Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74
Тема: Мертвый Z80 как определить
  1. #61
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    такого фиг найдешь
    он заломит сумму по цене готового изделия
    Да ну, не все продается и покупается. Есть люди которые и так сделают, ну или с оплатой почтовых услуг по пересылке. Спросили бы в барахолке.
    пока приловчился иголкой
    Ну и хорошо, смотрите только не перегревайте, чтобы дорожки не отслоились.
  2. #61
  3. #62
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    В процессе вырывания Z80 столкнулся с небольшой проблемой
    Проспиртованная вата для отмывания канифоли
    успешно наматывается на все и вся
    тем самым неимоверно ухудшая видимость
    при этот отматать её от всего достаточно проблематично
    бида бида шито поделать?
    не выковыривают же ее по пол часа по ворсинке другие наверно
  4. #63
    200
    163 сообщений
    Проспиртованная вата для отмывания канифоли...
    А зачем нужна проспиртованая вата и канифоль при демонтаже микросхемы?
    Если с платы надо удалить остатки старой канифоли, я делаю это кисточкой, но всё равно лучше это сделать после демонтажа микросхемы и запайки панельки...
  5. #64
    663
    513 сообщений
    толстый слой
    не видно целые ли дорожки под ней
    микросхему уже демонтировал
    смотрю\ищу последствия
    кисточкой нужно будет попробовать
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.05.2019 в 19:04.
  6. #65
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Если микросхема уже демонтирована, я для очистки от флюса использую небольшой лоскут тонкой х/б ткани, смоченной 646 растворителем. Ткань впитывает растворённый флюс и место для пайки микросхемы остаётся чистым. Если надо очистить микросхему после пайки, использую обычную зубную щётку и растворитель.
  7. #66
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Я очищаю зубной щеткой и ацетоном. Работает отлично.
  8. #67
    663
    513 сообщений
    Ну и сопутствующий ко всему вопрос
    что может привести к сгоранию проца?
    нужно ли прочесывать все и везде проверяя отклонения от работоспособности?
    или ЭТО возможно только изза питания, КЗ и ВНЕЗАПНОГО САМО воЗГОРАНИЯ
    и никто из "соседей" же не виноват?
    из истории жизни компа
    ничего не известно совсем
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.05.2019 в 00:38.
  9. #68
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    такого фиг найдешь
    Simens c35, прислал мне олимпика , выпаял пзу снял дампы , поменял пять микросхем , нашел косяки , запустил , поставил ему все блокировочники на плате , починил магнитавонную читалку.
    И отправил назад , человека не знаю и не видел ни когда , взял я с него - ноль.
    Сообщество утрачивает тут дух простой помощи , и это печально...
  10. #69
    663
    513 сообщений
    А если он будет ломаться каждые пол года?
    что задалбывать одного человека упрашиванием починить?
    Вон vinxru помоему просители починить задрали по самое немогу
    что он забросил все и вся и засамовыпилил много чего...
    чем все закончилось не уточнял (что сейчас)
    С таким же успехом
    чем больше чинителей
    тем лучшо
    так же как и программистов
    Сообщество
    людей мало чтоб заниматься только одним потреблятством
    ну и
    если хочешь сделать что то хорошо
    то...
    ...по крайней мере
    ответственность за косяки будет висеть не на ком то другом
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.05.2019 в 02:04.
  11. #70
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ни кто не мешал ему брать оплату за работу ,а не заниматься альтруизмом и сойти с ума на этой почве.
    Есть вещи за которые я беру деньги , а есть за которые брать не стоит , а просто помочь. Когда плате цена копейки считаю надо постараться помочь
  1. Ответов: 4
    Последнее: 19.12.2018, 13:05
  2. Ответов: 15
    Последнее: 11.03.2012, 11:30
  3. Как определить ПЗУ по тестовой ROM?
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:23
  4. Ответов: 4
    Последнее: 23.02.2010, 16:03
  5. Как определить версию iS-DOS?
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 23.09.2008, 02:39
