Страница 63 из 102 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #621
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Контроллер - свой, ну как, контроллер - дешифратор адресов и пара регистров для старшего байта. Где-то была схема.
    Что касается сбоя - то мне кажется, ошибка где-то между винтом и компом. Такое было при первых играх с диском на метровом шлейфе без буферных усилителей. Но сейчас шлейф 10см, ЦХС-жёсткие диски - работают идеально. Может жёсткий диск такой, но 40гб туда ставить - жирновато)
    Ну про хранение - таки несложный интерфейс можно сделать, а-ля забиваешь адрес в жд и пишешь/читаешь. У меня в мониторе выкошены п/п чтения и записи на магнитофон, на 300 байт можно разгуляться с любой подпрограммой)
  2. #622
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    Адресация по какому стандарту?
    Между компом и винтом - простая проводка, она не умеет генерировать интеллектуальные ошибки
    ...но 40гб туда ставить - жирновато)
    Имхо, 120 Гб в самый раз на Орионе
    Это эмуляция магнитофона с помощью НЖМД, я бы сказал.
    Кмк, своё ПО логичнее в РОМ-диске держать, а ПЗУ монитора пусть будет стандартным..
  3. #623
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Адресация - стандартная, портовая, по адресам F700-F70F.
    Мне для всего хватает трети кассеты, а уж 120гб - это по миллиону раз продублировать программы мои можно.
    РОМ-диск делать надо, а тут уже под жёсткий диск всё выточено - И блок питания усилен, и корзина.
  4. #624
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    Нет, это нестандартная. По стандарту там КНГМД.
    К сожалению, на ОРИОН-128 "стандартом" стало подключение "КНЖМД" к порту пользователя: F600..F602h.
    Попытка стандартизировать нормальный контроллер (по схемотехнике NEMO_IDE) привела к посадке в адреса F790..F79Fh.
    Это всего навсего практически неограниченное кол-во подкаталогов, т.е. просто удобство, не более того.
    РОМ-диск должен рождаться ещё до появления Ориона! Это ж основная фишка ПРК, кмк. Интерфейс М1 это черечур винтажно, по задумке авторов он был придуман только для отладки ПРК, не более того.
  5. #625
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Ну, для меня стандартная. Так как я этот порт больше никуда не использовал, а софт, написанный мною, гвоздями приколочен к портам F5 и F6, в том числе родной программатор ПЗУ.
    РОМ-диск я не делал по простым причинам - во-первых, комп делался для проверки, что я могу, во-вторых - программировал я ручным программатором (угу, 2кб вбивать - то веселье), ну и я как-то сразу прирос к М1. Единственное, что было бы удобнее - думпкор какой-нибудь.
  6. #626
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Увы, в свободные 300 байт он не влезет..
  7. #627
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Да я знаю, 512 самый минимальный. Но интерфейс работы с НЖМД - можно утроить, по крайней мере, начальный загрузчик, который в верх памяти закинет всё, что надо.
    Схема КНЖМД от меня. В принципе, можно перецепить на любой порт.
  8. #628
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Это и есть вариация на тему NEMO_IDE. С ней известная проблема: не все экземпляры винчестеров работают, т.к. времянки завязаны непосредственно на "длины" сигналов RD/WR МПС.
  9. #629
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Ну, эту я кроил сам. Про времянки - знаю, задумывался, но ничего не придумал.
  10. #630
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Я придумал растягивать времянки доступа к IDE программно-аппаратно: с помощью триггеров ТМ2. Но это решение пока только в теории на бумаге, нужно макетировать и проверять на практике.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
