Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 234
Тема: Новый эмулятор ZX Spectrum - Спектрамин
  1. #171
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    те 480 выборок - это чисто программная фишка.
    конечно программная, драйвер набивает буфер, потом на него натравливает дма, весь ac97 программный, уже несколько раз говорил
    если система протормозит и не пополнит порцию буфера, то звуковая карта будет по кругу играть то, что ей дали до этого.
    это на карточках с полноценными звуковыми чипами (было некоторое время на материнаках, ставили pci чипы с звуковых карт), ас97 в теории возможно, на практике очень сильно сомневаюсь
    Вот как раз внешние USB звуковухи и самые проблемные для точной синхронизации.
    Естественно, там стек совсем другой
  2. #172
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    при чём тут спектрум 48 и 128? И у того и у другого тактовая частота стабильная и не меняется.
    при том, что "гигантскую разницу" в звуке 48 и 128 почему-то никто не замечает
    а раз на стабильной не замечают, то тем более не заметят меньшей разницы в соседних долях секунды
    А тут речь идёт о том чтобы сделать частотную модуляцию тактовой частоты, т.е. частота будет постоянно меняться в зависимости от текущей ошибки между опорными генераторами звуковой и видео карт.
    постоянно изменяться она НЕ будет, есть ряд чисел 0 < u < w < x < y < z
    пока размер очереди болтается между w и y - никакой коррекции не требуется
    если выходит за эти пределы - начинаем понемногу плавно корректировать к x
    и лишь если размер резко вышел за (u...z) разница может стать больше долей %
    что на мой взгляд всё равно будет предпочтительнее щелчка
    А также от ошибки измерения этой ошибки
    здесь её нет, качество реализации определятся подбором констант u-z
  3. #173
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    вставлю свои 5 копеек
    гигаскрин
    упоминавшийся раннее
    так же как и плавные скроллы
    юзается в 99% случаев в демках
    в демах же
    в 97% случаев
    не требуется активное взаимодействие с пользователем
    (включил и смотришь)
    и что я предлагаю
    режим эмулятора для просмотра демок
    пишем 2 секунды(может прокатит и фреймов 10-20) работы эмулятора в буфер (кадры и звук)
    а потом через время начинаем выводить кадры с всинком + фреймоверсемплинг
    и ресемплируем записанный звук до нужного количества семплов и тожо выводим
    изза гигантского размера буфера
    описанные выше алгоритмы сплющевания звука
    будут давать минимальное количество искажений
    да и число семплов в секунды должно быть более стабильным
    при этом всегда будут кадры и звук в запасе для...
    Даже 1000 раз в секунду и то будет проблема
    ASIO как то выводит
    да и при этом еще и вводит
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.05.2019 в 19:51.
  4. #174
    2,268
    892 сообщений
    Человек как раз хорошо замечает то, что может сравнить.
    Если ты покажешь на мониторе картинку размером в 100см шириной, а завтра покажешь эту же картинку, но она будет уже 99см шириной, никто не заметит разницы. Не с чем сравнить.
    А если ты на мониторе покажешь картинку 100см шириной, которая каждую секунду будет меняться местами с картинкой 99.9см шириной, то это сразу заметят.
    Так и со звуком. Если в реальном времени частота будет плавать хотя бы на 1% - это будет весьма заметно. А на 2% и больше - это вообще труба.
  5. #175
    663
    513 сообщений
    к сожалению
    некоторым на ухо наехал паровоз
    и они вообще ничего не могут отличить
    ...и при этом еще считают что могут кимпизиторить...
    если что это я про некоторых знакомых людей ИРЛ
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.05.2019 в 20:18.
  6. #176
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    и с чего ты взял, что человек способен хорошо замечать разницу в 1% частоты?
    особенно не скачком и слушая не монотонный вой, а сложную музыку
    нет, просто разница в 1% - НЕ "гигантская"
    смотря как и где показать - на двухметровом мониторе, если картинка еще будет быстро перемещаться или вращаться - хрен кто заметит
    в моём эмуле почему тогда никто не заметил? иногда жаловались только на треск
    и ты сам треск заметил сразу, а "весьма заметный плавающий звук" не заметил
    я не рассказал бы - и ты, небось, до сих пор не подозревал бы даже об этом
  7. #177
    119
    80 сообщений
    не замечают потому что частота стабильная и не меняется. Если включил тон 1000 Гц, то он и звучит чисто и стабильно.
    Сама тональность у 48 и 128 немного отличается, но она стабильна и не меняется.
    А вот при плавающей тактирующей частоте тональность звука будет постоянно плавать, т.е. тон сигнала будет меняться, грубо говоря включил чистый сигнал "ииииииииии", а он звучит как "виуууууииииув" ухо эти изменения частоты и улавливает.
  8. #178
    2,268
    892 сообщений
    На фоне сложной музыки, конечно, различить сложнее.
    Но сама по себе разница в 1% - гигантская.
    Послушай, Фома Неверующий) Тут 990Гц, затем слитно 1000Гц.
    https://dropmefiles.com/R25Eg
    Мне уже треска было достаточно)
  9. #179
    119
    80 сообщений
    это уж как повезёт с частотой кварцевых резонаторов. Если попались достаточно точные и одинаковые (что редко бывает, обычно разброс до 2 кГц), с одинаковой температурной зависимостью и установленные в корпусе компа так, что температура звуковой карты и видеокарты одинакова, то вполне возможно, что коррекции не потребуется.
    ASIO как то выводит
    ASIO выводит не по одному семплу, а тоже буфером. Смысл ASIO в том, чтобы сократить задержки обработки этого буфера до какого-то лимита. Суть сводится к тому, что подход "пусть этот звук тут пол секунды полежит, а потом дальше можно отправлять" не годится, задержка лимитирована.
    Разницу 0.1% частоты для 1 кГц тона практически все люди без проблем различают.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.05.2019 в 21:03.
  10. #180
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    Типичный представитель, 10 летней давности, не особо отличается от того что сейчас
    https://www.rockbox.org/wiki/pub/Mai...8731_8731L.pdf
    Здесь I2S шина, не так показательно, как в старых чипах, где за синхронизацию отвечает отдельный пин.
    о5-25
    Клок нужен для интерфейса.
    Ну и для дельта-сигма АЦП/ЦАП, если они есть.
    Не надо догадок и предположений, читайте лучше документацию, её есть в интернетах.
    Нашел кой-какие доки по знаменитой Аудиджи.
    Ибо поискал))) (источник)
    Если честно, я несколько смущён...
    Тактовая берётся от кодека AC97, всё синхронизироутся через PLL (ФАПЧ), что просто гарантирует джиттер.
    Ну принцип работы у него такой...
    Последний раз редактировалось omercury; 13.05.2019 в 23:12. Причина: картинка съехала
  1. Новый эмулятор на Javascript (jVGS)
    от Epsilon в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2018, 13:06
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.03.2016, 10:29
  3. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  4. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  5. ZX68 - новый эмулятор Спектрума для PalmOS
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.02.2006, 14:12
