Показано с 1 по 10 из 34
Тема: 7mhz или 14mhz стандарт для портирования из msx1
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию 7mhz или 14mhz стандарт для портирования из msx1
    вот есть такой видео проц tms9918 ну да в нем конечно 4 hardware sprites и режим цвета есть для 8*1 знакоместа, но этот режим в играх не используется на сколько я понимаю, ну и доступ к видеопамяти очень тормозной поэтому игры портированные со спектрума тормозят в 1.5 раза гдето (ощутимо короче), но если глянуть как портировали тот же nemesis на zx то это конечно ужас то что вышло на zx и amstrad по сравнению с msx1, похоже изза нехватки скорости процессора, так вот вопрос может ли турбированный zx нормально успеть отрисовать тоже что и msx1? какая частота надо 7 или 14? куча игрушек бы стали играбельными, тот же boulder dash на zx сдвигается по 8 точек а не по 16 как на msx! может теневой экран 128-го в ход пустить к этой частоте вдобавок? представте себе например zanac тот что для msx1 на спекки...
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    а чо сразу дикие мегагерцы-то, мало ли на спеке плохих конверсий
    для зинапса и стандарта вполне хватило, причём выглядит красивее и сложнее
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    так в этом и есть мой вопрос, я посмотрел поверхностно код выводящий изображение в boulder dash и у меня сложилось такое впечатление что не хватает или теневого экрана или 7mhz или обоих или даже 14 надо а не 7... задача - достич той скорости когда zx сможет легко эмулировать возможности tms9918... (без hardware спрайтов конечно)
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не знаю, сколько ZX нужно, чтобы эмулировать TMS. А вот MSX точно нужно 7МГц, что бы сносно эмулировать экран ZX
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    А при чём тут точки? С дискретностью в один символ без разницы, на сколько символов поле сдвинуть. Boulder Dash Kit на спеке, кстати, на два символа сдвигает, и не сказать, что это очень уж хорошо. Лучше уж в два раза чаще сдвигать по символу. И не знаю как там на msx, но атариевский оригинал в текстовом режиме работает. Но поскольку типов плиток немного, на спеке в принципе возможно пушами добиться вывода даже полного экрана менее чем за фрейм. Вопрос в том, насколько могут тормозить расчёты, если много движущихся объектов (ну, и звук еще, особенно биперный).
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    это очень фигово! весь прикол этой игры в том что "муравей" движется скачками по 16 точек сразу а экран сдвигается попиксельно... но это достижимо только на c64,atari8,v9958... на спектруме сдвиг по 8 точек (что ТОЖЕ НЕ ТАК УЖ ПЛОХО! гораздо фиговее тот факт что экран не успевает обновиться за 1 frame), на msx сдвиг по 16 и это печально, так как видеоконтроллер может как и на спектруме по 8 сдвигать (при этом там это дело будет плавным изза того что msx успевает перерисовать весь экран за 1 кадр в отличии от ZX)
    Может и можно шото выжать из него если применить 128к развернутых push... и теневой экран (по крайней мере хотябы улучшить ситуацию). Но радикально это не поможет, а вот на 7mhz есть шанс, или всетаки 14mhz надо (тут конечно уже /RAS /CAS 14mhz... 70ns проблематичная штука)
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    меньше килобайта вообще-то, и возможно даже без теневого
    это почему это не поможет?
    г. Курган
    17 сообщений
    MSX не перерисовывает экран, есть фон и есть спрайты, всё выводит видепроцессор, фон он же скроллирует. Код игры обсчитывает логику и задает новые координаты для спрайтов на каждый фрейм. Если на спектурм поставить видеопроц со своим ОЗУ, то можно портировать игры и они будут идти точно так же как и на MSX.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Самара
    34
    28 сообщений
    ни 7mhz или 14mhz это нифига не стандарт. стандарт это православные 3.5 мегагерца, именно под них и надо портировать, эмуляторщикам то пофигу, галочку поменяют и всё. а вот все многочисленные ностальгирующие владельцы класики, сразу останутся в пролете если что то с расчётом на монстрорежимы писать. ненужно портировать в лоб, нужно изыскивать методики и алгоритмы, которые в итоге на оригинальной архитектуре сносно крутиться будут.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Небольшое уточнение, в первом MSX (КУВТ) нет аппаратного скролла. Там скролл отчасти софтварный.
    Но только в отличие от спека, где надо сдвинуть 6кб пикселей и 768 байт атрибутов, MSXу достаточно обновить 768 байт знаков (тайлов). То есть вся псевдо-графика тождественна атрибутному слою спека.
    Всё же знакогенератор значительно упрощает задачи для зилога. Ну и в довесок спрайты поверх. Не надо париться над борьбой с клешингом, битовыми масками и тд. То есть код игры компактнее, и остаётся место на больший контент.
    Скажу даже больше, msx способен и попиксельно скроллить. Но опять же, это заслуга отнюдь не контроллера, а Z80.
    Забавнее всего, что платформа, имеющая задатки игровой приставки, позиционировалась как обучающий комплекс в савке. Та самая платформа, которая даровала множество хитов, таких как Road fighter, knightmare, goonies, metal gear, castlevania и многое другое.
    Если интересно, тут есть некоторая инфа по скроллу
    http://map.grauw.nl/articles/scrolling.php
  1. GameBase MSX World (MSX1, MSX2, MSX2+, MSXturboR)
    от Rindex в разделе MSX
    Последнее: 30.08.2022, 09:02
  2. Стандарт на мультиколорные картинки
    от CityAceE в разделе Графика
    Последнее: 20.12.2018, 19:15
  3. Стандарт машины на пати и демо
    от TmK в разделе Демо
    Ответов: 21
    Последнее: 05.02.2009, 11:59
  4. Стандарт банок ПЗУ
    от newart в разделе Память
    Последнее: 07.03.2008, 11:14
