Ну, так взять EP4CGX110, 98 баксов на Али, даже не в 10 раз дороже, всего в 5И PDP-11 влезет, и SATA, и еще треть останется...
Плату, правда, придется заказывать и она будет подороже, чем камушек, зато можно будет и SATA реализовать, и МПИ/Q-Bus, и что хочешь. Причем не одну - первая должна быть пробной, с массой штырьков, на нее, кроме камня, прицепить только SDRAM/DDRx, разъемы SATA, ну, и что-то для видео, а уж когда все будет отлажено, тогда можно будет думать и о боевой плате.
После долгого (почти год) перерыва вернулся опять к этому проектуKL2011 и RK2011 не совсем в счёт, всё таки маленькие модули.
А вот процессор - это уже побольше
Но, с учётом опыта и переиспользования кода, проект будет продолжен немного с другим подходом
Так что на DE10 для заливки пока ничего нет, работа идёт с модулями процессора, ДП, системных регистров и нового подхода к модулю шины.
Процессор уже вроде ожил, ДП надо малость переработать (всё таки модуль UMR не совсем его часть и будет вырезан для самостоятельного существования), регистры надо проверить, модуль шины довести до рабочего состояния по новым идеям - и можно будет попробовать синтезировать прошивку для DE.
Ну и аналогично модулю шины, ведутся работы с модулем QBus, что бы работающее в FPGA можно было выпустить в реальный QBus как с функционалом - процессор снаружи, так и с функционалом - процессор в FPGA.
Некоторое количество новостей по продвижению задуманного можно будет увидеть в теме про мультиконтроллер - так как модули будут использоваться и там.
Когда поиграюсь с DE - пока не знаю, приоритет - не у PDP-2011.
Чуть больше года прошло с момента, как я прервался с DE10 и PDP-2011.
Теперь кодовая база у МИПК и PDP-2011 общая, что позволило достаточно быстро запустить тестовый PDP-11/33 на DE10
И вот - свежие новости:
Ну а поскольку память сгенерировано немного больше, теперь можно запустить и RT-11 v5.7Код:@DK7 RT-11SJ V03B-00B .D 56=5015 .TYPE V3USER.TXT Welcome to RT-11 Version 3B. RT-11 V03B provides mainly new hardware support and some minor enhancements over Version 3. If you are using a terminal that requires fill characters, modify location 56 with a Deposit command before proceeding with system installation. LA36 DECwriter II and VT52 DECscope terminals do NOT require such modification. .D 56=0 .RUN SPEED ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 4960 КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 3328 КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 3328 КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1608 .Чуть позже выложу результаты
И теперь тоже из под RT-11 v5.7
- - - Добавлено - - -Код:000041 000000 000000 000000 @DK6 RT-11SB (S) V05.07 .RUN SY:TD3E ?2l ?MON-F-Trap to 4 001550 .DAT 20-MAY-2020 .TIM 21:14 .RUN SPEED ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 4976 КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 3328 КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 3328 КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1608 .
Не надолго терпения хватило![]()
DE10 StandardЕсли быть точнее, то у меня VEEK-MT2S, но по сути это DE10 плюс сенсорный экранчик (который пока никак не юзается...) Чего то в своё время пожадничал. Ну, молодой был, не опытный
Играюсь с времянкой:
- - - Добавлено - - -Код:.RUN SPEED ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 6224 КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 4504 КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 3808 КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1712 .
Скорость в 10 миллионов оп/с достигнута
Код:@DK6 RT-11SB (S) V05.07 .RUN SY:TD3E ?2l ?MON-F-Trap to 4 001550 .RUN SPEED ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 12440 КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 9040 КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 7648 КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 3432 .
Это уже конкретная круть!
На порядок прирост...
