Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 242
Тема: Мультиинтерфейсная плата контроллеров (МИПК)
  1. #21
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Мысль интересная, но это - целый килобайт,
    Полкило.
    а с учётом возможностей последних версий RT код, используемый при старте и так не будет занимать место
    (Это не тебе, это тем, кто не в теме) Угу, регионы. Отдельная секция (PSECT) в драйвере, которая при загрузке драйвера загружается куда-то в рабочие поля системы и там исполняется. а потом забывается. Когда появилась эта фенечка в RT-11, я не знаю, но в 5.04 она точно есть, а в 5.01 ее точно нет.
    Впрочем, мне эта фенечка могла пригодиться всего раза два, большинство драйверов, которые я сочинял, включая AZ, не требовали какой-то подготовки перед началом работы. Подозреваю, что и ZF такого не требует...
  2. #22
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    256 слов четыре раза - 1024 слова, 2 кб
  3. #23
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А вообще, так ли нужна супер-скорость диска? Тем более, на базе флеш-памяти? Тут же есть одна константа - скорость записи на флешь, ее никак не объедешь. Ну, кроме кэширования - не знаю, как оно у CF, а у SD оно сильно поможет. Дело в том, что у SD-шки единица записи - страница. И вот, пишу я один сектор, а SD-шка поднимает в свою рабочую RAM всю страницу, заменяет в ней содержимое сектора, который я пишу, стирает страницу, пишет всю страницу из RAM назад во флеш-память. Пишу я следующий сектор, все повторяется... Был бы кэш на страницу, собрать туда содержимое всей страницы и записать ее командой многосекторной записи, времени это займет не сильно больше, чем запись одного сектора - передача идет достаточно быстро - там порядка 30 Мбит, а собственно запись на флешь - всегда страница, хоть пишем один сектор, хоть всю страницу.
    Почему, кстати, и не рекомендуют форматировать SD-шки: Исходно их форматируют специальным образом - так, чтобы кластер по объему был равен странице и границы кластеров совпадали с границами страниц, иначе - тормоза.
    Ну, и мне, чтобы сделать кэширование, нужно глубоко вникнуть в FATFS, на что, пока, нет ни времени, ни особого желания. Ресурсы, правда, есть - 192К SRAM внутри STM32F407VET6, вроде-бы, позволяют. А вот у ZF и ресурсов для этого нет. Разве что интегрировать это каким-то образом в "большую" ОС, вроде RSX-11. То есть, объяснить ее системе кэширования, что единица обмена с диском не блок (сектор), а страница. Фактически, это основательная переделка системы кэширования, но, если получится, будет летать.
    Так мне показалось, что это рабочие программы, а не настройка.
    Кстати, а какая у тебя скорость? Что показывает SPEED.SAV ?
  4. #24
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Очень компактный драйвер
    	MOVB	R4,WLEN	;кол-во слов последнего сектора операции
    	CLRB	R4
    	SWAB	R4
    	MOV	R4,R0	;кол-во целых секторов
    	TST	WLEN
    	BEQ	30$
    	INC	R0
    30$:	MOV	R0,ID.SCNT(R5)	;кол/во блоков округленное до большего
    Комментарий.
    Учитывая, что регистры CF (кроме регистра данных) байтовые, подозреваю, что регистры IDE тоже (ну по крайне мере до 128 гигов), поэтому в большинстве своём на нарисовавшуюся старшую часть слова можно забить. И код сокращается до
    	ADD	#^O<377>, R4
    	SWAB	R4
    30$:	MOV	R4,ID.SCNT(R5)	;кол/во блоков округленное до большего
    Последний раз редактировалось Hunta; 09.09.2019 в 13:51.
  5. #25
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Решил проверить. Так, на всякий случай
    @B
    $ZF0
    RT-11SB (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTSB.COM
    .DAT 12-SEP-2019
    .TIM 21:51
    .DIR ZA:
     12-Sep-2019
    RT11SB.SYS    97  04-Feb-2015    RT11FB.SYS   105  04-Feb-2015
    SWAP  .SYS    28  31-Oct-1998    HD    .SYS     3  28-Sep-2017
    NL    .SYS     2  27-Apr-2011    LD    .SYS    11  27-Apr-2011
    SL    .SYS    10  28-Dec-1987    EM    .SYS     4  04-Mar-2012
    LP    .SYS     2  21-Apr-1998    KZ    .SYS     3  12-Apr-1989
    MX    .SYS     9  15-Dec-2012    DW    .SYS     4  02-Feb-1990
    HX    .SYS     6  16-Mar-2016    DX    .SYS     4  31-Oct-1998
    DY    .SYS     4  31-Oct-1998    PC    .SYS     2  19-Dec-1988
    VM    .SYS     3  31-Oct-1998    RK    .SYS     3  31-Oct-1998
    MT    .SYS     9  31-Oct-1998    DAY   .SAV     4  13-Apr-2013
    HAND  .SAV     8  08-Nov-2011    DIR   .SAV    20  31-Oct-1998
    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998    DUP   .SAV    52  31-Oct-1998
    DUMP  .SAV    10  31-Oct-1998    UCL   .SAV    16  12-May-2009
    RESORC.SAV    35  01-Mar-2012    BINCOM.SAV    25  31-Oct-1998
    SIPP  .SAV    21  31-Oct-1998    SRCCOM.SAV    26  31-Oct-1998
    SLP   .SAV    13  31-Oct-1998    SPLIT .SAV     3  31-Oct-1998
    HELP  .SAV   161  31-Oct-1998    LINK  .SAV    59  31-Oct-1998
    LIBR  .SAV    24  31-Oct-1998    IND   .SAV    58  31-Oct-1998
    K52   .SAV    54  12-May-1999    EDIT  .SAV    19  31-Oct-1998
    TECO  .SAV    50  31-Oct-1998    CREF  .SAV     6  31-Oct-1998
    MACRO .SAV    63  21-Dec-2012    BASIC .SAV    60  15-Feb-2015
    DHRY  .SAV    25  08-Feb-2015    PAT   .SAV    11  31-Oct-1998
    HANDLE.SAV    17  06-Sep-1995    DESS  .SAV    20  04-Nov-1993
    EDIK  .SAV    22  20-Apr-1993    SYSMAC.SML    92  31-Oct-1998
    SYSLIB.OBJ    84  31-Oct-1998    SYSTEM.MLB   148  31-Oct-1998
    XONIX .SAV    13  12-Feb-1986    TETRIS.SAV    28  04-Apr-1985
    KLOP  .SAV    13  21-Nov-1988    MARS  .SAV    15  08-Aug-1986
    UCL   .DAT    18  12-May-2009    MARS  .DAT     2  21-Dec-2012
    EXIT  .SAV     1  12-Feb-2015    SPEED .SAV     3  28-Nov-1992
    STRTSB.COM     1  27-Apr-2019    CPUCSR.MAC     3  19-Dec-2013
    CPUCSR.SAV     2  19-Dec-2013    CLK   .SAV    12  11-Nov-2017
    MNT   .SAV     8  11-Nov-2017    STRTFB.COM     1  26-Apr-2019
    INTTST.MAC     9  19-May-2019    INTTST.SAV    14  19-May-2019
    COPXM .COM     1  19-May-2019    BOOZF .SAV     3  29-May-2019
    ZBNT  .SAV     4  02-Sep-2019    ZB    .SAV     4  02-Sep-2019
    ZAXNT .SAV     4  02-Sep-2019    ZBXNT .SAV     4  02-Sep-2019
    ZBX   .SAV     4  02-Sep-2019    ZCNT  .SAV     4  02-Sep-2019
    COPZB5.COM     1  01-Sep-2019    NEWB  .COM     1  19-May-2019
    ZA    .SAV     4  02-Sep-2019    MY    .SYS     3  11-May-2018
    ZAX   .SAV     4  02-Sep-2019    ZFT   .SAV     4  14-Aug-2019
    ZANT  .SAV     4  02-Sep-2019    ZFXT  .SAV     5  14-Aug-2019
    NEW   .COM     1  01-Sep-2019    TNL   .COM     1  14-Aug-2019
    TZ77  .COM     1  22-May-2019    TZ76  .COM     1  22-May-2019
    ZFOLD .SYS     3  01-Sep-2019    TZ7   .COM     1  14-Aug-2019
    ZC    .SAV     4  02-Sep-2019    ZCXNT .SAV     4  02-Sep-2019
    ZCX   .SAV     4  02-Sep-2019    ZDNT  .SAV     4  02-Sep-2019
    ZD    .SAV     4  02-Sep-2019    ZDXNT .SAV     4  02-Sep-2019
    ZDX   .SAV     4  02-Sep-2019    MYX   .SYS     3  11-May-2018
    ZF    .MAC    31  18-Aug-2019    ZENT  .SAV     4  02-Sep-2019
    ZE    .SAV     4  02-Sep-2019    ZEXNT .SAV     4  02-Sep-2019
    ZEX   .SAV     4  02-Sep-2019    ZFNT  .SAV     4  02-Sep-2019
    ZF    .SAV     4  02-Sep-2019    ZFXNT .SAV     4  02-Sep-2019
    ZFX   .SAV     4  02-Sep-2019    ZA    .SYS     4  02-Sep-2019
    ZB    .SYS     4  02-Sep-2019    ZC    .SYS     4  02-Sep-2019
    ZD    .SYS     4  02-Sep-2019    ZE    .SYS     4  02-Sep-2019
    ZF    .SYS     4  02-Sep-2019
     111 Files, 1868 Blocks
     63599 Free blocks
    .DIR ZB:
     12-Sep-2019
    MX    .SYS     9  15-Dec-2012    MY    .SYS     3  07-Dec-1989
    DW    .SYS     4  02-Feb-1990    HX    .SYS     6  16-Mar-2016
    DX    .SYS     4  31-Oct-1998    DY    .SYS     4  31-Oct-1998
    PC    .SYS     2  19-Dec-1988    VM    .SYS     3  31-Oct-1998
    RK    .SYS     3  31-Oct-1998    MT    .SYS     9  31-Oct-1998
    DAY   .SAV     4  13-Apr-2013    HAND  .SAV     8  08-Nov-2011
    DIR   .SAV    20  31-Oct-1998    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998
    DUP   .SAV    52  31-Oct-1998    DUMP  .SAV    10  31-Oct-1998
    UCL   .SAV    16  12-May-2009    RESORC.SAV    35  01-Mar-2012
    BINCOM.SAV    25  31-Oct-1998    SIPP  .SAV    21  31-Oct-1998
    SRCCOM.SAV    26  31-Oct-1998    SLP   .SAV    13  31-Oct-1998
    SPLIT .SAV     3  31-Oct-1998    HELP  .SAV   161  31-Oct-1998
    LINK  .SAV    59  31-Oct-1998    LIBR  .SAV    24  31-Oct-1998
    IND   .SAV    58  31-Oct-1998    K52   .SAV    54  12-May-1999
    EDIT  .SAV    19  31-Oct-1998    TECO  .SAV    50  31-Oct-1998
    CREF  .SAV     6  31-Oct-1998    MACRO .SAV    63  21-Dec-2012
    BASIC .SAV    60  15-Feb-2015    DHRY  .SAV    25  08-Feb-2015
    PAT   .SAV    11  31-Oct-1998    HANDLE.SAV    17  06-Sep-1991
    DESS  .SAV    20  04-Nov-1993    EDIK  .SAV    22  20-Apr-1993
    SYSMAC.SML    92  31-Oct-1998    SYSLIB.OBJ    84  31-Oct-1998
    SYSTEM.MLB   148  31-Oct-1998    XONIX .SAV    13  12-Feb-1986
    TETRIS.SAV    28  04-Apr-1985    KLOP  .SAV    13  21-Nov-1988
    MARS  .SAV    15  08-Aug-1986    UCL   .DAT    18  12-May-2009
    MARS  .DAT     2  21-Dec-2012    EXIT  .SAV     1  12-Feb-2015
    SPEED .SAV     3  28-Nov-1992    STRTSB.COM     1  27-Apr-2019
    CPUCSR.MAC     3  19-Dec-2013    CPUCSR.SAV     2  19-Dec-2013
    CLK   .SAV    12  11-Nov-2017    MNT   .SAV     8  11-Nov-2017
    STRTFB.COM     1  26-Apr-2019    ZFOLD .SYS     3  01-Sep-2019
    ZF01  .COM     1                 ZF12  .COM     1
    ZF    .SYS     4  02-Sep-2019    ZB    .SYS     4  02-Sep-2019
    ZC    .SYS     4  02-Sep-2019    ZA    .SYS     4  02-Sep-2019
     74 Files, 1697 Blocks
     63769 Free blocks
    .DIR ZC:
     12-Sep-2019
    SWAP  .SYS    28P 31-Oct-1998    RT11SB.SYS    99P 03-May-2019
    RT11FB.SYS   106P 03-May-2019    LD    .SYS    11P 03-May-2019
    VM    .SYS     3P 03-May-2019    NL    .SYS     2P 03-May-2019
    SL    .SYS    17P 31-Oct-1998    RT11XB.SYS   114P 19-May-2019
    RT11XM.SYS   122P 19-May-2019    LDX   .SYS    11P 19-May-2019
    VMX   .SYS     3P 19-May-2019    NLX   .SYS     2P 19-May-2019
    SLX   .SYS    20P 31-Oct-1998    PIP   .SAV    30P 31-Oct-1998
    DUP   .SAV    52P 31-Oct-1998    DIR   .SAV    20P 31-Oct-1998
    IND   .SAV    58P 31-Oct-1998    RESORC.SAV    35P 31-Oct-1998
    EDIT  .SAV    19P 31-Oct-1998    KED   .SAV    85P 31-Oct-1998
    KEX   .SAV    72P 31-Oct-1998    MACRO .SAV    63P 31-Oct-1998
    CREF  .SAV     6P 31-Oct-1998    LINK  .SAV    59P 31-Oct-1998
    MONMRG.SAV    14P 31-Oct-1998    LIBR  .SAV    24P 31-Oct-1998
    FILEX .SAV    22P 31-Oct-1998    SRCCOM.SAV    26P 31-Oct-1998
    BINCOM.SAV    25P 31-Oct-1998    SLP   .SAV    13P 31-Oct-1998
    DUMP  .SAV    10P 31-Oct-1998    SIPP  .SAV    21P 31-Oct-1998
    BUP   .SAV    68P 31-Oct-1998    PAT   .SAV    11P 31-Oct-1998
    HELP  .SAV   161P 31-Oct-1998    SYSMAC.SML    92P 31-Oct-1998
    SYSLIB.OBJ    84P 31-Oct-1998    ODT   .OBJ     8P 31-Oct-1998
    VDT   .OBJ     8P 31-Oct-1998    SYSTEM.MLB   148P 31-Oct-1998
    EDTL  .MLB    11P 31-Oct-1998    DBGSYM.SAV    10P 31-Oct-1998
    DESS  .SAV    20P 04-Nov-1993    SETUP .SAV    43P 31-Oct-1998
    VTCOM .SAV    24P 31-Oct-1998    DATIME.SAV     4P 31-Oct-1998
    DATIME.MAC    23P 31-Oct-1998    DATIME.COM     3P 31-Oct-1998
    LET   .SAV     6P 31-Oct-1998    SPLIT .SAV     3P 31-Oct-1998
    UCL   .SAV    16P 31-Oct-1998    VBGEXE.SAV    18P 31-Oct-1998
    TERMID.SAV     4P 31-Oct-1998    TRANSF.SAV    16P 31-Oct-1998
    TRANSF.TSK    76P 31-Oct-1998    TRANSF.EXE    45P 31-Oct-1998
    MSCPCK.SAV     4P 31-Oct-1998    MDUP  .SAV    22P 31-Oct-1998
    MBOOT .BOT     1P 31-Oct-1998    MBOT16.BOT     1P 31-Oct-1998
    MSBOOT.BOT     4P 31-Oct-1998    MDUP  .AI     72P 31-Oct-1998
    MDUP  .MM     72P 31-Oct-1998    MDUP  .MS     72P 31-Oct-1998
    MDUP  .MT     72P 31-Oct-1998    MDUP  .MU     72P 31-Oct-1998
    SANS01.CND     4P 03-May-2019    SANS01.ANS     8P 03-May-2019
    SANS01.BLD     3P 03-May-2019    SANS01.MON     5P 03-May-2019
    SANS01.DEV     4P 03-May-2019    SANS01.TBL     5P 03-May-2019
    RT11SB.MAP    34P 03-May-2019    RT11FB.MAP    35P 03-May-2019
    SANS02.CND     4P 19-May-2019    SANS02.ANS     8P 19-May-2019
    SANS02.BLD     3P 19-May-2019    SANS02.MON     6P 19-May-2019
    SANS02.DEV     4P 19-May-2019    SANS02.TBL     5P 19-May-2019
    RT11XB.MAP    36P 19-May-2019    RT11XM.MAP    37P 19-May-2019
    SSS   .COM     1P 03-May-2019    TNL   .COM     1P 18-Aug-2019
    TZ7   .COM     1P 14-Aug-2019    TZ76  .COM     1P 22-May-2019
    TZ77  .COM     1P 22-May-2019    ZCX   .SYS     4  02-Sep-2019
    ZD    .SYS     4  02-Sep-2019    ZDX   .SYS     4  02-Sep-2019
    ZEX   .SYS     4  02-Sep-2019    ZF    .SYS     4  02-Sep-2019
    ZFX   .SYS     4  02-Sep-2019    ZA    .SYS     4  02-Sep-2019
    TZ6   .COM     1P 14-Aug-2019    MYX   .SYS     3  11-May-2018
    ZBX   .SYS     4  02-Sep-2019    ZAX   .SYS     4  02-Sep-2019
    TA76  .COM     1  08-Sep-2019    MY    .SYS     3  11-May-2018
     102 Files, 2744 Blocks
     62722 Free blocks
    .DIR ZD:
     12-Sep-2019
    ?DIR-F-Invalid directory
    .INI ZD:
    ZD0:/Initialize; Are you sure? Y
    .DIR ZD:
     12-Sep-2019
     0 Files, 0 Blocks
     65466 Free blocks
    .DIR ZF:
     12-Sep-2019
     62722 Free blocks
    .SHO DEV
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      LD      Installed               000000   000
      VM      Installed               177572   250
      NL      Installed               000000   000
      SL      Installed               000000   000
      ZD      Installed               161154   364
      ZF      Resident                161254   374
      ZA      Installed               161014   350
      ZB      Installed               161054   354
      ZC      Installed               161114   360
      MY     -Not installed           172140   170
    .DIR ZA:
     12-Sep-2019
     63599 Free blocks
    .DIR ZB:
     12-Sep-2019
     63769 Free blocks
    .DIR ZC:
     12-Sep-2019
     62722 Free blocks
    .DIR ZD:
     12-Sep-2019
     0 Files, 0 Blocks
     65466 Free blocks
    .DIR ZF:
     12-Sep-2019
     62722 Free blocks
    .COP/SYS/VER SY: ZD:
     Files copied:
    SY:SWAP.SYS    to ZD:SWAP.SYS
    SY:RT11SB.SYS  to ZD:RT11SB.SYS
    SY:RT11FB.SYS  to ZD:RT11FB.SYS
    SY:LD.SYS      to ZD:LD.SYS
    SY:VM.SYS      to ZD:VM.SYS
    SY:NL.SYS      to ZD:NL.SYS
    SY:SL.SYS      to ZD:SL.SYS
    SY:RT11XB.SYS  to ZD:RT11XB.SYS
    SY:RT11XM.SYS  to ZD:RT11XM.SYS
    SY:LDX.SYS     to ZD:LDX.SYS
    SY:VMX.SYS     to ZD:VMX.SYS
    SY:NLX.SYS     to ZD:NLX.SYS
    SY:SLX.SYS     to ZD:SLX.SYS
    SY:PIP.SAV     to ZD:PIP.SAV
    SY:DUP.SAV     to ZD:DUP.SAV
    SY:DIR.SAV     to ZD:DIR.SAV
    SY:IND.SAV     to ZD:IND.SAV
    SY:RESORC.SAV  to ZD:RESORC.SAV
    SY:EDIT.SAV    to ZD:EDIT.SAV
    SY:KED.SAV     to ZD:KED.SAV
    SY:KEX.SAV     to ZD:KEX.SAV
    SY:MACRO.SAV   to ZD:MACRO.SAV
    SY:CREF.SAV    to ZD:CREF.SAV
    SY:LINK.SAV    to ZD:LINK.SAV
    SY:MONMRG.SAV  to ZD:MONMRG.SAV
    SY:LIBR.SAV    to ZD:LIBR.SAV
    SY:FILEX.SAV   to ZD:FILEX.SAV
    SY:SRCCOM.SAV  to ZD:SRCCOM.SAV
    SY:BINCOM.SAV  to ZD:BINCOM.SAV
    SY:SLP.SAV     to ZD:SLP.SAV
    SY:DUMP.SAV    to ZD:DUMP.SAV
    SY:SIPP.SAV    to ZD:SIPP.SAV
    SY:BUP.SAV     to ZD:BUP.SAV
    SY:PAT.SAV     to ZD:PAT.SAV
    SY:HELP.SAV    to ZD:HELP.SAV
    SY:SYSMAC.SML  to ZD:SYSMAC.SML
    SY:SYSLIB.OBJ  to ZD:SYSLIB.OBJ
    SY:ODT.OBJ     to ZD:ODT.OBJ
    SY:VDT.OBJ     to ZD:VDT.OBJ
    SY:SYSTEM.MLB  to ZD:SYSTEM.MLB
    SY:EDTL.MLB    to ZD:EDTL.MLB
    SY:DBGSYM.SAV  to ZD:DBGSYM.SAV
    SY:DESS.SAV    to ZD:DESS.SAV
    SY:SETUP.SAV   to ZD:SETUP.SAV
    SY:VTCOM.SAV   to ZD:VTCOM.SAV
    SY:DATIME.SAV  to ZD:DATIME.SAV
    SY:DATIME.MAC  to ZD:DATIME.MAC
    SY:DATIME.COM  to ZD:DATIME.COM
    SY:LET.SAV     to ZD:LET.SAV
    SY:SPLIT.SAV   to ZD:SPLIT.SAV
    SY:UCL.SAV     to ZD:UCL.SAV
    SY:VBGEXE.SAV  to ZD:VBGEXE.SAV
    SY:TERMID.SAV  to ZD:TERMID.SAV
    SY:TRANSF.SAV  to ZD:TRANSF.SAV
    SY:TRANSF.TSK  to ZD:TRANSF.TSK
    SY:TRANSF.EXE  to ZD:TRANSF.EXE
    SY:MSCPCK.SAV  to ZD:MSCPCK.SAV
    SY:MDUP.SAV    to ZD:MDUP.SAV
    SY:MBOOT.BOT   to ZD:MBOOT.BOT
    SY:MBOT16.BOT  to ZD:MBOT16.BOT
    SY:MSBOOT.BOT  to ZD:MSBOOT.BOT
    SY:MDUP.AI     to ZD:MDUP.AI
    SY:MDUP.MM     to ZD:MDUP.MM
    SY:MDUP.MS     to ZD:MDUP.MS
    SY:MDUP.MT     to ZD:MDUP.MT
    SY:MDUP.MU     to ZD:MDUP.MU
    SY:SANS01.CND  to ZD:SANS01.CND
    SY:SANS01.ANS  to ZD:SANS01.ANS
    SY:SANS01.BLD  to ZD:SANS01.BLD
    SY:SANS01.MON  to ZD:SANS01.MON
    SY:SANS01.DEV  to ZD:SANS01.DEV
    SY:SANS01.TBL  to ZD:SANS01.TBL
    SY:RT11SB.MAP  to ZD:RT11SB.MAP
    SY:RT11FB.MAP  to ZD:RT11FB.MAP
    SY:SANS02.CND  to ZD:SANS02.CND
    SY:SANS02.ANS  to ZD:SANS02.ANS
    SY:SANS02.BLD  to ZD:SANS02.BLD
    SY:SANS02.MON  to ZD:SANS02.MON
    SY:SANS02.DEV  to ZD:SANS02.DEV
    SY:SANS02.TBL  to ZD:SANS02.TBL
    SY:RT11XB.MAP  to ZD:RT11XB.MAP
    SY:RT11XM.MAP  to ZD:RT11XM.MAP
    SY:SSS.COM     to ZD:SSS.COM
    SY:TNL.COM     to ZD:TNL.COM
    SY:TZ7.COM     to ZD:TZ7.COM
    SY:TZ76.COM    to ZD:TZ76.COM
    SY:TZ77.COM    to ZD:TZ77.COM
    SY:ZCX.SYS     to ZD:ZCX.SYS
    SY:ZD.SYS      to ZD:ZD.SYS
    SY:ZDX.SYS     to ZD:ZDX.SYS
    SY:ZEX.SYS     to ZD:ZEX.SYS
    SY:ZF.SYS      to ZD:ZF.SYS
    SY:ZFX.SYS     to ZD:ZFX.SYS
    SY:ZA.SYS      to ZD:ZA.SYS
    SY:ZB.SYS      to ZD:ZB.SYS
    SY:ZC.SYS      to ZD:ZC.SYS
    SY:TZ6.COM     to ZD:TZ6.COM
    SY:MYX.SYS     to ZD:MYX.SYS
    SY:ZBX.SYS     to ZD:ZBX.SYS
    SY:ZAX.SYS     to ZD:ZAX.SYS
    SY:TA76.COM    to ZD:TA76.COM
    SY:MY.SYS      to ZD:MY.SYS
    .COP/BOO ZD:RT11XM ZD:
    .BOO ZD:
    RT-11XM (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTXM.COM
    .SHO ALL
    RT-11XM (S) V05.07
    Booted from ZD0:RT11XM
    22 bit addressing is on
    USR     is set NOSWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    RUN     is set NOVBGEXE
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KEX
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/34 Processor
    3840KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    50 Hertz System Clock
    Device I/O time-out support
    Extended unit support
    UNIBUS mapping unavailable
      VM      Installed               177572   000
      ZD      Resident                161154   364
      ZE      Not installed           161214   370
      ZF      Installed               161254   374
    TT  (Resident)
    ZD  (Resident)
        ZD0 = DK , SY
    MQ  (Resident)
    LD
    SL
    VM
    NL
    ZF
    ZC
    ZB
    ZA
    1 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 106430 122142
    No multi-terminal support
    ------- Extended Memory --------
    Address   Module    Words   Type
    17760000  IOPAGE     4096.   PRM    HDW    BYP
    17000000  MEMTOP
    00760000  VM      1839104.   SHR
    00173600  ......    95296.
    00161200  SL         2688.   PVT
    00160000  MCA         320.   PRM
    00000000  KERNEL    28672.   PRM    HDW
    ------ Low Memory -------
    157122    ZD          215.
    120474    RMON       7819.
    106432    USR        2577.
    001000    ..BG..    17805.
    No LD units mounted
    @ 173000
    @B
    $ZD0
    RT-11XM (S) V05.07
    .DAT
    ?KMON-W-No date
    .TIM
    00:01:17
  6. #26
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Команда "show dev" выдаёт в конце "1 free slots", значит ли это что драйвера могут регистрировать дополнительно свои мониторы и как? Либо они могут быть созданы только на этапе генерации системы, а драйвер к нему имеющемуся цепляется?
    Тут были примеры обращения к Z10, т.е. это, как я понял это 9-й раздел какого-то диска... А какой монитор отвечает за это? Можно на одном устройстве так сделать до 64-х разделов?
  7. #27
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    1 free slots"
    Про загрузке на устройстве загрузки ищутся файлы драйверов и информация о них помещается в таблицу резидента монитора. Количество мест (эти самые slot-ы) выбирается при генерации монитора (больше укажешь - больше драйверов поместиться, больше памяти резидент займёт). Сколько осталось свободными - пишет SHOW DEVICE
    С точностью до наоборот - монитор (при загрузке) регистрирует драйвера устройств
    Вообще то 10-ый - нумерация с нуля и устройств и разделов
    Условие раз - версия 5.6-5.7 (вроде чего то там было в 5.5, но... надо смотреть доку и исходники)
    Условие два - при генерации монитора была выбрана поддержка
    Условие три - драйвер поддерживает это
    Как определяется связь между номером устройства и устройством - определяется устройством и драйвером. В данном случае номер устройства - это номер куска CF. Каждый кусов - 32 мб, идут друг за дружкой, максимальный номер - меньшее из (количество кусков, 64). Если карта CF 2 Гб или больше - будут доступны 64
    troosh(13.09.2019)
  8. #28
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Реализовал достаточно давно придуманную задумку. Теперь начальный загрузчик RT с CF стал более универсальным - карту с прописанным начальным загрузчиком можно загрузить на любом устройстве - ZA, ZB, ZC, ZD, ZE (если появится) и ZF. Технически можно реализовать и поддержку WQ, но у меня (возможно - пока) нет работающего контроллера WQ, так что сделать изменения могу, а проверить - пока не получится. Ну и сам драйвер тоже давно стал универсальным - по сути, отличия только в адресе CSR.
    Так что теперь можно не помнить, на каком CF был прописан загрузчик
    В случае RSX проблемы в принципе нет
    Кстати, полезная возможность в RT. По идее, должно быть известно, но на всякий случай напомню.
    Как известно, SY: - это псевдоним устройства, с которого RT была загружена, а DK: - текущее устройство. Но можно использовать и имена типа SY7: или DK1:
    Единственный нюанс - если системное устройство или текущее устройство - не устройства с номером 0 (например, мы загрузились с ZA7, то, что бы обратиться к нулевому устройству - нужно явно писать 0 - SY0: или DK0:
  9. #29
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В системах по 5.4 включительно - известно. А вот интересно: а как оно сочетается с 64 устройствами на одном контроллере в системах поновее?
  10. #30
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну так исходники (даже с комментариями) вроде как доступны - и они дадут ответы на все вопросы
  1. Ответов: 5
    Последнее: 07.12.2018, 15:46
  2. Плата рк-86
    от oracleua в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 22.01.2015, 18:05
  3. Ответов: 16
    Последнее: 17.03.2012, 10:00
  4. Ответов: 2
    Последнее: 19.12.2011, 11:50
  5. Схемы контроллеров B48, BZ128
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.04.2010, 14:11
