Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 112
Тема: Отчего у символов цветная оконтовка?
  1. #31
    16 сообщений
    по вашим вопросам я до сих пор в недоумении: вам нужно вывести композит или принять?
    мне надо вывести композит с минимум артефактов (я уже понял от чего они появляються, спасибо)
    у меня есть RGB выход как с его помошью качественно передать сигнал на TV с SCART and VGA, как я думаю
    RGB->CGA->SCART
    RGB->VGA
    RGB->PAL coder ot nedopc->COMP Video
    Последний раз редактировалось sergey2b; 21.05.2019 в 19:46.
  2. #31
  3. #32
    г. Курган
    17 сообщений
    Если спектрумы и подобные с SRGB выходом, то спаять кабель свой со SCART разъёмом и всё. Некоторые телевизоры требуют уровни по мануалу (ТТЛ выход не пойдёт), но многим теликам по барабану. Недавно я столкнулся с тем, что высокий уровень сигнала для ТВ - плохо, самый простой выход - резисторный делитель, собрал - помогло.
    Ещё добавлю. Бывает, что телевизор виноват в цветовых артефактах. У меня есть телик LG 19LS3500. Так вот, ни спектрумы ни денди на нём по композиту нормально не показывают. Сигнал с ПЦ, с карты с S-Video выходом аналогично. Возникают бегающие, сверкающие цвета вокруг всех символов. При том, если картинка статична, то эффект проходит через 3 секунды. Как я понял, это глюки декодера сигнала. Эффект не похож на то, что было представлено выше, он напоминает демки начала 90х годов на спектруме.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    385
    347 сообщений
    RGB->CGA->SCART
    RGB->VGA
    композит - нормально не получится. просто по определению. полоса пропускания канала цветности гораздо меньше полосы сигнала яркости, и ничего с этим не сделать (по крайней мере с бытовым телевизором). а в компьютерном видеосигнале они в идеале должны быть равны.
    RGB->CGA->SCART - а что в данном случае есть CGA? схемку есть где посмотреть? в любом случае это похоже самый правильный вариант.
    RGB->VGA - упрется в частоту горизонтальной (строчной) развертки, которая у VGA минимум вдвое выше чем у ТВ (если монитор не поддерживает ТВ стандарт). ну и уровни RGB - ну там тремя резисторами вполне
    обойдется.
    RGB->PAL coder ot nedopc->COMP Video - см. первую строчку про композит. условно получается схема RGB - кодер - композит - декодер - RGB(уже внутри телевизора). цепочку кодер-декодер просто напрашивается убрать при наличии возможности.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    16 сообщений
    обойдется.
    CGA - Color_Graphics_Adapter
    как я понимаю SCART и CGA аналоговыве а карточка имеет TTL RGB выход
    у меня есть дивайс для конвертации TTL RGB->CGA
  6. #35
    385
    347 сообщений
    что такое CGA - я знаю. и у него как раз TTL интерфейс (как и у EGA). отсюда и вопрос. а что за девайс? описание есть?
    да, скарт - аналоговый.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    16 сообщений
    я вечером сделаю фото моего дивайса но почти аналогичный этому
    и вариант модификации карты которая у меня есть
  8. #37
    HardWareMan
    Если бы понял - сам бы себе ответил. Невозможно выводить картинку с мелкими резкими деталями без артефактов, даже по S-Video. 320х240 это максимум для ПК, 640х480 (или 720х480) в режиме интерлейса как 480i допускается, но только для изображения без резких элементов, например - живое видео. Смирись уже, тут никакого HD не будет.
  9. #38
    16 сообщений
    но по VGA же можно
  10. #39
    HardWareMan
    но по VGA же можно
    Можно, но ты спрашивал конкретно за composhit (так его называют буржуи).
  11. #40
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    4,43МГц, для NTSC 3,57МГц
    кстате а какой разброс допускается
    не по ГОСТ-у
    а на практике?
  1. Мастер и цветная картинка на ТВ-тюнере
    от SoftLight в разделе Изображение
    Последнее: 20.04.2013, 20:11
  2. Цветная печать на Speccy
    от Splinter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.07.2005, 10:13
