Показано с 1 по 10 из 152
Тема: БК-0010 + SMK-512 + образ CF
  1. #10
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    А поскольку по адресу 177660 читается ОЗУ, которое обнулено, т.е. читается всегда 0 и происходит зацикливание навсегда.
    А в тест смк добавить диагностику этой проблемы возможно?
    Разработчик не смог понять замысел с RPLY, прокомментировал так:
    При таком раскладе проще те самые адреса запретить в режиме 20 для памяти, хотя тогда не совсем понятно, как в оригинальном СМК это не конфликтует. Просто задерживать RPLY толку не видно, все равно сначала выставляются нужные данные на шину, потому уже RPLY в конце, а процессор по RPLY читает уже то, что выставлено.
    На вопрос, что же делать, он ответил:
    Адреса блокировать в режиме 20, если там свободные макроячейки еще есть для дополнительной логики. Но дело в том, что мне вообще неясно, как там могут быть конфликты на пространстве внешних устройств и почему это вообще кто-то допустил. Но если конфликт реально есть, то не факт, что все ограничится вот этим набором адресов, это просто именно что при прерывании к ним обращение идет. Бодание двух стройств на шине - это не есть хорошо, даже если ничего не сгорит при этом. В оригинальной шине QBUS все драйверы с открытым коллектором и на данных вроде тоже, так что ничего не может сгореть в принципе, но в СМК это не так.
    Я попробую придумать, как там поделикатенее блокировать адреса, но впорос в том, какие на самом деле блокировать кроме тех, что уже себя проявили.
    Последний раз редактировалось Woland; 30.03.2019 в 14:27.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
  5. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
