Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
Тема: Прототипы ПП методом ЛУТ
  1. #61
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Раз уж пошли извращения:
    Для 3д принтера делается пружинная держалка пера, в нее засовывается чего-нибудь острое и царапучее. Текстолит замазывается подножным резистом, например, маркером. Дальше запускается isolation routing.
    Пример: https://www.youtube.com/watch?v=sNh0ubRcTYU
    По-моему это немного изврат и вряд ли так сэкономишь много времени. Зато этот способ не требует устаревших технологий, таких как щедрый на тонер лазерный принтер и редкоземельный ламинатор, не говоря уже о переделке струйного принтера. Также это относительно безопасно для глаз, хотя острый предмет все-таки есть.
    Процарапывать, что интересно, можно не только резист, но затем и маску. Воздеружсь от суждений по поводу целесообразности такого процесса:
    https://www.youtube.com/watch?v=7EctuSTL7-w
    Больше игр нет
  2. #61
  3. #62
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Может сразу фрезу загнать и пусть медь грызет ? Не знаю как оно с точносью но крупногабаритные дорожки точно хорошо будут выходить
  4. #63
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    3д-принтеру для такого не хватит жесткости. Все будет комично плясать, а потом рассыпется на гайки и катушки. А царапать им вполне по зубам, по крайней мере тем, что пожестче.
    Больше игр нет
  5. #64
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Может сразу фрезу загнать и пусть медь грызет ? Не знаю как оно с точностью но крупногабаритные дорожки точно хорошо будут выходить
    Для "грызения" предназначен тот же CNC 1610, и фрезы есть специальные, и маршрут учитывающий разброс плоскости платы по Z, но результаты средненькие, 0.25 мм еще можно получить более-менее, если надо точнее - то печально.
  6. #65
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Раскажите про лимоную кислоту , как ею убирать медь . Если можно по англиски .
  7. #66
    г. Киев, Украина
    https://www.radiokot.ru/lab/hardwork/62/
    + translate.google.com
  8. #67
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    В очень крутых сервисах по ремонту телефонов есть такие что дают шаг в 0,005 но они нам смертным не по карману. Они в основном там используются для сгрызания БГА и прочих элементов залитых компаундом . Но понятное дело что они не стоют копейки
  9. #68
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Спасибо . почитаем .
  10. #69
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Обычно если надо на огрызке поменять разъем ,то поменяют целиком плату ))))
  11. #70
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    огрызковый сервис не здорового человека
    и огрызковый сервис здоровых людей в котором занимаются хоть каким-то ремонтом:
    фотки
  1. Ответов: 12
    Последнее: 15.03.2019, 15:56
  2. Расскажите о ЛУТ
    от Alexey1979 в разделе Для начинающих
    Ответов: 172
    Последнее: 19.01.2015, 21:07
  3. Криптография методом перестановки.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2013, 20:26
  4. По просьбам трудящихся о ЛУТ.....
    от do_se в разделе Для начинающих
    Ответов: 67
    Последнее: 24.10.2011, 18:22
  5. ЛУТ
    от zorel в разделе Для начинающих
    Ответов: 61
    Последнее: 20.10.2011, 14:04
