Страница 166 из 191 ПерваяПервая ... 162163164165166167168169170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1651
    HardWareMan
    dosikus, да, и самое главное - делать выводы. Оно потом как положительная обратная связь начинает работать. Как давно сказал кто-то из моих знакомых: сначала программист развивает программу, а потом программа развивает программиста.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    dosikus(05.10.2019)
  2. #1651
  3. #1652
    Ярославль
    omercury, так как визард тыкать неззя, а нам нужна тактовая и сброс на 8051 , правильно ли я понимаю :
    Редактируем v_pll :
    Было
    module v_pll   #(parameter mul1 = 5, mul2 = 1, div1 = 2, div2 = 2)
    	inclk0,
    	c0,
    	c1);
    	input	  inclk0;
    	output	  c0;
    	output	  c1;
    	wire [4:0] sub_wire0;
    	wire [0:0] sub_wire5 = 1'h0;
    	wire [1:1] sub_wire2 = sub_wire0[1:1];
    	wire [0:0] sub_wire1 = sub_wire0[0:0];
    	wire  c0 = sub_wire1;
    	wire  c1 = sub_wire2;
    	wire  sub_wire3 = inclk0;
    	wire [1:0] sub_wire4 = {sub_wire5, sub_wire3};
    	altpll	altpll_component (
    				.inclk (sub_wire4),
    				.clk (sub_wire0),
    				.locked (),
    				.vcooverrange (),
    				.vcounderrange ());
    Стало
    module v_pll   #(parameter mul1 = 5, mul2 = 1, mul3=2, div1 = 2, div2 = 2, div3=1)
    	inclk0,
    	c0,
    	c1,
    	c2,
    	locked);
    	input	  inclk0;
    	output	  c0;
    	output	  c1;
            output	  c2;
    	output	  locked;
    	wire [2:2] sub_wire6 = sub_wire0[2:2];
    	wire  c2 = sub_wire6;
    				.inclk (sub_wire4),
    				.clk (sub_wire0),
    				.locked (locked),
    				.vcooverrange (),
    				.vcounderrange ());
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #1653
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    dosikus, смотреть-то никто не запрещал.
    Создай новую PLL, открой блокнотом и посмотри разницу.
    Там всё просто, разберёшься с ходу.
    Какая частота-то нужна?
    Ты сделал 100МГц.
    Или другой вариант - заюзай вторую PLL, благо у тебя их 4 штуки.
    И меньше 4 всё равно не будет.)))
    Последний раз редактировалось omercury; 06.10.2019 в 20:05.
  5. #1654
    Ярославль
    Да, все получилось , да 100MHz. Правда пришлось еще в alt_pll дефпараметр править.
    RK86@Maximite
  6. #1655
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вопрос , epm3256aqc208 толерантна к 5в. или надо резисторы ставить ? Например в pdf по xilinx четко пишут толерантность.
    Еще вопрос ,кто нибудь прикручивал SDRAM 100мгц через плис к медленным проектам типа спектрума , где не быстрое асинхронная работа память+проц ?
  7. #1656
    190
    121 сообщений
    Если вывод работает на вход, то резистор по 300 ом необходим, на вывод - не нужен.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    JV-Soft(09.10.2019)
  8. #1657
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Разумеется, да.
    Например, знаменитая корка Влада от ReVerSe_xx
    Но, есть нюанс...
    1. На Z80 катит, ибо есть аппаратный рефрешь;
    2. На Z80 катит, ибо цикл чтения/записи занимает более 1 такта ЦП;
    3. Не используется с экранной памятью, ибо дОлжно соблюдать жесткие тайминги;
    4. Если цикл обращения к памяти уже запущен, новое обращение будет проигнорировано (вероятнее всего), ибо нет буферизации (на внедрение которой некоторые пользователи высказывают своё "фи" - дескать расточительное использование ресурсов).
    Посему - что надо-то:
    Какой проц?
    Какая ожидается тактовая?
    100МГц - это уже CL-3, а значит 8 тактов SDRAM на цикл рандомного чтения/записи/рефреша.
    С буферизацией входа + выхода =8+1+1 тактов на цикл, отсюда и рассчитывать тактовую контроллера.
    Этот пользователь поблагодарил omercury за это полезное сообщение:
    JV-Soft(09.10.2019)
  9. #1658
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Какой проц?
    Сейчас под амигу пилю память , и думается что бы не выискивать раритетные одночиповые fpm/edo ,применить sdram pc100 ,она 3.3в. и чип мне подходящий 8мб x 16 , частоты от 7мгц до 33мгц , режим пока асинхронный , но если надумаю 68030 проц то может и синхронный.
  10. #1659
    HardWareMan
    Откуда такая уверенность? Есть память и 133МГц CL2. Или речь за конкретную микросхему?
  11. #1660
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Это откуда такие требования? Я поставил тут epm3064atc100 без всяких резисторов подал шину данных подтянутую к 5в, уже "мучу" микруху экспериментами долго, но все еще работает и даже не греется. То может для MAX-II такое надо?
    я в sdram вообще не шарю, расшифруйте для меня что это значит? неужели что 100/(8+1+1) = 10mhz максимум при "эмуляции sram"?
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
