Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 241
Тема: Общие вопросы по УКНЦ
  1. #141
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    в Last Mission графика 4-цветная, часть спрайтов повторяет друг друга. Не пойму как может занимать 60 kb. Или это вместе с титульной заставкой?
    С заставкой, мне пришлось её вытащить в отдельный файл, в оригинале она внутри...
  2. #142
    город Черняховск
    9 сообщений
    Народ, как вот тут подключается +/- 12В на питание обвязки Стык С2? https://hsto.org/getpro/habr/post_im...d8d5064b35.jpg
    Пытался вызвонить мультиметром на 140УП2 и 140АП2 - хрень мало внятная звонится.
  3. #143
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    falanger, там преобразователь по хорошему должен быть - а его нету - нету ножек нет мультиков )
    поскольку в рамках КУВТ С2 - не был задействован, большинство 3-штырьковых плат из С2 имеют только внешний интерфейс (разъём)
    Последний раз редактировалось hobot; 30.06.2019 в 07:02.
  4. #144
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Как я понял, 4 дырочки на месте преобразователя на приложенном фото - это земля, питание +5В и выходы +12 и -12, все вызвонится в одно движение. А 1801ВП1-065 установлена? И эти самые м/с драйверов УП2 и АП2 ? Обычно ведь, если не ставят преобразователь, то не ставят и их, экономия... А, судя по фото, преобразователь не ставили изначально, а не выдрали - уж больно аккуратно выглядят эти дырочки.
    И, вроде-бы, эти драйверы 1102, а не 140. 140 - это же серия ОУ...
    hobot, а подробные фото этого БП, который только +5В, где-нибудь есть?
    Последний раз редактировалось AFZ; 30.06.2019 в 08:50.
  5. #145
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не 140, а 170. И да - или преобразователь или брать подходящий БП от MeanWell и делать новое подключение питания, выкидывая штатный блок питания. Можно, конечно и какой-нибудь ATX-ный - но будет не комильфо
  6. #146
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Судя по крышке - там 5 контактов:
    bk0010.spb.ru
  7. #147
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если совместить с фотографией, получится, что -5В посажен на землю
    https://zx-pk.ru/threads/12744-zamen...tma-0512d.html ??
    Ну и на закуску - https://www.chipdip.ru/product/am1ds-0512dh30-nz
  8. #148
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    -5 В - это и есть земля. Правильнее было бы написать 0 В. Слева по фото - входное питание от +5 В, справа - выходные напряжения. У меня БПС-а не было изначально, но все микросхемы были на месте. Я раздобыл нерабочую (а может, и рабочую, на ней нет процессоров и ПЗУ, разъемы под клаву сломаны) плату с преобразователем. Преобразователь выпаял и впаял в рабочую УКНЦ, всё заработало. Можно попытаться раздобыть блок питания на 220 В, у него есть + и -12 В. Два проводочка отпаиваются от разъема и припаиваются к плате, разъем же без этих проводов надевается как обычно.
    https://yadi.sk/d/-0GyY1kAMW80Dw/IMG...402_193006.jpg
    Ну и, наверное, у китайцев есть миниатюрные преобразователи с 5 В на +/-12.
    Последний раз редактировалось Arix; 01.07.2019 в 00:22.
  9. #149
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Уху. А ноль напротив тогда что такое?
    Нет, нету
    а) у меня на моей именно на 220 В был, но на выходе только +5 и стоял преобразователь
    б) может, конечно, мне с моим так свезло, но в нём постоянно вылетал диод (814, ЕМНИП), в конце концов мне это дело (постоянно менять) надоело, я плюнул и собрал внешний на 5В
  10. #150
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    0 - это для +/- 12В. Или там тоже написать +12 -12 -12? Просто особенности советского оформления.
    Нет, нету
    И у китайцев есть, и в ЧИп-Дипе есть (используйте сортировку для поиска).
    На 220В так же бывают только на 5В. Даже от того импульсный БП или трансформаторный - ничего не зависит, ибо они были разные. Так что на "вариант с 220В" ориентироваться нет смысла.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  3. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
