Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Определение типа компа и расширенной памяти.
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    По умолчанию Определение типа компа и расширенной памяти.
    Люди, кто-нибудь может подсказать процедуру наличия и определения расширенной памяти (больше 128K), корректно работающую не только на наших клонах но и на классике ?
    275
    167 сообщений
    Насколько я знаю, на классике нет расширенной больше 128к памяти, по крайней мере, более-менее распространенных и стандартизованных вариантов.
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    А есть ли способ определить наличие страниц памяти хотя бы 128 Кб без переключения страниц? Или хотя бы с возвращением текущей активной страницы? Всё, что я видел, это запись в адреса >= #C000, переключение страницы и сверка записанного. Нельзя ли более изящно?
    275
    167 сообщений
    Нету. В бейсике есть системная переменная, хранящая последний вывод в порт 7FFD бейсиком, а не в бейсике только так и можно - через переключение страниц. Увы.
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(14.09.2019)
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Зато на поздних моделях есть порты конфигурации конфликтующие с расширениями памяти наших клонов.
    Вопрос не в том есть или нет доп память на классике, а в том чтобы процедура определения определила есть память (и какая) или нет а не скинула или повесила комп.
    Кстати парк клонов ведь пополнился некстом, кто-нибудь знает как определять и переключать память там ?
    Для общего случая без переключения страниц не обойтись. Возвращение текущей активной страницы для определялки врятли имеет смысл, но если очень надо, то колхозить с записью идентификаторов а потом проверять. )) Ну и да, если запуск из бейсика, то можно переменную проверить. Но тут не факт что запуск из 128-го бейсика будет.
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    1,460
    949 сообщений
    для фирменных машин - да (48/128/+3) (содержимое пзу в расчёт не берём)
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.09.2019 в 22:52.
    275
    167 сообщений
    Понял. Да, порт #1FFD на +3 и Скорпионах работает по-разному.
    Каким же образом?
    (через чтение портов AY?)
    (через замер времени фрейма в тактах?)
    1,460
    949 сообщений
    ага. посмотри BubbleBobble/Sentinel
    275
    167 сообщений
    А если прога запущена из-под 48к режима, с залоченным #7FFD?
    1,460
    949 сообщений
    определится спек48, там проверка хитрая через переменную (frames)
  1. Ответов: 44
    Последнее: 22.06.2023, 18:03
  2. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  3. Определение текущего адреса
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Ответов: 52
    Последнее: 26.07.2012, 13:38
  4. Ответов: 10
    Последнее: 12.09.2011, 19:12
  5. Определение Turbo-FM
    от Максагор в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 28.09.2007, 20:29
