Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 154
Тема: General Sound (схема)
  1. #141
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Есть и самая классическая
    Ну дык каждый следующий 2R от предыдущего, всё верно.
  2. #142
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Подтянул выходы 555ИР23 резисторами 2.2 ком к линии +5в.
    Добавил еще 1 шт. плечо в диодно-конденсаторный мост - теперь при питании ЦАП +14.83 в. при пульсациях 0.02 в., частота коммутации диодно-конденсаторного моста - 25 кгц :
    ИМХО - на пару %% увеличился сигнал, форма не поменялась.
  3. #143
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    MM что то явно не так с твоим усилком , началось с вопроса о ступенчатости GS , тебе актуально , я сниму осцилом и ступеньки и линейность , или риторический так сказать интерес ?
    PS <спасибо>
  4. #144
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Поищу др. ОУ, пошустрее.
  5. #145
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    др. ОУ, пошустрее
    КР574УД1В.
    Измерено при питании ЦАП +9.8 в., питание ОУ - +9.8 и минус 9.3 в.
    На чистом выходе ОУ чудовищные ВЧ шумы - иглы до 1 в. размахом и длительностью сотни нс., на скриншоте ослика отфильтрованы RC - цепочкой 1.5 к и 0.1 мкф.
    Провожу НИИР с 572ПА1, не хотелось бы повторить ошибки предъидущих разработчиков.
  6. #146
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ошипка в схеме - выв. 02 ЦАП - на общий.
  7. #147
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я сразу сказал что линейности нет)
  8. #148
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Уважаемые, как мне внести изменения в GS-ROM? Например. при включении GS слышен скрипящий звук, при его инициализации (после сброса), я бы хотел его убрать. Могу ли я это сделать и протестировать на ZX Spectrum с самим GS? Я хочу изменить несколько байтов в GS ROM. Спасибо за ответы. Hood
    Dears, how do I make changes in GS-ROM? Eg. there is crckling sound during power on of GS, during its initialisation (after reset), I would like to remove it. Can I do it and test it on ZX Spectrum with GS itself? I want to change several bytes in GS ROM. Thanks for answers. Hood.
  9. #149
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Имхо, что-то не то с самим GS. При включении (сбросе) раздается первый щелчок, через пару секунд (после тестирования) - второй. Никаких скрипов.
  10. #150
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    in more details, I think, during initialisation of GS after power up or reset, there is this:
    LD A,#3F
    OUT (VOL0),A
    OUT (VOL1),A
    OUT (VOL2),A
    OUT (VOL3),A
    Do you think does it have to be there? If we OUT 0 instead of #3F, there should be no crackling sound at power up, but then perhaps, could tehre be problem, that crackling will be heard on the beginning of tune or sample play?
    поподробнее, думаю, при инициализации GS после включения или сброса есть вот такое:
    LD A,#3F
    OUT (VOL0),A
    OUT (VOL1),A
    OUT (VOL2),A
    OUT (VOL3),A
    Как вы думаете, оно должно быть там? Если мы выберем OUT 0 вместо # 3F, при включении не должно быть потрескивания, но тогда, возможно, возникнет проблема, что треск будет слышен в начале воспроизведения мелодии или сэмпла?
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. Продаётся General Sound
    от AmiS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 19.10.2006, 18:40
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  5. Приобрету General Sound
    от Splinter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.07.2005, 10:03
