Страница 164 из 185 ПерваяПервая ... 160161162163164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1631
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Добрый день.
    Налетел на такое.
    Если при трансляции MACRO налетает в исходнике на ошибки, то с большой степенью вероятности происходит своеобразное замораживание файловой системы на диске HD, подцепленном к каталогу в Windows - то есть никакие изменения в исходнике уже не видны. Приходится закрывать эмулятор и запускать его заново. Ещё информация - запуск идёт из COM файла, где ещё некоторое количество команд типа линковки и копирования. При завершении MACRO с ошибками остаток файла, ессвенно, не выполняется (это как раз норм). Но из за "замораживания" файловой системы запускать повторно после исправления ошибок бесполезно...
    С уважением,
    Хунта
  2. #1632
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Есть такая беда.
    Решить проблему алгоритмически невозможно. Причина в том, что при ошибках в компилируемом исходнике - MACRO иногда оставляет в рабочем каталоге временные файлы, а при наличии в каталоге временных файлов файловая операция считается незавершённой и синхронизация с каталогом Windows запрещается. К счастью проблема легко решается "процедурно" - достаточно после компиляции выполнить сжатие каталога RT-11 командой SQ. Тогда мусор из каталога будет убран и синхронизация немедленно восстановится.
  3. #1633
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Аха, спасибо! Решение подходит. Только вставлю команду не после, а до MACRO - после в случае с ошибкой она не выполнится
  4. #1634
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, либо в конце ком файла сделать перенос исполняемого в вин-папку, а все предыдущие трансляции на одном из эмулируемых устр.
    а разве правильно написанный ком.файл поправленный с учётом описанной особенности - это не алгоритмическое решение? с вин папкой я то же ловил ошибки из за влияния окошек хоста, самая простая, когда 7-рка по умолчанию назначила всей папке атрибут "только чтение" )
    в общем я бы использовать NTFS папку рекомендовал бы только как хранилище, а не устройство по умолчанию и уж тем более не как системное ) Что бы в разгар творческого процесса гарантированно не отвлекаться на Windows заморочки )
  5. #1635
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    рекомендовал бы
    делать так, как удобней мне, а не hobot-у
  6. #1636
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Подумал. Я бы сказал, что тут не рассинхронизация с каталогом, а вообще RT видит СТАРОЕ содержимое файла. То есть из Windows я файл поправил, а при последующей компиляции исходник без внесённых изменений... Я бы понял, если бы вновь добавленный файл не виден или обращение к удалённому файлу приводит к ошибкам.. То есть проблема на уровне каталога. А возникает проблема на уровне содержимого файла..
  7. #1636
  8. #1637
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    При подключении привода HD к каталогу Windows - эмулятор создаёт в ОЗУ временный DSK-образ ("виртуальный диск RT-11") с которым привод HD работает так же, как и с обычным DSK-образом. В начальный момент времени список файлов и содержимое файлов виртуального диска совпадают со списком и содержимым файлов в каталоге Windows. Такое состояние называется "начальная синхронизация". При любых изменениях с любой из сторон - синхронизация нарушается. Можно ведь не только в каталоге Windows исходник поправить, можно отредактировать его и на виртуальном диске - в обоих случаях синхронизация будет нарушена. Восстановление синхронизации виртуального диска и каталога Windows осуществляется по довольно сложным правилам, но если в каталоге виртуального диска есть временные файлы - синхронизация запрещена постоянно и можно творить жуткие вещи, например внести разные правки в оба "зеркальных" варианта исходника ( в каталоге Windows и на виртуальном диске RT-11 ), после чего вернуть синхронизацию командой SQ и посмотреть, какой вариант "победил". Не уверен, но подозреваю, что победит вариант с более поздним временем сохранения.
  9. #1638
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Тогда понятно. Ну, у меня пока правки идут только в файлах под Windows, так что SQU будет хватать вполне и вроде как будет безопасно.
    Спасибо!
  10. #1639
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Что-то у меня не вышло смонтировать виндовую папку в качестве HDn через виндовый интерфейс. Я, конечно, нашел нужное место в конфиге и вписал нужное руками, но вопрс остался. Это что, недоработка, или я чего-то не нашел?
  11. #1640
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если кнопка монтирования пустая, то для вызова диалога монтирования папки надо перед кликом по кнопке - нажать клавишу <Alt>. Если на кнопке монтирования выбрана папка - для выбора другой папки надо просто кликнуть по кнопке, а для выбора DSK-образа вместо папки - надо кликать при нажатой клавише <Alt>. Если на кнопке монтирования выбран DSK-образ - для выбора другого образа надо просто кликнуть по кнопке, а для выбора папки вместо DSK-образа - надо кликать при нажатой клавише <Alt>.
    Проще говоря - для смены типа монтирования надо кликать при нажатой клавише <Alt>. Тип монтирования для пустой кнопки - DSK-образ.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot(16.07.2019)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
