Страница 111 из 157 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1101
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question Как и можно ли выполнить LOAD SYS из программы?
    допустим я хотел бы из своей программы запускать часики @form 'a CL.SYS которые?
    Это хороший пример, поскольку часики для старта не нужны никакие SET, just LO CL?
    Последний раз редактировалось hobot; 30.05.2019 в 03:03.
  2. #1102
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    	.TITLE	RELEAS
    ;In this example, the Null handler (NL) is loaded into memory,
    ;used, then released. If NL is LOADed the handler is
    ;resident, and .FETCH will return HSPACE in R0.
    	.MCALL	.FETCH,.RELEAS,.EXIT,.PRINT
    START:	.FETCH	#HSPACE,#NLNAME	;Load NL handler
    	BCS	FERR	;Not available
    ; Use handler
    	.RELEAS	#NLNAME	;Mark NL no longer in memory
    	.EXIT
    FERR:	.PRINT	#NONL	;NL not available
    	.EXIT
    NLNAME:	.RAD50	/NL /	;Name for NL handler
    NONL:	.ASCIZ	/?ERELEA-F-NL handler not available/
    	.EVEN
    HSPACE:			;Beginning of handler area
    	.END	START
  3. #1103
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Выше Hunta привет пример.
    Вроде CL поддерживает вызов .FETCH - не помню уже. Если нет - можно сделать
    Разве что замечу, что метка перед .END не всегда будет последним адресом программы. Более универсальный метод - взять значение по адресу 50 и прибавить к нему 2 (или взять значение, генерируемое директивой .LIMIT).
    Последний раз редактировалось form; 30.05.2019 в 07:43.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1104
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Более правильный метод - получить размер драйвера (.DSTAT?), выделить кусок памяти соответствующего размера и грузить драйвер туда. Но это если в SJ/FB. А если в XM и виртуальная программа - с ходу не скажу - таких я мало писал
  5. #1105
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Hunta,
    form, благодарю )
    пока результат такой, буду эксп-ть )
    *** CТOП ***
    000016/ 000000
    @ 0
    *** ДBOЙНOE ЗABИCAНИE ***
    000006/ 000000
    двойное зависание - обожаю, но "сбой аппаратуры" это абсолютный хит!
  6. #1106
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вот этот код
    	.TITLE	RELEAS
    ; Use handler
    	.PRINT	#OK		;NL not available
    	.EXIT
    	.EXIT
    NONL:	.ASCIZ	/?RELEAS-F-NL handler not available/
    OK:	.ASCIZ	/?RELEAS-I-Ok!/
    	.EVEN
    	.END	START
    под эмулятором Патрона показал вот такой результат
    HD (177720) disk driver  v1.6  2017
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    11:29:52        30-Май-2019, Четверг
    .ASS HD1 DK
    .EXE T
    ?RELEAS-I-Ok!
  7. #1107
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Использование .DSTAT и .SETTOP имеет смысл если хочется грузить драйвера начиная сверху вниз, а промежуток до них использовать на свое усмотрение. MU BASIC-11 так делает например.
    В остальном смысла особого нет так как единственное что делает .SETTOP - это просто переставляет значение ячейки 50.
    Так что если нет нужды в вышеописанном варианте, можно просто использовать .FETCH с указанием первого свободного адреса, а на выходе получать новый свободный адрес с учетом загруженного драйвера.
    Бонусом будет отсутствие лишней суеты с файлом SWAP.SYS после выхода из программы
    Что касается XM, в нем FG job е может использовать .FETCH, а в виртуальной BG программе .SETTOP просто переставит лимит задачи на который .FETCH и загруженному драйверу глубоко наплевать
    Ну и для полноты картины, остается упомянуть VBGEXE BG job - в этом случае указанный в .FETCH адрес вообще никак не используется.
    VT220, CM7209
  8. #1108
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот этот код
    заменил название на CL
    закомментировал выгрузку
    часики появились на долю секунды но одновременно с .EXIT исчезли
     ! Apxивны     дeл ЖД !            ЛAТ
    .TITLE  RELEAS
    ; Use handler
    ;       .RELEAS #NLNAME         ;Mark NL no longer in memory
            .EXIT
            .EXIT
    NLNAME: .RAD50  /CL /           ;Name for NL handler
            .EVEN
            .END    START
  9. #1109
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я писал программы, которые всю доступную память забирали себе в пул, из которой потом и выделялась память кусками. По описанной мной схеме мой код так с подгрузкой драйверов и работал - получить информацию - сколько надо памяти (посмотрел - да, .DSTAT), получить, проверить, что выдали затребованное, загрузить драйвер
  10. #1110
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    как это значение получить, ведь у всех свои конфиги ?
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
