Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: Партнер 01.01: Дополнительные модули
  1. #81
    33
    10 сообщений
    В прошивке РФ5 на МЦПГ есть 2 процедуры, одна из них включает карту памяти 8 и переключает ОЗУ знакогенератора на процессор, вторая переключает ОЗУ назад на модульную ВГ75 и включает карту памяти 2. Все графические функции МЦПГ обращаются к этим двум процедурам, а функции A и B практически на них переходят.
    Выходит, что переключение ОЗУ не автоматическое, а чисто программное. Побочный эффект от этого - в момент обновления ОЗУ программой на экране будет рисоваться цвет по-умолчанию (предполагаю что чёрный). Так что менять содержимое ОЗУ можно только при обратном ходе, иначе экран будет сильно мерцать.
    А ещё те игры, в которых я копался, вызывают функции МЦПГ не напрямую, а через ROM2 на материнской плате. Причём там интерфейс не как в модуле (когда точка входа одна, а в аккумуляторе номер функции), а сразу вызов по конкретному адресу (например night rally вызывает 0xF7AB). Я его в руководстве оператора пока не нашёл.
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 29.04.2019 в 09:24.
  2. #82
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Сделал я попытки запуска в протеусе цветных игрушек, и ...цвета нет. Однако минимальная модификация схемы по сигналам МХ и /МХ с использованием элементов 2ИЛИ-НЕ и НЕ (которые имеются не задействованные в схеме модуля, вообще говоря), с управлением по сигналу CS_14 делает схему полностью работоспособной, цвета в игрушках появляются...
    На данный момент единственное объяснение, как такое может быть, это предположение, что существовало несколько (как минимум две) схем и соответствующих схеме прошивок ПЗУ модуля. Если в играх нет прямого обращения к модулю, а идет взаимодействие через функции ПЗУ модуля, некий драйвер, то это вполне возможно, и пользователь может даже не знать, какой модификации у него плата и ее ПЗУ.
    Еще, хотел понять, по какому же биту, D0 или D7 идет включение отображения МЦПГ, и не увидел различия. Похоже, что идет запись полного байта 00 или FF. Точка останова на элементе исключающее-или между защелками этих сигналов никогда не срабатывает.
    во вложении модифицированная схема, в которой в цвете запускаются LAND, MARS и EXOLON (другие не пробовал, уж очень долго ждать приходиться).
    33
    10 сообщений
    Так и есть, по крайней мере в единственной известной на сегодняшний день версии ПЗУ МЦПГ. Записывается или 00, или FF, других значений нет.
  4. #84
    В праздники считаю ПЗУ из вновь приобретенного модуля и тут выложу. Сможете сравнить с тем, что есть у вас сейчас.
    Вот тут: Прошивка rom.zip
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 30.04.2019 в 18:16.
  5. #85
    Добавил прошивку
  6. #86
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    Добавил прошивку
    к сожалению она один в один с той, что уже есть. Идей нет.
    Во вложении файл проекта протеуса(v8.5) со всеми dll и bin, в том числе SDOS, и конфигурационный файл для эмулятора emu(b2m) с поддержкой SD. Запуск SDOS - набрать E1, и в emu, и в протеусе.
    Добавил и файл с печатной платой модуля, в том виде, как ее удалось восстановить.
    Последний раз редактировалось PVV; 30.04.2019 в 20:28. Причина: добавил файл печатной платы в формате SprintLayout
  7. #87
    Может это и не так плохо - теперь есть уверенность, что прошивка однозначно верная.
    Если есть какие-то вопросы, на которые я мог бы теперь ответить, типа "что куда подсоединено" - пишите, теперь могу посмотреть :-) и написать.
    Я могу на работе (на правильном оборудовании) снять с платы РТшку и считать её содержимое. Нужно это делать?
    Или в достоверности её прошивки сомнений нет ?
    А на плату поставить панельку в которую установить новую РТ5, запрограммированную считанной прошивкой.
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 01.05.2019 в 00:59.
  8. #88
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а у девайса нема серийника с датой изготовления?
    так же мож написанное на ПЗУ-шке от руки подскажет есть ли в этом смысл (смысле сравнить с теми что уже считанны)
  9. #89
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    содержимое считанной ПЗУшки соответствует всем ожиданиям по всем позициям. Надпись на ПЗУ 05600 такая же.
    Имеет смысл прозвонить все выводы на D5 (ТМ2), и особенно цепи МХ и /МХ, те тот узел, который я модифицировал, для запуска схемы в протеусе. (Обозначения микросхем на печатной плате из SL и схемы в протеусе совпадают)
  10. #90
    Я выкладывал фото (еще раз выложу тут) на нем видно, что написано на РТ5.
    Ссылка на оригинал.
    Конечно серийный номер есть, он написан на корпусе. Я сфотографирую и тут выложу. По памяти по моему что-то типа 000357 там было написано.
    Хорошо, я распишу куда подключены выводы D5(ТМ2) - это не очень сложно сделать и не очень долго. (D5 это та микросхема, что чуть правее ВГ75 ?)
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 01.05.2019 в 22:23.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. streker
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 211
    Последнее: 06.01.2026, 02:55
  2. Ответов: 51
    Последнее: 07.05.2019, 17:58
  3. Модули памяти
    Последнее: 21.03.2011, 12:49
  4. музыкальные модули
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 20.11.2006, 13:04
  5. Библиотеки-модули-программы...
    от Vitamin в разделе Программирование
    Ответов: 319
    Последнее: 19.10.2006, 15:37
Метки этой темы
