Страница 6 из 34 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 337
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #51
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    OrionExt, иди в баню
    и сам там включай свой задний привод
    andrews(31.07.2019)
  2. #52
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тролить офф. А зачем мне эмульгатор на eZ80? Поддержать очередного дебила хозяина фирмы zilog. Закину $40 на программатор новый китайсам
    Последний раз редактировалось OrionExt; 31.07.2019 в 20:42.
  3. #53
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    По памяти.
    Итого, значит, делим на страницы по 16 килобайт. Каждой задаче доступно до 240 страниц (3,75 мегабайта). Физической памяти для начала будет 256 страниц (4 мегабайта), если вся эта вундер-система взлетит - добавим контроллер DRAM и сделаем физическую память до 4096 страниц (64 мегабайта).
    Микросхемы быстрой статической памяти 2Mx16, оказывается, редкость. Пока нашёл только IS61WV204816BLL-10TLI. Её, наверное, и поставлю в прототип.
  4. #54
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Z280 – это было лучшее с опозданием на 5 лет. Дальше обсуждать нечего, от манагеров которые вещали движуху новых обладателей золотого пакета zilog.
  5. #55
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    По памяти.
    а надо ли ее столько? Она ведь недешевая!Какие видеорежимы будешь поддерживать?
    Эту быструю память имхо лучше считать в страницах экрана.
    Расширять ее память в зависимости от габаритов несущей платы. Если компактная - весь комп в коробочку это одно. Если в клавиатуру как ZX NEXT это другое. Если в кейс то третье.
    Последний раз редактировалось andrews; 31.07.2019 в 21:29.
  6. #56
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Вообще статической столько не надо. Это прототип, не хочу заморачиваться ещё и контроллером DRAM. Наверное, обойдусь 1 мегабайтом. Дорого.
    Видеорежим пока планируется только один - VGA 320x240 (реально 640x480, 60 герц), 256 цветов. 75 килобайт экран.
    Но поскольку эта странная конструкция планируется быть многозадачной и оконной, то в страницах экрана считать нет смысла.
    Вообще это только рассуждения, я даже не знаю что из этого получится.
    Читаю мануал на eZ80 - пока всё хорошо. Пробовать надо.
  7. #57
    663
    513 сообщений
    почему не 256х192 256 цветов с идеальной адресацией (YYYY YYYY XXXX XXXX) 48к экран ?
  8. #58
    197
    164 сообщений
    Цитата Сообщение от andrews
    Так что если у z280 шариковые контакты, то сразу под рентген!
    z8028010VSC PLCC-68
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    andrews(01.08.2019)
  9. #59
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    z8028010VSC PLCC-68
    убедили, такие заказать можно и возможно с целыми контактами, если их вытащили из сокета, куда их опять таки можно засунуть. На Aliexpress продают партию DC 9025, на eBay DC 9413. Если и перемаркер, то возможно не оба сразу. Кстати, в каком году Zilog их сняла с производства?
    Последний раз редактировалось andrews; 01.08.2019 в 00:09.
  10. #60
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Потому что это один из родных режимов для VGA, пусть выводит картинку на весь экран.
    И потому что, как я предполагаю, картинку 256x192 можно будет формировать в памяти и выводить на экран. Считайте, что этот режим тоже есть.
    Как примерно это будет:
    - запускается приложение, допустим, с адреса 0x000100, оно занимает 10 страниц по 16 килобайт (большой бинарник, много спрайтов)
    - приложение запрашивает у операционной системы 6 страниц с адреса 0x050000
    - рисует картинку 256x192 с адреса 0x050000 и говорит операционке "покажи вот это"
    - рисует картинку 256x192 с адреса 0x05С000 и говорит операционке "теперь покажи вот это"
    Или показывает всегда 0x05C000, рисует всегда на 0x050000, потом копирует на 0x05C000.
    Всё это происходит в виртуальных адресах.
    Можно запустить вторую копию этого же приложения, на экране должны быть две перекрывающиеся картинки. Как вариант - в окнах. Или вывод на весь экран, переключение по какому-нибудь Win+Alt+цифра.
    Мечты...
    Хотя я уже представляю как это сделать, главная проблема - скорость FPGA.
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разный софт
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
