Страница 27 из 67 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #261
    2,247
    883 сообщений
    Как лучше сделать воспроизведение звуков?
    Изначально привязал к 100му вектору, а теперь по нему же проверяю КСИ.. в итоге дергается когда звук идет..
    Что значит 'звук идет'? Как у тебя генерится звук?
  2. #262
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Фоновая музыка когда играет, переделал все на 304 вектор, работает..
    https://yadi.sk/d/jEQ69u_Zu0PYYQ
    (музыка.. для примера)
    Но таким образом не очень удобно спецэффекты выводить, для каждого нужно делать массив "частота-длительность", передавать адрес массива..
    С процедурными звуками у меня пока всякая непотребщина получается.
    Нужно всего 3 звука: лазер - птиуу, взрыв - бубухх, и лифт - вжжжж
    и чтобы тоже по прерыванию работали без всяких sob иначе опять затыки будут.
    а фоновая музыка наверно лишняя..
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(21.08.2019)
  3. #263
    253
    221 сообщений
    Может и не лишняя, но она традиционно должна быть настраиваемой опцией (для тех у кого Турбо-УКНЦ).
  4. #264
    2,247
    883 сообщений
    Что за турбо-УКНЦ? )
    nzeemin(27.08.2019)
  5. #265
    253
    221 сообщений
    Которую сделают на FPGA после реверса ВМ2.
  6. #266
    2,247
    883 сообщений
    Боюсь, что у всех этих разогнанных новоделах совместимость будет хуже, чем у эмуляторов)
    Если весь софт писался под примерно одну скорость процессора, и многие задержки делались программным способом, представляю, что будет с в итоге)
    hobot(21.08.2019)
  7. #267
    253
    221 сообщений
    S_V_B пишет суть есть новую игру. И когда появятся отключаемые x2 и x4 Turbo, будет возможность выбрать под что писать. Ибо негоже, что есть железные Спектрумы на 20 МГц (для которых нет софта ;-), но нет Турбо УКНЦ.
  8. #268
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    У меня крутится мысль - чтобы добиться плавности нужно измерять среднее время игрового цикла.. те.. крутить счетчик по сетевому тайимеру, если меньше дожидаться разницы.
    Есть моменты (когда нет сдвига спрайтов, кратный адрес) цикл проскакивает быстрей и получается подергивание..
    Эта же фишка должна и разные частоты уровнять..
  9. #269
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Привет друзья.
    Довести до "ума" порт все таки не получится.. скорострельности котострофически не хватает... что-то придется убирать. (восемь спрайтов уже тормозит..неприятно).
    Я наивно полагал, что укнц может посоревноваться с XT (Увы).
    Либо переносить графику в ПП (хотя там места нет) и использовать "спрайтовый механизм"... тоже сомнительно (с черным фоном)..
    Мысли если есть... в студию.
    Да.. если в ПП .. кнопки могут залипать и от музыки отказаться.
  10. #270
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Привет друзья.
    можно пояснить почему там нет места ? 22КБ должно быть
    и если использовать контроллер AZ то можно освободить еще память (тк АZ работает на шине ЦП)
    imho:
    исходя из архитектуры УКНЦ, правильно графику поместить в ПП
    а "мозги" - те логику в ЦП
    по таймеру производить синхронизацию - те ЦП дает команду ПП сдвинуть спрайт итд
    код в ПП будет минимальный - все остальное под спрайты
    ну и ЦП периодически добавляет - перекачивает новые спрайты в памяти ПП
    ну на БК-0010 справлялись и с музыкой и с графикой так что и на УКНЦ тоже можно
    да, вопрос - есть измерения скорости ?
    1. ЦП->ПП
    2. ПП: RAM->VRAM
    3. ПП: VRAM->VRAM
    эти данные могут облегчить распределение задач
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
