Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #81
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Энкодер всем хорош кроме того, что эта дура с ручкой торчит из корпуса в три раза дальше, чем любой рычаг дисковода. Вот если бы найти совсем миниатюрный энкодер.
    Дык, а что мешает мышиный энкодер приделать?
    В продаже (да и в мышиных донорах) их полно самых разных размеров, колесико только придумать надо и шестигранную втулку, тогда весь девайс можно будет вообще в ультра-слим факторе забабахать
  2. #82
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v2.11a (Experimental) - 23 May 2019
    * Simpler bootloader update process with all-in-one update file
    * FF.CFG: sort-priority= to prioritise folders vs files during navigation
    - Default: Folders are listed before files
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...ppy-v2.11a.zip
  3. #83
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v2.12 - 2 June 2019
    * HFEv3: Support flaky/weak bytes
    * LCD/OLED: Improve power-on initialisation robustness
    * Roland: Direct support for *.OUT images
    * IO-Test: New alternative firmware to test Gotek I/O pins
    - https://github.com/keirf/FlashFloppy...esting-IO-Pins
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.12.zip
  4. #84
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v2.13 - 7 June 2019
    * HFE: Fix read buffering error
    * Update HxC Compat to v6-FF
    - More robust error checking on writes
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.13.zip
  5. #85
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.0a (Experimental) - 10 June 2019
    * Disk Change Reset: Emulate explicit Reset signal of certain vintage drives
    - Requires a hardware modification and FF.CFG: chgrst=pa14
    * Support ZHONGJY_TECH 2.23" 128x32 displays based on SSD1305 controller
    - FF.CFG: display-type=oled-128x32-ztech
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.0a.zip
  6. #86
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.1a (Experimental) - 13 June 2019
    * OLED: Text height and content can be configured (FF.CFG: oled-text=)
    - New default for 128x64 displays presents a new third text row
    * LCD/OLED: Present an action menu when an image is ejected
    - Includes Clone and Delete Image operations
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.1a.zip
    Последний раз редактировалось creator; 14.06.2019 в 04:29.
  7. #87
    1,469
    957 сообщений
    ухитрился воткнуть шлейф наоборот, а эмуль (FlashFloppy) это определил
    на oled экране появилась надпись что шлейф возможно перевернут.
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.06.2019 в 13:23.
  8. #88
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.2a (Experimental) - 25 June 2019
    * OLED: New default layout for 128x64 displays
    * LCD: Support 20x4 character displays
    * LCD: Row ordering is configurable
    - FF.CFG: Rename oled-text= to display-order= to reflect this
    * Eject menu: Confirmation required for Delete/Clone operations
    * Trackball: Reduce jitteriness by adding simple inertia
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.2a.zip
  9. #89
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.3a (Experimental) - 8 July 2019
    * FF.CFG: New Disk-Change Reset option: chgrst=delay-N
    - Automatically clears the DSKCHG signal Nx0.5s after disk insertion
    - chgrst=delay-3 fixes Disk Change on Ensoniq EPS synths
    * Change head-step signal handling to reduce interrupt rate
    * OLED/LCD: Fix current-folder display line for image-on-startup=init|static
    - image-on-startup=static: Please note the static image is now specified in INIT_A.CFG
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.3a.zip
  10. #90
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Тоже думал о подобном. Но вся эта конструкция вместе с кликером и самим колесом внутри устройства сильно габаритным будет, не вместится (хотя снаружи и аккуратно).
    Но потом увидел вот такие штуки:
    https://ru.aliexpress.com/item/32734389584.html https://ru.aliexpress.com/item/32805593559.html (SIQ-02FVS3 / SIQ-02FV)
    Тут с 4мя контактами и я не уверен что он как кликер может работать. Энкодер+кликер.
    Спецификации: https://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/compo/switch/
    Datasheet на английском http://pdf-file.ic37.com/pdf5/MITSUM..._datasheet.pdf
    Также есть 6тиконтактный:
    https://ru.aliexpress.com/item/33051910087.html (EVQWKL001)
    https://ru.aliexpress.com/item/33049515970.html (EVQWKA001)
    Они к сожалению все для SMD монтажа, и их полагается плашмя к плате припаивать... ну вообще колесо так и так как-то надо закреплять...
    спецификации: https://datasheet.octopart.com/EVQ-W...t-15230683.pdf
    А есть вообще вот такие, не дешевые, но весьма симпатичные (меньше чем по 2 штуки к сожалению не продают):
    https://ru.aliexpress.com/item/32990950196.html (EVQWGD001)
    Никто в этом направлении еще экспериментов не проводил? По-моему может получиться получше, чем с blackberry trackball, и существенно аккуратнее торчащей крутилки.
    Последний раз редактировалось Dexus; 05.09.2019 в 01:58.
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
