Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 349
Тема: Микроша: Обсуждение
  1. #221
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Моего Микрошу прошило через общий провод 220 в.
    Сгорел контроллер дисковода, выгорели дорожки.
    Восстановил проводами, не помогло.
    На Микроше при включении сильно греется вся оперативка, между +5в и общим КЗ. Картинки никакой нет. Видимых повреждений на плате нет.
    Что в такой ситуации проверять в первую очередь?
    Начать с замены оперативки?
  2. #222
    г. Торонто, Канада
    это как?
    Блок питания дал 220 в плату?
  3. #223
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Не совсем.
    Вывалился провод из клеммы БП контроллера дисковода и лёг на корпус блока. Коротнуло аж свет погас
    Не уследил.
  4. #224
    384
    346 сообщений
    как минимум. и быть морально готовым менять если не вобще все микросхемы, то приличную их часть
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Мдее.. это конечно шок... столько труда, времени потрачено на сборку контроллера, настройку дисководов. С Микрошей тоже повозится пришлось.. И тут, легкое касание, искорка и темнота..
    Но я уже настраиваюсь.
    Вчера успел ткнуть осциллографом в тактовую частоту, вроде генератор выжил..
    Больше не стал смотреть, оперативка раскаляется
    Попробую перекусить ножки питания на оперативке и проверить пропадет КЗ или нет, далее буду действовать по обстакановке..
  6. #226
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Pluto, а блок цел, напругу правильную выдает?
  7. #226
  8. #227
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Блок питания цел
    Даже похоже дисководы в отличии от контроллера выжили.
    Вякают при включении. Но, не факт, надо проверять на живом контроллере.
    Последний раз редактировалось Pluto; 29.05.2019 в 09:59.
  9. #228
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Подскажите, у Микроши какой тип кнопок, герконовые?
  10. #229
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну если поставить герконовые, то да. А так - https://habrastorage.org/files/67f/8...681400556b.jpg
  11. #230
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нашел фото с комментарием по конструкции в статье vladtru
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Остро нуждаюсь в компьютерах РК-86 или Микроша :-)
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.08.2005, 10:56
