Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Enterprise 128 голая плата, хотелось бы сделать клавиатуру...
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию Enterprise 128 голая плата, хотелось бы сделать клавиатуру...
    Когда-то давно купил плату на аукционе, только вот сейчас отремонтировал.
    Но есть проблема, нет корпуса и клавиатуры. Существует ли готовое решение для подключения обычной клавиатуры PS/2?
    Есть конечно, мысль, передалать какую-нибудь старую, не пленочную. Либо сделать новую, но много проводов не хотелось бы к ней вести.
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А можешь сделать качественные фото платы с обоих сторон?
    Украина, г. Сумы
    Все, что смог смартфоном. Не получилось вставить с большим разрешением.
ID:	70319   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 14.10.2019 в 20:35.
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Roger Wilco, я сделал прототип контроллера для Корвета. Думаю, для Энтерпрайза переделать несложно.
    Украина, г. Сумы
    Xrust, если бы я что-то понимал в микроконтроллерах... Только на уровне считать/прошить.
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Roger Wilco, а там и требуется такой уровень. Всё можно на ардуине и макетной плате сделать. Но если найдутся желающие, можно заказать и печатки в производство.
    Украина, г. Сумы
    Я уже посмотрел. Да, в принципе, почти все понятно. По таблице только хочу разобраться. Это коды клавиш? Глупости пишу. Смещения для адреса?
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Roger Wilco, индекс массива соответствует сканкоду клавиатуры, элементы массива соответствуют коду матрицы.
    Одесса
    109
    75 сообщений
    нашел старые фотки платки:
    https://www.dropbox.com/s/dub54awu27...E%206.zip?dl=0
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    Mick(17.10.2019)
    В интернете есть схема контроллера для XT клавы. Пару лет назад венгр делал контроллер PS/2 на ардуине, но не помню доделал или нет, надо искать на https://enterpriseforever.com
    Pentagon 128k
    ZX Spectrum 128k, +2, +3
    Sinclair QL
  1. А где Enterprise 128?
    от newart в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.04.2013, 14:07
  2. Enterprise 128
    от KillaOR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2010, 12:21
  3. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  4. Enterprise 128
    Последнее: 14.05.2009, 09:13
  5. Продаю Enterprise 128
    Последнее: 05.02.2009, 00:04
