Показано с 41 по 50 из 66
Тема: Полноцветная УКНЦ
  1. #41
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Я думал, что надо VGA 640х350 70 Hz.
    Тоже вариант. Для кинескопного монитора - самое то. Только не 70 Гц, а 50 или 100, иначе умаешься воевать с биениями. ЖКИ в этом отношении проще - у него точка светится все время, а не только в момент, когда до нее добежала развёртка, соответственно, мерцания не будет. И увы, придется держать весь кадр в памяти, т.е. задержка на кадр, один принимаем, второй светим.
    Если для FULL HD - надо схему с тремя независимыми микросхемами памяти и ПЛИС на 144 ноги.
    В принципе, много памяти не надо. Во-первых, 640 х 75 = 48К, буфер на часть кадра, скользящий. Во-вторых, можно сделать отдельный буфер на две строки, одна много раз светится, вторая в это время не торопясь заполняется из основного буфера, который 48К. И только эта память должна быть скоростной, 48-К буфер может быть обычным, со средним быстродействием, парочка каких-нибудь 20-нс 61256 или одна 681000...
    А в буфер на строку поставить двухпортовую память, в природе такая есть, не знаю, как ее зовут и как с ее доступностью. Тогда вообще рулез: один ее порт цепляем в общую шину памяти с 61256, второй - в скоростную читалку для выдачи на VGA, и много ног ПЛИС не надо.
  2. #42
    2,226
    877 сообщений
    верится слабо
    получается точка с правильным цветом потом точка со средним значением точки рядом и точка рядом
    это мыло imho
    подскажите какие FullHD мониторы поддерживают 50Гц ?
    ps: вообще, куда проще найти CRT монитор - он и 100Гц нормально потянет - те спокойно можно удвоить частоту развертки
    А ты не верь, а прсмотри мой скриншот)
    100гц вариант, но второго сорта. Плавные эффекты, скроллинги на удвоенной частоте дают замыливание. Идеально сохранить плавность можно только на оригинальной частоте.
  3. #43
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Думаю, многие. Это же не кинескоп, у которого используются сложные резонансные эффекты в строчных катушках, тут простой перебор счетчиков, ему, в общем-то, скорость по барабану. То есть, быстрее оно может и не сдюжить, а медленнее... Кто-то цеплял к ЖКИ-монику какое-то самодельное творение на МК, как бы не на АВР-ке, частота строк у него вышла в районе 16 или 26 Гц, не помню точно. Говорит, светило нормально.
    единственный нормальный вариант это даблер который даст VGA и с подключением CRT монитора
    те превратить 640x288 в 1280х864
    Угу, только не х864, а х1024, из которых 160 строк будут черными. И 100 Гц кадровой. Не каждый моник такое сдюжит, но, если сдюжит, действительно будет рулез.
    Пара существенных недостатков: (1) он тоже ретро, еще лет 5-10 и не найдешь вообще. И (2) отвыкли мы от здоровенных ящиков на столе. Меня ты на такое не уговоришь, хоть моник я и найду при нужде. Но не буду.
    На сине-белой картинке, естественно, более-менее нормально, а как оно на цветной? Почти уверен, что можно подобрать такую цветную картинку, что будет смотреться отвратительно.
    Да и на оригинальной, и с оригинальным моником. Помню, как я включал плавный скроллинг на КЦГД-182, в обычном текстовом режиме VT-220. Ох и мерзость!..
  4. #44
    191
    91 сообщений
    50Гц должен уметь любой с HDMI
  5. #45
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    откуда информация ? я к тому, что по HDMI он может и поддерживает 50Гц, то вот не факт что он при этом имеет VGA разъем и тем более работает с 50Гц с VGA.
    я вот сколько FullHD мониторов встречал так там жестко - 60ГЦ минималка. Есть которые 60-70, очень редкие 60-75Гц. Есть явные 120Гц или 144 Гц мониторы.
    а 50-60Гц таки редкость.
    ps: собственно было бы просто найти монитор с 50Гц - вопросов бы не возникало
    http://monitor.espec.ws/section33/topic184069.html
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...%D1%86#p122123
    ps2: собственно все равно это теоретизирование, с учетом явной малой численности активных УКНЦшников.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  6. #46
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    взять "цифру" с мамы и сделать VGA выход.. наверное это не сильно сложно
    Можно было бы сделать просто удвоитель к-ва видеострок, с СОЗУ на 2 видеостроки.
    Ведь правда же - просто?
  7. #46
  8. #47
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    конечно
    когда делает кто-то другой
  9. #48
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Пока без разницы кто делает - история повторяется. И про простоту и то, куда уходит обсуждение
    https://zx-pk.ru/threads/25871-adapt...monitoram.html
    23.06.2017, 18:58:
    Щастье наступило
    Нашёл в продаже МС6105.02, сегодня мне его доставили
    Как я уже не раз говорил - хочется что то - проще сделать самому.
  10. #49
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А ты пытался подавать на них что-то другое? Или смотрел, что винда показывает в свойствах? Так винда - не показатель...
  11. #50
    2,226
    877 сообщений
    С чего это? Где это прописано?
    Открывай в моем эмуляторе любые игры или программы для УКНЦ и ищи, какая картинка будет отвратительна) Ты не найдешь)
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. УКНЦ и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 122
    Последнее: 03.05.2019, 17:55
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
