Страница 26 из 67 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #251
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Опять вы программистов тупыми выставляете
    После сборки на эмуляторе свободно 338 блоков.
    Специально сделал диск с максимумом свободного места , засвизиный зачищенный.. до посинения..
    А в случае с большим файлом как у меня 83 блока, по моему хвост файла не читает и когда программная секция снизу сразу стартует в косомос, а если сверху то испорчены спрайты, но запускается. Как-то так...
  2. #252
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Это фраза ничего не говорит о том, скоко вещать в граммах.
    Результат dir/free в студию
    Я уже достаточно прилично провозился с Готеком - проблем не заметил. И. Если бы это была проблема в Готеке - скорее всего она проявлялась бы в ошибках чтения и записи или порче файловой системы. Не хватает места на диске - это достаточно интеллектуальная ошибка
    Соберите с картой памяти, пришлите мне - с программной секцией внизу и наверху - гляну - может что подскажу
  3. #253
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Именно с УКНЦ?
    На БК11 у меня никиких проблем с ним нет, пишет и читает.. А с УКНЦ нужно разбираться.
    Есть ли в контроллере ГМД УКНЦ коррекция записи?
    И не нужно сразу столь авторитетно заявлять, что GOTEK не причем.. нужно разобраться.. коли проблема есть.
    Записал свою программу на другой диск где 1200 свободных блоков, вуаля.. запустилась на реале без проблем..
    А вы говорите код кривой..
  4. #254
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Именно с УКНЦ?
    С УК-НЦ меньше, в основном, когда авторскую прошивку новую тестировали. Пофайловое и образом диска копирование с проверкой
    Она не будет играть никакой роли в случае Готека - он оперирует именно логическими блоками, а не физическими или дорожкой
    Я не говорил, что он не причём, я сказал, что по симптомам - сильно не похоже. Потому что помимо Готека и MACRO-11 c LINK-11 на УК-НЦ работает ещё мать, контроллер флопов и ось с драйвером (пока) непонятного происхождения. По поводу последнего - слишком много умельцев правили исходники RT, собирали и распространяли свои поделки. Из личного опыта - с такими поделками надо быть осторожным - достаточно не предсказуемы. Ну и плюс работа под эмуляторм - это ещё не показатель
    И этого тоже я не говорил - я сказал, что - из личного опыта - слишком часто программисты валят причину проблемы на всё, что угодно, кроме своего кода. Я сначала свою программу исследую под микроскопом. Конкретный пример - написание драйвера контроллера CF для RT - автору платы я постоянно говорил - я не уверен, что проблема в железе. По факту - помимо банальных ошибок (типа MOV 340, @#PS), нашлась куча косяков в программировании контроллера - потому что хрень разберёшься в документации, ну и читать нужно тоже внимательно. В железке нашлась ровно одна ошибка - вектор был прошит неинвертированным.
  5. #255
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Он-то может оперирует, а после 50й дорожки контроллер от него другого ждет..
    Возможно это настраивается в файле IMG.СFG.
    Единственное, что я сейчас определил:
    1. Проблема не в коде. (Можно было еще неделю сидеть и репу чесать)
    2. Косяк зависит от расположения файла раньше он был записан с 54 дорожки, сейчас выше.. (ну или где-то в этом направлении).
    Попробую сделать HFE или дискету запишу.. короче методом исключения.. может контроллер кривой.. согласен вариантов много.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 11.06.2019 в 21:00.
  6. #256
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Мало вероятно.
    Только команда записи при достижении цилиндра (а не дорожки - цилиндр - это две дорожки) с новым значением тока записи выставляет в регистр флажок. Но Готеку это по барабану.
    Технически, что может быть - на разных цилиндрах разная частота чтения записи - длина дорожки разная, а количество бит или переходов MFM одно и тоже. Возможна какая то рассинхронизация - из за разбега параметров микросхем контроллера. То есть если писать на физический диск и через этот же контроллер читать - то всё тип-топ, а если Готек с его идеальностью сигналов при чтении - то фик её знать.
    Могу только сказать, что на моих двух контроллерах для ДВК и одного контроллера УК-НЦ с той прошивкой, которые мы тогда сочли окончательной - проблем не было
  7. #256
  8. #257
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    @Hunta https://zx-pk.ru/threads/29643-porti...=1#post1015988 - вот это образ из Готека @S_V_B !!! Лучше 1 раз увидеть, как вообще так?
    у меня готек ждёт подключения - я уже волноваться начинаю про него...
  9. #258
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    До выходных я занят на работе, в выходные чую будут иметь нетрадиционный секс с консольным портом, Э85 и осциллографом (если б он, имею ввиду консольный порт, заработал - то как бы полегчало, но поскольку эта сволочь выдрючивается...), так что не уверен, хватит ли моральных сил на УК-НЦ
    Да, забыл написать - это была девственная RT-11 и мой драйвер MZ
  10. #259
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не бывает. Частота там строго одна. Это на винчестерах поновее, чем MFM, для внутренних цилиндров уменьшают частоту и, соответственно, количество секторов на дорожке. А у дискет меняется только плотность записи - в реале, вестимо, но Готеку это должно быть по барабану.
  11. #260
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    В чем же тогда по вашему может быть проблема? Хотя может в конкретном готеке проблема, как-то он странно себя ведет.. на других пока быстро проверить не получится я их уже в корпуса других компов имплантировал.. (хирургически ) на выходных проверю
    Как лучше сделать воспроизведение звуков?
    Изначально привязал к 100му вектору, а теперь по нему же проверяю КСИ.. в итоге дергается когда звук идет..
    Последний раз редактировалось S_V_B; 12.06.2019 в 18:54.
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
