Страница 1 из 24 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 234
Тема: Спрайты
    200
    138 сообщений
    По умолчанию Спрайты
    КДПВ:
    (Пре-альфа арканоида растет там же, где и тетрис на гитхабе)
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    tnt23, а какое строение экрана у Океана?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    200
    138 сообщений
    256 строк по 512 пикселей в строке в монохромном режиме, и 256 пикселей в строке в цветном режиме. Экран начинается с адреса 4000h и растет с левого верхнего угла вниз до 40FFh, затем следующая колонка 4100h-41ffh и так далее. В монохромном режиме один бит - один пиксель.
    В цветном режиме цвет каждого пикселя задается двумя битами: одним с адреса 4000h (если взять для примера верхний левый угол), а другим с адреса 4100h. Получается, что в цветном режиме есть два цветовых битплана, которые "перемешаны" друг с другом: один битплан занимает адреса 40xxh, 42xxh, 44xxh..., второй занимает адреса 41xxh, 43xxh, ... .
    По поводу рисования спрайтов. Сейчас для будущего Арканоида взята без изменений процедура PaintBitmap из Тетриса, которая просто выводит на экран цветной битмап 8x8 пикселей:
    ; PaintBitmap - нарисовать битмап 8х8
    ; HL - адрес битмапа
    ; BC - X и Y
    ; A - биты плоскостей
    В аккумуляторе передаются биты плоскостей, которые нужно нарисовать. Сам битмап кодируется просто: в памяти последовательно идут 8 байт для первого битплана, следом за ними 8 байт для второго битплана. Если установлен бит 0 в аккумуляторе, то выводятся (копируются) байты для первого битплана, для установленного бита 1 - то же для второго битплана.
    ; BC - X и Y
    PaintBitmap
            di
            push    bc
            push    de
            push    a
            ; Отключаем ПЗУ для доступа к экранному ОЗУ
            mvi     a, ENROM
            out     BANKING
            push    hl
            lxi     h, SCREEN
            mov     d, b
            mvi     e, 0
            dad     d       ; hl = SCREEN + X*256
            mvi     d, 0
            mov     e, c
            dad     d       ; hl = hl + Y
            pop     de       ; de = адрес битмапа
            pop     a       ; плоскости
    Plane1
            rrc
            jnc     Plane2
            call    Copy8
    Plane2
            rrc
            jnc     PlaneDone
            ; Второй план битмапа
            push    h
            lxi     h, 8
            dad     d
            xchg
            ; Перейдем ко второму плану экрана
            pop     h
            inr     h
            call    Copy8
    PlaneDone
            ; Включаем ПЗУ обратно
            xra     a
            out     BANKING
            pop     de
            pop     bc
            ei
            ret
    Copy8
            push    h
            push    d
            push    a
            mvi     c, 8
    PBLoop  ldax    d
            mov     m, a
            inx     d
            inx     h
            dcr     c
            jnz     PBLoop
            pop     a
            pop     d
            pop     h
            ret
    PaintBitmap, как всякая сделанная на коленке процедура, проста и вместе с тем далека от эффективности. По уму ее бы переделать хотя бы на работу со стеком для быстрого копирования в экранную память, но это не главная проблема. Что было хорошо для Тетриса, уже мало подходит для Арканоида с необходимостью ловли коллизий нескольких спрайтов, причем по возможности на пиксельном уровне.
    Последний раз редактировалось tnt23; 31.03.2019 в 15:53.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С 4000h он в основном для пзушных процедур начинается, игрушкам работающим в озу имхо удобнее использовать экран с 0C000h (сам я в океанских программках только такой вариант и использовал).
    200
    138 сообщений
    Да, это я перепутал. Экранное ОЗУ находится по адресу 0C000h, конечно.
    200
    138 сообщений
    По мотивам обсуждения с ivagor переделал простой вывод мячика на более сложный, буферно-слоёный. Теперь мячик рисуется не прямиком на экран, а в отдельный буфер 8x16 пикселей:
    • сначала в буфер рисуется фон. Пока он исключительно черный, но в перспективе ничто не мешает вместо нулей подложить изображение размером с игровое поле или вообще во весь экран;
    • затем в буфер отрисовываются кирпичи из ближайших к мячику окрестностей;
    • затем в буфер отрисовываются несуществующие пока спрайты несуществующих еще врагов;
    • и апофеозом по OR туда лепится мячик. Я уже морально созрел добавить маску мячика (в виде множества фаз) и лепить его в буфер по AND маски и OR спрайта.
    Полученный бутерброд уже отдается битблиту для вывода на экран. В светлом недалеком будущем это, конечно же, будет делаться с оглядкой на положение луча.
    Сейчас все это довольно громоздко, изобилует копипастой, и к тому же изотропно анизотропно (работает хорошо, когда мячик летит вправо, и хуже, если влево). Также вызывает изжогу нагромождение кода по определению, какие части каких кирпичей когда отрисовывать, и какие кирпичи выбивать при разных положениях мячика.
    Вопрос времени.
    Последний раз редактировалось tnt23; 08.04.2019 в 10:41. Причина: Пособие по укладке парашюта. Издание второе, исправленное.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    tnt23, признайся, ты специально провоцируешь мою занудную компоненту? Если есть различие по направлениям, то это анизотропия.
    200
    138 сообщений
    Я не специально у меня помесь лени с дизлексией. Помнил про анизотропность, но ленился проверить, то ли это или нужен антоним (надеюсь, с применением слова "антоним" я не облажался)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Откуда я помню этот ненужный термин
    1. Анизотропное шоссе у Стругацких.
    2. Каждый год много лет долбил про диффузное (однородное и изотропное) звуковое поле, в итоге даже сам запомнил.
    200
    138 сообщений
    Собственно, и я оттуда же. Но когда читал, не заострился на выяснением точного значения. (заканчиваю оффтопить)
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Как вырезать спрайты
    от Bedazzle в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 09.02.2019, 21:27
  3. dehrust и спрайты
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.01.2013, 16:51
  4. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  5. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
