Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #51
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v2.3a (Experimental) - 8 April 2019
    * OLED: Auto-detect SSD1306 vs SH1106 display controller
    - FF.CFG: 'display-type = ...-sh1106' is now redundant and ignored
    * ATR: Fix readability of downloaded ATR images
    - Invert data as it is read/written, mirroring the standard XF551 interface
    - Thanks to Piotr for this report (using his XF551 clone)
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.3a.zip
  2. #52
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v2.4a (Experimental) - 9 April 2019
    * This release fixes many raw track formats (SSD, DSD, OPD, VDK, ...)
    - Thanks to John Gray for bug report, and testing!
    * RAW: Fix FM track generation
    - FM and IAM flags not plumbed through from front-end image handlers
    * RAW: Fix interleaved/skewed track generation
    - Data fetch not loading sectors from image file in the right order
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.4a.zip
  3. #53
    г. Троицк
    Где-нибудь описан формат HFE-файла?
  4. #54
    619
    336 сообщений
    Последний раз редактировалось SoftLight; 09.04.2019 в 16:44.
  5. #55
    г. Троицк
    Valent, есть.
    Благодарю!!!
  6. #56
    67
    42 сообщений
    Чего-то туго соображаю: тема называется "Gotek Floppy Emulator", а с первого же поста речь идёт об эмуляторе HxC. У меня есть отдельно-купленный китайский Готек с USB-дыркой и отдельно конструктор HxC и, насколько я вижу, это совершенно разные эмуляторы... Или же речь о том, как запилить прошивку HxC на Готек?
    Ну да.. Похоже, так и есть.
    Последний раз редактировалось norduk; 11.04.2019 в 10:52.
  7. #57
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Может быть, просто почитать о прошивке? И тогда вдруг станет понятно, что речь идёт об альтернативной прошивке для Gotek, которая понимает довольно много форматов, в том числе и формат HxC.
    На сайте автора прошивки всё доступно описано.
  8. #58
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v2.5a (Experimental) - 12 April 2019
    * Fragment-offsets cache implemented at the FAT filesystem layer
    * Block cache implemented at the mass-storage volume layer
    - Faster image selection/navigation in large folders
    - Improved reliability in image handling (reduced access latencies)
    - USB stick will usually stop flashing when drive is not being accessed!
    * FF.CFG: New rotary input options
    - 'trackball': Blackberry-style trackball
    - 'buttons': Push-to-ground Prev/Next buttons
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.5a.zip
  9. #59
    249
    217 сообщений
    Автор просто в ударе, выдаёт версии на горА как Стаханов :-)
  10. #60
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Задрали уже совсем.
    FlashFloppy v2.6a (Experimental) - 14 April 2019
    * Fix feature breakages in v2.5a
    - SSD/DSD/TRD auto-extend feature
    - FF.CFG: eject-on-startup=yes feature
    * Update HxC Compat to v5-FF
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.6a.zip
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
