Страница 7 из 29 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #61
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v1.2 (Stable) - 14 April 2019
    * OLED: Fix horizontal offset on SH1106 128x32 displays
    * Update HxC Compat to v5-FF
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...loppy-v1.2.zip
    FlashFloppy v2.7a (Experimental) - 23 April 2019
    * Sort folders into alphabetical order during direct navigation
    - FF.CFG: folder-mode= to modify this new default behaviour
    - FF.CFG: folder-sort= to modify this new default behaviour
    * Fix memory corruption issues (stack overflow)
    * ATR: Interleave sectors for best performance over slow SIO interface
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.7a.zip
  2. #61
  3. #62
    г. Троицк
    Если кому надо, Keir Fraser сделал HFE файл для DEC RX02 флоппи контроллера. В архиве пустые образы, а так же загрузочный диск №1 из дистрибутива RT-11 v.5.04. Эти образы работают как с GOTEK, так и с SDHxC.
    RX02.rar
    Последний раз редактировалось Valent; 08.05.2019 в 15:43.
  4. #63
    SPb
    297
    214 сообщений
    И как подключать Gotek вместо RX02 ?
  5. #64
    г. Троицк
    Я вот так подключил, прямо шлейфом 34-х проводным.
  6. #65
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ничего не понял. По паспорту RX02 подключается к компьютеру по 10-ти проводному (не считая земли) интерфейсу. При чем тут "прямо шлейфом 34-х проводным".
    Или Вы просто физические приводы в RX02 заменяете, а не весь RX02 ?
    Keir Fraser
    Да, фото что-то настолько крупное, что на нем не видно ни RX02, ни компьютера, к котому RX02 подключался ;-)
  7. #66
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v2.8a (Experimental) - 10 May 2019
    * DSK, IMG: Fix small error in generated MFM data
    * Increase write buffer to 32kB, enough for a full high-density track
    - More reliable whole-track writes, especially to HFE images
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.8a.zip
  8. #67
    387
    348 сообщений
    Так обсуждаемый в теме девайс как раз и эмулирует физический привод. контроллер остается родной.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    SPb
    297
    214 сообщений
    В RX02 грубо такие узлы: БП, два драйва, плата "Read/Write Electronics", плата контроллера.
    Вместо чего втыкается Gotek?
    Физические драйвы к плате "Read/Write Electronics" подключаются хитро (головки напрямую, аналоговый сигнал).
    "Read/Write Electronics" к контроллеру - тоже много всяких дополнительных сигналов, которых в Шугарте нет.
  10. #69
    387
    348 сообщений
    на фотке явно 3" флопы, скорее всего стандартные (а для RX02 вобще отличные от 8" выпускались?). так что RX02 там скорее всего клон. но это к автору фотки вопрос...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вот я и говорю что про RX02 как-то неочевидно всё.
    И я пруфа не нашел ...
    Так что очень похоже что Valent еще первым апреля живёт....
    Кто-то может дать пруф?
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
