Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 248
Тема: УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
  1. #81
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    То есть, в памяти ПП остался эмулятор MZ, который туда загружает контроллер Ярика, да? Или он "железно" эмулирует MZ ?
    Скорее всего остается. Я не в курсе как оно устроено, но, т.к. грузится оно как ПЗУ, оно точно не совсем устройство MZ.
    Может таки перевернуть контроллер? Бог с ним, карточку можно и на перевернутом сменить. Мы тогда прикидывали, между стойками с резьбой и платой надо проложить дистанционные втулочки (толстые шайбы) чтобы разъемы оказались на той же высоте, тогда лента от ЦП идет почти прямо.
    Ну, это тоже вариант, но хочется сделать красиво :-) Попробую наколоть на кабель IDC60 и прикинуть как можно скоммутировать это с IDC40 на отдельной платке...
  2. #82
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Все равно что-то надо переворачивать - или кабель (ленту), или плату. Не понимаю, зачем они вывернули в новой версии (с ОНП-КГ-56-40) шину наизнанку?
    И, кстати, а на что одевать этот самый IDC-60, оно же не лезет?..
  3. #83
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тогда уговаривай Макса, чтобы он развел еще и этот вариант. И все будет просто: с одной стороны родной ОНП-КН-57-60 (пропаять прорезанное соединение), с другой - IDC-60, и вперед!
  4. #84
    Ивано-Франковск, Украина
    ой... заказал контроллер а потом увидел эту тему и вспомнил что да, надо будет паять слот
    Я что-то подумал что контроллер просто так поставится в комп, а у меня ж в компе слот там как ИСА ((((
    То что паять по этой схеме?
    https://pic.maxiol.com/images/156562...9.uknc6040.png
    СА40 пин это разъем на стороне контроллера? А там ноги подписаны где 1 и все остальное?
    Я буду паять 80-ти пиновым шлейфом, таким паять намного проще, там 1 жила и с меди
    А то что по центру один контакт закрыт пластиком так это не проблема, ковырять ничего не надо, просто берем скрепку, греем спичкой до красного и легонько протыкаем закрытое место.
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
  5. #85
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    вот тут все подробно с фотографиями
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5491
    не уверен, что 80ти пиновый шлейф подойдет, результат гарантирован только с тем что у меня на фото - те я проверил это сам.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  6. #86
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А я уверен, что 80-проводный шлейф не подойдет. Ты его (разъем) вскрывал? Это же спец-разъемы. Я их вскрывал.Там 3 ряда прорезных контактов: два крайних по 20 контактов - это от контактных лепестков разъема, и один, средний, 40 контактов, земляной. Шлейф получается со строгим чередованием "земля-сигнал-земля-сигнал...", иначе оно крайне хреново работает на 133 МГц. Но на папе IDE нет среднего земляного ряда контактов, спрашивается, откуда там земля? Ответ прост: с контактов, заявленных, как земляные в интерфейсе IDE. И, поэтому, контакты 2, 22, 24, 26, 30 и 40 соединены между собой и со средним (земляным) рядом прорезных контактов. Соединены где-то внутри разъема, не содрав ленточный кабель, не увидишь...
    Не помню, как оно на 80-проводных, там ведь окна под ногу просто нет, прессформа такая. Может там и лепестка контактного тоже нет?
    А у 40-проводных шлейфов используются обычные разъемы IDC-40 и там 20-е гнездо заткнуто кусочком пластика, типа, как спичкой. И вот как его туда впихивали - вопрос. Часто эта "спичка" повреждала (сминала) контактный лепесток. Я несколько раз выковыривал эту "спичку", вполне аккуратно, но выход годных был меньше половины.
    Возле 1-й ноги (или между 1-й и 3-й) на пластиковом кузове разъема есть метка в виде чуть вытянутого треугольника (иногда сильно вытянутого, как стрелка). А дальше - верхний ряд - нечетные контакты, нижний - четные. Под первым, естественно, второй, под 39-м - 40-й.
  7. #87
    ага ну понятно спасибо за инфу
    А еще вопрос, этот STM32 модуль, это у вас такой:
    https://newauction.com.ua/offer/mini...445114796.html
  8. #88
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В смысле, 28J60 ? Вроде-бы такой, похож по крайней мере. Точно это расписано где-то в смежной теме (про AZ на ДВК), но искать сейчас не буду - что-то форум конкретно расколбасило, по две минуты на смену страницы - это за пределами моего терпения.
    Собственно, сеть пока на паузе - её сочиняет СуперМакс, а у него сейчас неважно со свободным временем...
  9. #89
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    нет, модуль другой
    вот тут есть фото правильного
  10. #90
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Чип тот же - ENC28J60
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  3. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  4. Вариант контроллера PS/2 для БК
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 15
    Последнее: 21.11.2016, 10:31
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
