Страница 59 из 87 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #581
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Пис оф арт!
    Спасибо А больше ничего любопытного и не слишком личного не нашлось?
    Больше игр нет
  2. #582
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Нашлось ещё несколько программ на бейсике тех же годов, которые я когда-то написал сам, или исправил чужие... Тоже выложу, как рассортирую.
  3. #583
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В дополнение к "сводке" по годам выпуска/продажи информация от Tim0xи:
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Один я покупал лично в 1989 году, второй в 2008. С 1988 по 1991 год на радиокружке был Вектор
  4. #584
    SPb
    293
    211 сообщений
    В общем я голосую за серийный выпуск с 1989 года. В 88 вполне возможно установочная/опытная партия
  5. #585
    200
    138 сообщений
    Любопытно, что слово "ВЕКТОР" есть анаграмма слова "КОРВЕТ"
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили tnt23 за это полезное сообщение:
    crackintosh(05.11.2020), ivagor(15.08.2019), svofski(15.08.2019)
  6. #586
    SPb
    293
    211 сообщений
    tnt23, Мда.... И тут конспирология ;-)
  7. #586
  8. #587
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    КРИСТА — СТИРКА
    Больше игр нет
    tnt23(15.08.2019)
  9. #588
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хочу дополнить историческую справку взглядом со стороны бейсиков. Почти без новой информации, просто собрал в одном месте.
    Самый первый векторовский бейсик - 1.3. Внутри есть дата 29.03.87 (встречается два раза, один раз вместе с именем BASICV12COM).
    Судя по надписи 33 ВРВ в заставке именно он использовался с вектором на момент выставки, которая по информации из Радио 87\7 проходила в конце апреля-начале мая.
    Какую информацию оттуда можно выцепить:
    1. Вектор-06Ц на тот момент был с пзушной палитрой, без РУ2, что видно и в схеме прототипа. К сожалению не смог разобрать дату на схеме, поэтому не на 100% уверен, что это схема от варианта на выставке, хотя скорее всего это так.
    2. Переключение режимов 256/512 отличалось.
    Кстати, у меня есть не подтвержденное фактами предположение, что 1.3 отличался от 1.2 только упоминанием 33 ВРВ в приветственном сообщении.
    Сразу к Кристе-2. Ее бейсик практически полностью совпадает с 1.3, есть три мелких отличия:
    1. Затерты оригинальные копирайты, добавлена криста-2.
    2. Маскируется запись в порт 2, чтобы включить режим 256. Судя по оставшимся нулям на освободившемся месте в Муроме не было исходника, и они патчили бинарник.
    3. Нарисовали заставку с 1989 годом.
    Бейсик Старта-1200 отличается от 1.3 намного больше, там и дополнительные операторы и переписан с опорой на подпрограммы из монитора-1200. Даты нет.
    Бейсик 2.5, в котором появилась запись в палитру РУ2, датируется 1988 годом.
    Бейсик ПК-6128Ц V1.0 датируется 1990 годом.
    В итоге:
    1. На середину 1987 года 06Ц с палитрой на РУ2 еще не было.
    2. В 1988 06Ц с палитрой на РУ2 уже были.
    3. В 1989 была Криста-2.
    4. В 1990 был ПК-6128Ц.
    Про 1200 бейсики ничего не проясняют и не уточняют.
    Если посмотреть на годы разработки бейсиков и сравнить их с датами ранних известными экземпляров этих компов, создается впечатление, что массовый выпуск начинался в следующем году после разработки бейсика (а вместе с ним и других базовых программ): 06Ц в 89, Криста-2 в 90, 6128 в 91 (тут массовость под вопросом).
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    dk_spb(15.08.2019), Improver(16.08.2019), lafromm31(16.08.2019), svofski(15.08.2019), x-code(16.08.2019)
  10. #589
    200
    138 сообщений
    КРИСТА — СТИРКА
    КРИСТА - СТАРИК
  11. #590
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    По умолчанию Как работает Вектор
    Вопросик возник по схемотехнике Вектора, может вполне банальный и общеизвестный... В Векторе в тот момент, когда выполняется считывание четырёх байт в сдвиговые регистры для вывода их на экран, вырабатывается сигнал MX2 и доступа к памяти у процессора нет (судя по схемам Вектора), но если в этот момент нужно выполнить обращение к памяти, то явно как-то должно выполнятся ожидание её доступности. Вопрос, как это реализовано в Векторе? Смотрел схемы и первого, и 02-го, но что-то никак понять немогу, подскажите, плз...
