Страница 69 из 84 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #681
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    и ещё подлетевшая "штуковина" потёрла у стены(люка) выпуклости ??? !!!
    Выпуклости это отдельный тип объектов который эту стену должен взрывать, пока вообще не обрабатывается никак, поэтому и потерла.
    Но "штуковины" уже преследуют кораблик, молнии летают как положено.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(12.10.2019)
  2. #682
    2,225
    877 сообщений
    Спрайты выводит правильно но цвета меняются в движении.
    Не могу сказать без отладки и исходника)
  3. #683
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Исходники еще причесать нужно.. там "поток сознания"
    Если выкинуть все лишнее то вот - спрайт можно подвигать:
    https://yadi.sk/d/obwbGQbTTPwRuQ
    И-то черт ногу сломит
    hobot(12.10.2019)
  4. #684
    2,225
    877 сообщений
    Нашел ошибку)
    После 'BIC R0,R1' (перед вторым выводом в планы), поставь команду SWAB R1.
    Нашел ошибку)
    hobot(12.10.2019)
  5. #685
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Да я подумал об этом. А XOR обязательно можно же просто BIC.
    Да все работает:
    https://yadi.sk/d/VMfmfbZ4g1Rl5Q
    Последний раз редактировалось S_V_B; 11.10.2019 в 21:00.
    hobot(12.10.2019)
  6. #686
    2,225
    877 сообщений
    Да все работает:
    Да, разумеется XOR аналогичен BIC в данной ситуации. Я как не ПДП-шный программист, больше оперирую понятиями AND, нежели BIS, и XOR, нежели BIC)
    Замечательно все работает, плавненько и красиво.
    Есть пара вопросов - почему игра занимает только верхнюю часть экрана?
    Почему если держать нажатым клавишу вбок, например, потом не отпуская клавишу вверх, потом отпустить в верх, а корабль уже в бок не едет. Это не очень удобно.
    Hunta, все работает) Как тебе такое, Илон Маск? )
    hobot(12.10.2019)
  7. #687
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Как тебе такое
    Никак. Я уже сказал, что меня это не особо интересует.
  8. #688
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Никак.
    великое признание, шедевр самокритики! теперь ясно почему вы такой ворчун, вредный и кислый как лимон (местами полезный - точечно и в малых дозах, как все яды).
    по поводу клавиш, во второй версии движка от Зеленоградцев из 609 школы (а он появился по случаю
    отмены переноса очередной какой-то игры) были глобальные для разрабов переменные UP$PRESS:: ,
    DN$PRESS и так по всем ключевым кнопкам включая шифты, уст, стоп и прочие "серенькие" , которые были не 0, в момент нажатия, контроль отжатия в виде переменных вряд ли был, но значения этих как то обнулялись?
    S_V_B, забавно - залёг на дно, три разных железки приползли, одна сверху по центру и два по бокам, но гораздо шире самого кораблика и "вертятся" на одном месте , не улетают уже )
    (второй версией - я обозвал исходники, которыми делился со мной автор граф редактора, на моей домашней машинке и делал эти и другие переменные, ещё и по моей просьбе упростить программирование для ПП,
    если первый вариант "коммерческий" состоял из "Редактор спрайтов - он же транслятор в ассемблер картинок" + библиотека SPROUT.OBJ, то второй был такой CPL.MAC(OBJ), PPL.MAC(OBJ). - обе нужно было в качестве инициализации инклюдить в самое начало своего проекта - там было всё : спрайты, звуки, смена страниц,
    палитра, возможность рисовать на второй странице и быстро переключать их! Я пользовался для отрисовки больших статичных спрайтов (рамки делал красивые графические для игровых экранов), у пользователя готовый экран загорался как лампа, но самом деле УК-НЦ такие спрай рисовала медленно просто в невидимой игроку области и заранее ).
    Последний раз редактировалось hobot; 12.10.2019 в 20:35.
  9. #689
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Потому-что CGA игра (320х200), а лабиринты из оригинала выдраны.
    Переделывать лабиринты самому (>90 комнат) долго. Возможно когда отработаю все алгоритмы тогда в собственном проекте сделаю. Но для этого нужно создать редактор лабиринтов+граф редактор. Пока еще недоделанным висит редактор спрайтов для УКНЦ.
    Над опросом клавы я пока сильно не думал, кстати в исходнике который выше он есть, может что интересное подскажите.
    На самом деле когда они к нему подлетят будет взрыв и начнешь заново. (ключевое слово "будет" )
    Последний раз редактировалось S_V_B; 12.10.2019 в 07:41.
  10. #690
    2,225
    877 сообщений
    А чего там думать. Если пришел код нажатия клавиши, но не пришел код ее отжатия, то считать ее нажатой.
    hobot(12.10.2019)
  1. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  2. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 310
    Последнее: 04.05.2019, 18:27
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
