Страница 33 из 87 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #321
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А ещё грустнее, что сам камень, ну, по крайне мере более менее нормальный по ресурсам и выводам, в розницу часто стоит дороже готовой на нём dev платы
    Я прикупил EP4CGX30 по $15, на них вполне можно SATA-2 (3Gbps) поднять, может быть и сделаю когда-нибудь платку с SATA. Скорости большие по шине необязательны, SATA хенд-шейк поддерживает, все регулируется.
  2. #322
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Наверняка не могу сказать, но под PDP-2011 LE близко к впритык. Правда, по хорошему, там оптимизировать и оптимизировать. А плюс ещё сколько то LE займёт реализация SATA, если я правильно понимаю. Но с ВМ1-ВМ2-ВМ3 проблем не должно быть
  3. #323
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну, так взять EP4CGX110, 98 баксов на Али, даже не в 10 раз дороже, всего в 5 И PDP-11 влезет, и SATA, и еще треть останется...
    Плату, правда, придется заказывать и она будет подороже, чем камушек, зато можно будет и SATA реализовать, и МПИ/Q-Bus, и что хочешь. Причем не одну - первая должна быть пробной, с массой штырьков, на нее, кроме камня, прицепить только SDRAM/DDRx, разъемы SATA, ну, и что-то для видео, а уж когда все будет отлажено, тогда можно будет думать и о боевой плате.
  4. #324
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Hunta, а в Вашей переработанной реализации уже сделана внешняя шина или планируется к реализации?
    Теперь я могу ответить точнее. Уже сделан вход-выход на стандартную QBus для периферийных устройств из проекта PDP-2011.
    В будущем сделаю и вариант - проц из PDP-2011 на стандартную QBus. В принципе - ничего особо сложного.
  5. #325
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    После долгого (почти год) перерыва вернулся опять к этому проекту KL2011 и RK2011 не совсем в счёт, всё таки маленькие модули.
    А вот процессор - это уже побольше
    Но, с учётом опыта и переиспользования кода, проект будет продолжен немного с другим подходом
    Так что на DE10 для заливки пока ничего нет, работа идёт с модулями процессора, ДП, системных регистров и нового подхода к модулю шины.
    Процессор уже вроде ожил, ДП надо малость переработать (всё таки модуль UMR не совсем его часть и будет вырезан для самостоятельного существования), регистры надо проверить, модуль шины довести до рабочего состояния по новым идеям - и можно будет попробовать синтезировать прошивку для DE.
    Ну и аналогично модулю шины, ведутся работы с модулем QBus, что бы работающее в FPGA можно было выпустить в реальный QBus как с функционалом - процессор снаружи, так и с функционалом - процессор в FPGA.
    Некоторое количество новостей по продвижению задуманного можно будет увидеть в теме про мультиконтроллер - так как модули будут использоваться и там.
    Когда поиграюсь с DE - пока не знаю, приоритет - не у PDP-2011.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    andrews(02.05.2020), x86128(11.05.2020)
  6. #326
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Чуть больше года прошло с момента, как я прервался с DE10 и PDP-2011.
    Теперь кодовая база у МИПК и PDP-2011 общая, что позволило достаточно быстро запустить тестовый PDP-11/33 на DE10
    И вот - свежие новости:
    @DK7
    RT-11SJ    V03B-00B
    .D 56=5015
    .TYPE V3USER.TXT
    Welcome to RT-11 Version 3B. RT-11 V03B provides mainly new hardware
    support and some minor enhancements over Version 3.
    If you are using a terminal that requires fill characters,
    modify location 56 with a Deposit command before proceeding with
    system installation. LA36 DECwriter II and VT52 DECscope terminals
    do NOT require such modification.
    .D 56=0
    .RUN SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     4960
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     3328
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     1608
    Ну а поскольку память сгенерировано немного больше, теперь можно запустить и RT-11 v5.7 Чуть позже выложу результаты
    И теперь тоже из под RT-11 v5.7
    000041 000000 000000 000000
    @DK6
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    ?MON-F-Trap to 4 001550
    .DAT 20-MAY-2020
    .TIM 21:14
    .RUN SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     4976
    Не надолго терпения хватило
  7. #327
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Какой DE10-то? Их там с полдюжины разных с суффиксами лайт, нано, супер...
  8. #328
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    DE10 Standard Если быть точнее, то у меня VEEK-MT2S, но по сути это DE10 плюс сенсорный экранчик (который пока никак не юзается...) Чего то в своё время пожадничал. Ну, молодой был, не опытный
  9. #329
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Играюсь с времянкой:
    .RUN SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     6224
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     4504
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     3808
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     1712
    Скорость в 10 миллионов оп/с достигнута
    @DK6
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    ?2l
    .RUN SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)    12440
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     9040
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     7648
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     3432
  10. #330
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Это уже конкретная круть!
    На порядок прирост...
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
