Страница 31 из 67 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #301
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    диск AZ на УКНЦ)
    Со стороны УК-НЦ - блочное устройство со случайным доступом размером (до) 32 Мб. Со стороны платы - файлы размером (до) 32 Мб, в которых сохраняется записываемая информация по принципу образа, хранящиеся на sd карте, доступом к которым со стороны УК-НЦ управляет микроконтроллер.
    Ну а так же аппаратный загрузчик.
  2. #301
  3. #302
    2,224
    876 сообщений
    Это что-то стандартное для УКНЦ? Где почитать про AZ, если стандарт?
    Как запускается? Откуда берется драйвер? Какова последовательность работы при включении УКНЦ?
  4. #303
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Где почитать про AZ
    Здесь есть тема
  5. #304
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    подробнее описано в этой теме: УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
    Основная страничка поддержки проекта [инструкции, техническое описание, обновления фирмвари]
    Контроллер псевдодиска на MicroSD
    Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ: особенности версии для УКНЦ
    Контроллер псевдодиска на MicroSD для УКНЦ: сборка и наладка конструктора контроллера
    Продажа
    Версия контроллера для УКНЦ
    Версия контроллера для ДВК
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(18.10.2019)
  6. #305
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А главную тему Макс не указал. Ту самую, где вся история этого контроллера, от того момента, когда я его задумал, до того, когда Макс его напечатал и запаял. Это все здесь, и сочинялось для ДВК. И только когда ДВК-шная плата была готова, у нас с Максом возникла мысль попробовать прицепить ее к УКНЦ, результаты в теме про AZ для УКНЦ.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(25.09.2019), SuperMax(25.09.2019)
  7. #306
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Переделал опрос клавиатуры:
    https://yadi.sk/d/VMfmfbZ4g1Rl5Q
    Отказался от управления стрелками, сделал Q,A,O,P.
    Во первых они не пересекаются при отжатии, во вторых в оригинальной игре такое управление.
    Единственное P пересекается с пробелом, но это не критично, что-нибудь придумаем.
  8. #307
    2,224
    876 сообщений
    Хорошо бы сделать, чтобы вновь нажатая клавиша имела приоритет над предыдущими.
    Т.е. если держишь влево, потом не отпуская ее нажимаешь вверх, то вверх имеет приритет.
    И наоборот, если держишь вверх, потом не отпуская ее нажимаешь, влево, то влево имеет приоритет.
  9. #308
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Оно вроде бы так и работает.. кроме влево-вверх, странно
    Надо погонять еще не понял..
    В любом случае управляемость стала лучше.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 17.10.2019 в 19:20.
  10. #309
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Всё бы хорошо, но на УКНЦ не QUERTY, и для управления QAOP придётся левую руку загибать, а пальцы на правой перекрещивать.
    Для какой-то из игрушек на УКНЦ я использовал 1/Q и 9/0 - так и на PC и на УКНЦ будет удобно.
  11. #310
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то, нормальные игрушки на PDP-11 используют для управления персом цифровую клавиатуру. Конкретно: влево - 4, вправо - 6, вверх - 8, вниз - 5, стрелять влево - 7, стрелять вправо - 9. У LAND'а (он же HELL) на Э-85 еще есть действие "подпрыгнуть", на это употреблялась клавиша ПФ2 (над восьмеркой). На УКНЦ, по всей видимости, для этого можно задействовать клавишу над восьмеркой, с минусом и знаком деления.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(17.10.2019)
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
