Страница 24 из 67 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #231
    2,269
    892 сообщений
    Да поправил я клаву.. я же сказал что это последнее, что меня беспокоит
    Задача пока стояла - влезет ли все, что я задумал или нет - выходит не влезет... возможно "кина не будет" ...
    Отлично! Выложи диск с новой версией, посмотрю на своем эмуле.
  2. #232
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    https://yadi.sk/d/YeN8iFw5wgax2A
    Доходит до самого верха без всяких глюков.
    2,3 -GBR, GRB - забыл на палитрах скэны поправить "E" - БК11
    Последний раз редактировалось S_V_B; 10.06.2019 в 18:20.
  3. #233
    2,269
    892 сообщений
    Да, работает все прекрасно на эмуле.
    Никаких доступов к запрещенным регистрам и командам не выявлено в консоли.
    Опрос клавиатуры все же надо потом модифицировать. Сейчас, если, например, летишь вправо, потом нажимаешь любую другую клавишу, но не отпускаешь клавишу вправо, корабль вправо не летит, если не отпустить и нажать вправо заново.
  4. #234
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Да конечно, опять же повторюсь, что хотел все впихнуть сразу и оценить в приципе возможность портирования...
    Еще много писанины, а памяти уже нет.. нужно ускорять вывод спрайтов (самое долгое это сдвиг) хотя бы корабль просчитать 2-4-6, опять память нужна..
    В оригинальной программе спрайты раскиданы хаотично... возможно если проделать титанический труд - отсортировать спрайты, изменить все описания комнат, чтобы подгружать частями..
    Но такими темпами на это уйдут годы...
  5. #235
    2,269
    892 сообщений
    Какого размера оригинальная игра, и какого сейчас у тебя?
    Зачем ускорять? Игра работает сейчас у тебя весьма быстро.
    Спрайты можно вообще засунуть целиком или частично в память ПП.
  6. #236
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Использую один образ,
    ладно ладно я скоро заведу машинку - сейчас временно неудобства есть, смогу и буду проверять и у себя
    RT-11 передает аргументы командной строки?
    через системны й вызов можно анализировать входящую команду,
    например утилита COLS по команде COLS Z - запускает редактор палитры - выход с запоминанием K,
    что бы при старте системы вновь загрузить набор цветов пишем COLS P.
    pal11.sav - о! сейчас же надо потыкать - это прикольно )
  7. #237
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Зачем ускорять?
    нужно упихнуть всех в один кси, еще куча проверок..и расчетов ..будет еще чем тормозить, есть обекты которые в 5раз быстрее кораблика должны двигаться.. нужно ускорять чтобы гладко все было
    Вывожу спрайты из ЦП.. в ПП не хочу пихать, еще медленнее будет да и неудобно..
    оригинальная >40 кб, у меня уже 32.. кстати после компиляции пишет,что свободно еще где-то 8кб... чтож блин ему не нравится.. мне бы 8к на математику по уши хватило...
  8. #238
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    S_V_B, по поводу командной строки
    https://zx-pk.ru/threads/15587-progr...l=1#post436944
    и далее там по тексту
    в коллекцию к себе забирай и пользуйся )
    https://zx-pk.ru/threads/15587-progr...l=1#post378449
  9. #239
    2,269
    892 сообщений
    Вам шашечки или ехать?
    Если в итоге не влезет в ЦП, то придется в ПП.
    Да и не обязательно засовывать в него быструю графику. Засунь медленную. Спрайты лабиринтов и всякого заднего фона.
  10. #240
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    к сожалению такой вариант pal11 ломает запуск игр возможно не всех и возможно только в эмуляторе )
    по цветам видно, что палитра включилась (а игра вырубилась)
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
