Страница 58 из 75 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 749
Тема: ZX ULAX
  1. #571
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    интересно, будут люди, которые воспользуются всеми "плюшками" ? ведь по сути, код упростится до минимума в плане вывода графики.
    Пока технического описания сего сферического коня в вакууме под названием ULAX нет, поэтому до-сих-пор ещё трудно сказать, могут ли пользователи например популярного ZX EVO получить эти плюшки, простой заменой ПЛИС EP1K50 на EP1K100 и доработкой конфигурации. Думаю, это был-бы самый лучший вариант для пользователей и не только ZX EVO
  2. #571
  3. #572
    1,460
    949 сообщений
    robocop (как и rainbow islands) для 48к с подгрузками, как вариант 128к+ramdisc,
    при этом при начале каждого уровня данные переносятся на одно и тоже место.
    как эта ulax поймёт что надо красить ?
  4. #573
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Это не принципиально, хотя и проще, главное для начала все процедуры рисования найти и собрать в кучу.
    так точно.
    Рисует пиксель в пиксель, но с цветом на пиксел, это я в принципе понимаю. Я спрашивал, условно говоря, сможет ли ULAX вместо одного пикселя рисовать 2 или 3 (или наоборот). Просто некоторые игры с такой убогой графикой, что кажется, если её заменить, игра будет совсем по другому выглядеть. Хотя в этом смысла наверное нет, просто было интересно в принципе.
    ULAX старательно обходит тему вмешательства оригинальный код, если тебе нужно сделать старую игру быстрее - делай, ветка тут на ZX есть такая -модификация старых игр. Вариантов настолько много, что абзац.
    акцентируем внимание именно для - старых, где нет исходного кода.
    Это понятно, но всё-равно какую-то автоматизацию процесса наверное можно притянуть. Ну, да ладно, появятся доки, посмотрю дальше.
    как минимум - ты визуально увидишь, какая процедура , что рисует и куда, и сколько спрайтов и каких.
    Уймись, мне не лень, еще раз написать, это абсолютно разный подход, к задаче и да он универсален. Сам даже и не поигрался наверное в эмуль?
    в архиве разве нет примера(предварительного) с загрузкой ресурсов? там и кусок кода не выложен, на примере elop в папке test?
    напомню, что бета лежит тут
    https://zx-pk.ru/threads/27710-zx-ul...l=1#post912751
    Последний раз редактировалось Totem; 27.04.2019 в 19:03.
  5. #574
    1,460
    949 сообщений
    а зачем мне смотреть непонятные примеры ?
  6. #575
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Не смотри, это тоже вариант. Эмуль запускал или тоже "просто почитать и написать"?
    Последний раз редактировалось Totem; 27.04.2019 в 19:17.
  7. #576
    1,460
    949 сообщений
    эмуль запустил и даже понял что ctrl+cursor это как синклер джойстик,
    но когда понял что нет кнопки для окошка в котором можно выбрать файл с игрой очень расстроился
    и больше его незапускал.
  8. #577
    249
    217 сообщений
    А почему после исполнения mappertest2 текст программы появляется размытым, а отчёт о завершении нормальным?
    webas3 (dux+sna) - пример драйвера бейсика с возможностью рисования обесклэшенных цветных отрезков.
    На скриншоте разве не клешинг? Ну, и дальше там вообще либо я ничего не понимаю ;-) либо клешинг в полный рост, там практически рисование атрибутами :-/
    И если переключить режим емуля, то всё безвозвратно становится монохромным.
    И как запускать gradients?
  9. #578
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Вообще по клавишам есть описание, еще раз повторю, эмулятор - бета функционала, а не удобств.
    FAR не помогает самым ленивым ? есть замечательные сочетания кноп, ctrl +j и +e
    тебя не смущает факт, что эмулятор без правки ini сразу включает "фильтр" аля ТВ? уж больно мелкий скрин, в ini есть опция по масштабу картинки, не поленись поиграйся ей.
  10. #579
    1,460
    949 сообщений
    а что мешало сделать LoadFile и выпустить на день позже (если и так задержали на месяц) ?
    вы таким подходом уже отпугнули даже не помощников, а пользователей.
  11. #580
    249
    217 сообщений
    Да это форум жмёт маниакально. Так видней?
