Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 16171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 213
Тема: Компилятор языка Паскаль - планы на будущее
  1. #191
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Автор имеет желание но сейчас занят, и вообще о портировании говорить рано. Кросс - пожалуйста, если будет описание системных вызовов и на чём экспериментировать.
    Реального железа у меня нет, с запуском на эмуляторе тоже пока никакой ясности.
    ну тогда так хотя бы. Это все-равно поддержит систему и железо, если начинать писать. ZX EVO приобрести, как я понимаю, не проблема.
    http://nedoos.ru/#market Хотя надо бы понять, кто делает, и как и кто продает. Есть ли техподдержка, гарантия и
    ремонт.
    Только что-то я не понял из найденных отзывов, работает ли он качественно на обычный vga монитор ЖКИ -ный? Другие пришлось под напором жены вынести на помойку. А на собственный офис я пока не решаюсь, хотя есть вариант аренды в Смольном институте на Полюстровском недорогой.
    А вот это? ( про компилятор)
    http://speccy.info/NedoLang
    можно ведь развивать до С++ подобного?
    Последний раз редактировалось andrews; 24.07.2019 в 18:20.
  2. #192
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Только что-то я не понял из найденных отзывов, работает ли он качественно на обычный vga монитор ЖКИ -ный.
    Там же в документации есть. Не всякий подойдет, монитор должен уметь 50Гц. Есть утилита-образ для теста мониторов.
    Тут ссылки на документацию и там же на эту утилитку: http://nedopc.com/zxevo/zxevo.php
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    andrews(24.07.2019)
  3. #193
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    видно это то же, что винда в свойствах монитора отображает. Хотя попробую и на более древних своих компах свой монитор посмотреть. Видеокарта на писи тоже ведь в процессе участвует, так что не факт, что монитор не умеет 50 гц. Вот второй моник вроде должен подойти BENQ FP71G+ Частота обновления:строк: 30-82 кГц; кадров: 50-76 Гц Тогда не зря я его столько лет от жены спасал ))
    Последний раз редактировалось andrews; 24.07.2019 в 19:16.
  4. #194
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    На 8086 компилятор ложится замечательно. На 80386 - тем более.
    На eZ80 тоже не сложно, хоть и бинарник больше, и работать будет медленней.
    В Пентагон вроде можно засунуть, но из-за постоянного переключения страниц скорость будет никакая. Может потом по ходу дела что-то придумается.
    Или задумаемся в очередной раз о компьютере на eZ80, пусть даже несовместимом? С многозадачностью, защищённой памятью, и прочим.
  5. #195
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    чип на нем кто будет проектировать? На сам Zilog надежд мало, он почти загнулся и поглощен другой компанией. Проще самим прикрутить к z80 MMU. А вот Intel живее всех живых, за несанкционированные эксперименты с архитектурой вздрючат мама не горюй! А за лицензию могут заломить. Впрочем, если кто-то может выбить задешево эту лицензию...
    Последний раз редактировалось andrews; 28.07.2019 в 19:27.
  6. #196
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Какой чип? Какие эксперименты с архитектурой? Какая лицензия? Ничего не понял.
  7. #196
  8. #197
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Допустим ваш компилятор под операционку захотят купить 10 000 человек. Чтобы продукт был коммерческим его придется убрать в один чип ( откройте любую китайскую приставку). Если бы Zilog процветал было бы два пути: 1) правильный - вести с ними переговоры о производстве на основе их ядра по лицензии; 2) неправильный - просто включить их ядро. Если чип не делать самостоятельно, то надо проектировать печатную плату. Проектируете вы, а производят все кто угодно, начиная с очень шустрых китайцев. Все комплектующие должны быть доступны не только в 2020 году, но и в 2030, и в 2040. И цена на них не должна расти, что буржуи широко практикуют перед тем как снять компоненты с производства. Вот как-то так. К ядрам Intel нельзя подступать на ракетный выстрел, так как в России их адвокатов как собак нерезаных, затаскают по судам и оставят без штанов. А вот на z80 все давно рукой махнули, также как на PDP8, PDP11, 6800, 6502, 6809 и т.п. С ними можете делать все, что заблагорассудиться, во всяком случае в России.
  9. #198
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    При чём тут покупка компилятора, который я продавать и не собирался? Как компилятор убрать в один чип, чтобы до него не добрались китайцы? Откуда в рассуждениях вообще взялся Intel и его адвокаты?
    Я, наверное, настолько далёк от коммерции, что вообще не могу понять о чём речь.
  10. #199
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    При чём тут покупка компилятора, который я продавать и не собирался? Как компилятор убрать в один чип чтобы до него не добрались китайцы? Откуда в рассуждениях вообще взялся Intel и его адвокаты?
    если компилятор запускать не на z80, а на 8086 или 80386 это ядра Intel-а, которые придется добавить к ядру z80 в один с ним чип( чтобы комп оставался спектрум семейства). 80386 это конечно значительно больше вентилей, да и шина 32 битная. 8086, вернее 8088 с 8 битной шиной, поэтому теоретически тандем z80+8088 на одном чипе реализовать возможно. Вопрос только как помечать в объектном коде, что для одного ядра, а что для другого. И хитрые link+locate делать придется. Куда проще была бы архитектура состоящая из 2 или 4 как в Полигедроне, или 5 ядер z80. В этом случае одно ядро могло бы работать на привычной реальщикам скорости, другое(ие) на более высоких скоростях. Ядра можно было бы расширить специфическими командами(что-то под sound, что-то под video и т.д.). Компилятор в чип убирать не надо. Если его или какие-то другие приложения надо защитить, достаточно в чип добавить специфические регистры и команды, если не какой-нибудь декодер. Отлаживается все на подходящей Alter-а или Xilinx, затем отдается китайцам и они делают вам нужный ASIC. И вуаля можно выходить на мировой рынок. Правда не знаю,
    требуется ли нотификация ASIC-ов в фсб. Импортные процы, кроме микропроцессоров вот прикол! в которых есть что-то отличное от стандартных архитектур подлежат обязательной нотификации в фсб.
    Последний раз редактировалось andrews; 29.07.2019 в 10:01.
  11. #200
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Вот теперь понял.
    Запихнуть на один кристалл 8086 и Z80 - это идея на сколько долларов?
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
  2. Пожелания и планы по эмулятору MESS
    от shattered в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 57
    Последнее: 02.08.2017, 22:14
  3. Планы на новые создаваемые игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 21.03.2012, 14:44
  4. Назад в будущее?
    от Sonic в разделе Оси
    Ответов: 27
    Последнее: 19.07.2005, 16:56
