Страница 49 из 61 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #481
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Будет опять время - поэкспериментирую. Но для начала загляну в модели Vslav-а
  2. #481
  3. #482
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Икс его три, как там оно у самого микропроцессора ВМ3. Я не поленился, заглянул в схему 1201.03, блин, какой отвратительный скан!.. Так вот. То же, что и на схеме с ВМ2, только попроще. А:Б16 К СБРОС Н идет в жгут под номером 37, в два адреса - на резисторную матрицу и на 14 ногу D10 (531АП2, В3) , жестко включенную на передачу с W на В (1 нога на +5, 15 на земле). Вывод W3 (13 нога) идет тоже в два адреса: на выход процессора INIT (33 нога) и на резисторную сборку А8 (10 нога). Вывод А3 (вход АП2-й) висит в воздухе. Все. У ВМ2 этот INIT еще куда-то идет, а здесь только на драйвер. То есть у 1201.03 НЕТ пути передачи сигнала INIT из корзины на процессор. Уверен, что и у 1201.04 такого пути нет.
    Кроме того, считаю, что заявление про то, что 33-я нога ВМ3-го вход-выход - это ошибка. На самом деле это только выход. Многопроцессорность, в смысле возможность посадить несколько процессоров на одну шину, поддерживает только ВМ1. Далее разработчики поняли, что главный тормоз - это шина и больше таких глупостей не делали. А "туда-сюда" на ноге INIT может понадобиться только при наличии нескольких процессоров на одной шине. Где-то про это писали, кажется в МПСиС.
  4. #483
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Эмулятор MFM диска добрался до меня, но развлекаться с ним буду не раньше майских..
  5. #484
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вопрос к специалистам. Быстрые инвертирующие шинные формирователи с ОК - што е?
    К531АП2?
    Оно вроде как не инвертирующее...
    Однако быстро я ответил
  6. #485
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ... я успел передумать
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #486
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    я успел передумать
    Догадался
  8. #487
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    155ЛА18. Для МПИ - в самый раз.
    Ну и штатные 559-е, ИП1 или ИП2, не помню, кто из них передатчик, кто приемник.
  9. #488
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вывод 33 ~INIT в процессоре 1801ВМ3 совершенно точно является входом-выходом OK.
    Низкий уровень на этом входе приводит к сбросу ряда внутренних схем процессора, включая детекторы фронта прерываний и биты регистра SR0.
  10. #489
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Блин.. только посмотрев описание - понял, что в запросе не дописал... Нужны двунаправленные быстрые шинные формирователи с ОК
    В принципе, можно и из пары ЛА18 сделать двунаправленные, но хотелось бы бит побольше, а корпусов поменьше..
  11. #490
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Э.. Вопрос снимается - не нужны там ОК
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
