 и ПО УМОЛЧАНИЮ перекодировать ее в cp866? (в этом случае, естественно д.б. опция для отключения этой функции)
    3. Нужно ли определять BOM, насколько это распространено/используется?
  10. #1579
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну encoding на вид
    именно когда нам нужно получить строку из байтов для самого спектрумовского кода в нужной кодировке
    там же и примеры кода с DB
    а для чего
    --dos866
    нужно проверить все 4 комбинации и глянуть для чего они изначально задумівались
    Если так делать
    то при компиляции нужно обязательно вывести
    что произведена перекодировка
    чтоб не наступать ВНЕЗАПНО на грабли
    ENCODING "WIN"
    db "абвг"
    ENCODING "DOS"
    db "абвг"
    компилит так
    E0 E1 E2 E3
    A0 A1 A2 A3
    но в какой кодировке должен быть сам исходник по идеи должно быть все равно (нужно чтоб было)
    без dos866
    db "абвг"
    db "абвг"
    E0 E1 E2 E3
    E0 E1 E2 E3
    с включенным --dos866
    db "абвг"
    db "абвг"
    A0 A1 A2 A3
    A0 A1 A2 A3
    тоесть --dos866 нужен
    чтоб поменять кодировку всех текстовых строк
    кодировка которіх не указана
    если кодировка стоит
    --dos866 ничего не меняет
    то есть при --dos866
    ENCODING "WIN"
    db "абвг"
    ENCODING "DOS"
    db "абвг"
    компилит так же
    E0 E1 E2 E3
    A0 A1 A2 A3
    а вопрос видимо про то что сорец нужно переваривать в любом формате
    написанном в любом блокноте от виндовс15
    возможно он просто хочет поддержку
    ENCODING "UTF-8"
    если так
    то это только опционально через
    --utf8 или ENCODING "UTF-8"
    пушо может легко накрытся обратная совместимость
    тк по дефолту другая кодировка всегда была...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.04.2019 в 20:29.
  11. #1580
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    забавный косяк год назад обнаружил, у чехов то же самое.
            ex  af, af'	:ex  af, af'
    надеюсь на первый взгляд ничего предосудительного ?))
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
