Посмотри в пдф, неплохо видно
Robik128.pdf
Микроскоп должен подойти от схемы которую Вы выложили на 56 странице. А вообще там в архиве исходник, в pdf мне вчера выложить не удалось, да и поздно было. Первый раз в Visio рисовал так что извините за художества, но, думаю, содержание понятно да и нормоконтроль проходить не надо (да простит меня мой преподаватель черчения
А вот схему с 56-й страницы в нормальном виде увидеть хотелось бы....
там просто скрин с квартусаи логика из него
понятно но та схема не применима к Робику.
это пройденый этап.
Если хочешь рассмотреть ту схему в хорошем качестве, просмотри первую прошивку в этой теме.
Есть, делали на ПЛМке РТ2, но, трудности в их доставании и прошивке.
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
"понятно но та схема не применима к Робику.
это пройденый этап."
"Есть, делали на ПЛМке РТ2, но, трудности в их доставании и прошивке." - моя схема для Робика и была мною нарисована и проверена, что делали - читал, но схем нигде не видел, да и никакие РТ2 по моей схеме перешивать не нужно. Я понимаю, что для Вас это пройденный этап, видел доработку на плисе, но мне это пока не нужно, я просто решил сделать 128к как можно проще.
Начну с начала. Год назад попалась мне покуроченная плата Робика, восстановил дорожки, запаял выдранные микросхемы, даже нашел для замены сгоревшую РТ2 видеоформирователя. Вроде заработала, но, как потом оказалось не совсем. Решил расширить память до 128к, перерыл интернет но нашёл только доработку на плисе и информацию, что кто-то такое делал но без схемы. За основу взял известную схему для Ленинграда, нарисовал для неё таблицу истинности и всё стало понятно. Спаял схему, она заработала, но в некоторых программах глючила. Потом у меня появились платы Пентагона и Робик я забросил. Недавно наводил порядки и наткнулся на плату Робика. Решил разобраться что не так. Отпаял свою схему, восстановил плату и оказалось, что она также глючит и без доработок. После пары безвинно убиенных РУ6 и одной ИР23 подозрение пало на процессор. Он был красивый, в белом керамическом корпусе, выпаять его без повреждений не удалось.... . После замены процессора на Зилог плата отлично заработала, опять сделал расширение, подключил контроллер дисковода, проверил с кучей разных программ - всё ок. После чего и решил выложить схему на форуме. Может кому будет интересно.
Джордж - тут просто очень сильно мнение что для расширения робика до 128 к - нужно сильно уродовать плату и без плм/плис никудамне тоже не поверили что я в 1993 где то расширил робик до 128к на пяти примерно микросхемах не считая ПЗУ и ОЗУ и он у меня успешно работал вместе с дисководом 3.5 до появления у меня Амига А1200 примерно в 1999.
Тут какой то очень сильный скепсис что вот так просто нельзя расширить память на Робике! Не знаю конечно - может в более новых Робиках это было сделать и невозможно , но у меня(на моем) все нормально работало сейчас год выпуска и не скажу - но приеду домой посмотрю.
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Да без проблем. Выходные сигналы с элементов ЛА3 возле ИД7 как раз и есть для AY.
Немного как это работает, только то, что касется Робика. В основном схема абсолютно стандартная и очень давно используемая.
В ZX Spectrum 128, как известно, ОЗУ разбито на 8-мь страниц по 16КБ, в начале 5-й страницы находиться область экрана 0, в начале 7-й - область экрана 1.
стр 7 6 5 4 3 2 1 0
D0 1 0 1 0 1 0 1 0
D1 1 1 0 0 1 1 0 0
D2 1 1 1 1 0 0 0 0
D0-D1 это выходные сигналы ТМ9, когда D0=1, D2=1, WR/=0, MREQ/=0, A13=0 тогда выдаётся сигнал записи в видеопамять. Если D1=0 то пишется в экран 0,
если D1=1 то пишется в экран 1.
Переключение экранов на вывод обеспечивает разряд D4, соответственно 0 и 1.
Многие моменты уже были описаны по частям в теме.
Судя по схеме, вроде правильно, но... Теневое таки придётся отключать.
Никто и не говорил, что нужно сильно уродовать. те самые порезы и с этой схемой. И я сразу делал на метр памяти, а там без множества мс не обойтись, так, что плис пригодилась.
Интересно, конечно.
Гдето году так в 2000м В Д/Б на Энгельса мне переделывали Робик на 2 метра памяти. Там было ИД7, КП11, пара ТМ9, И РТ2 напаянная на заводской дешифратор.
Показали платку доработки Робика до 128кб что то гдето на 15 мс + 8 РУ5, напаянные на РУ5. Я офигел тогда, от такого количества мс, когда в тот же Ленинград нужно было в разы меньше...
И где ты был тогда со своей схемой?
Я его сразу отрезал, ещё когда плату восстанавливал, забыл просто написать. 20-ю ногу РТ2 (D27) нужно отрезать от выв.9 ТМ2 и посадить на землю. Да об этом тут уже раньше писали.
В 2000-м , если не ошибаюсь, у меня уже был К6-2 500, а собственноручно собранный и расширенный Ленинград 2 с двумя дисководами в АТшном корпусе уже стоял на верхней полке в кладовке у родителей. Я его полтора года только от туда достал. А Робика у меня до этого никогда и не было, дорогой был, только мечтал о нём. Пришлось Ленинград 1 собирать, налаживать, расширять ..... .
А по поводу расширения больше чем на 128 на мелкой логике и задумываться не собирался, так нарисовал 128к на ру7 и то там остальные 128к пропадают из-за регенерации. Правда не проверял, и так плату судьба покидала. Думаю красиво могло бы получиться на статике, красивее и проще чем на любом другом известном мне клоне, может как-то попробую.
