Страница 16 из 125 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #151
    Terabiterr
    Dotoro,
    Ок. В понедельник отпишусь. Просьба когда вышлете отпишите номер ТТН с Новой почты.
    Dotoro,
  2. #151
  3. #152
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    life,
    А что за прошивка такая цветастая интересная?
    отличия от оригинальной, ну и конечно дайте посчупать плиз)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  4. #153
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Цитата Сообщение от life Посмотреть сообщение
    Ну и ПЗУ с "фирменной" прошивкой :
    От дидактика с поменяной строчкой?
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    обсалютно тоже самое что и у вас на первом срине!!! Если я надеваю джампер то такая же картинка как на втором скрине!!!
    Проблема в прошивке скорее всего
    они не причем, без них работало, я по дурости запорол кристал, так бы показал
    Болгарская (ц) 1982 и 1990
    Последний раз редактировалось siemensC35; 17.10.2019 в 16:29.
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
    Dotoro(17.10.2019)
  5. #154
    Terabiterr
    siemensC35,
    Да джампер недает. Работает об этом life писал.
    Проблема в ПЗУ на 95% мне кажется. Сравните посты 145 и 149
    siemensC35,
    Dotoro, вышлет ПЗУ другую и прошитую и тогда можно будет уже точно говорить.
    siemensC35,
    siemensC35,
  6. #155
    200
    163 сообщений
    Чего вы всё про ПЗУ ему советуете?
    У него неправильный матрас при вытащенном ПЗУ, значит ПЗУ не причём...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
  7. #156
    Terabiterr
    krotan,
    Есть идея и хочется узнать можно ли ее реализовать?
    И так если плата заработает после замены ПЗУ тогда есть идея использовать вот такой корпус с клавиатурой.
    По сути это не корпус, а это старая 90-ых герконовая клавиатура. Чем она привлекательна - Это тем что у нее герконовые клавиши и пухлый корпус в котором полно места!
    Справа на фото под калькулятором четко ложиться zx-spectrum если удалить не нужные ребра. Я планирую калькулятор использовать как муляж. Впринцепи можно и их подключить места хватает
    Так же есть к ней трафоретка(текстолит) и на нем можно реализовать распайку клавиатуры под spectrum
    Как паять и какие нужны детали и распайка для клавиатуры под спектрум я не знаю((
    Кнопка состоит из 4 частей сама кнопка 2 пружины и пластмаска на фото демонстрирую
    Фото моей идеи и того что есть в наличие.
    https://ibb.co/sRT94Gk
    https://ibb.co/xSmBdYk
    https://ibb.co/F4f1MLK
    https://ibb.co/NnTWbYx
    https://ibb.co/LnrH8F2
    https://ibb.co/y6cwGvK
    https://ibb.co/zZy81j4
    Да все просмотрел все зазоры. Все по идее идеально должно быть на вот таких кнопках. То есть идея в том что мои кнопки будут давить на эти, те что на фото.
    Нужна схема вот такой клавиатуры и фотки если кто знает просьба отписать. Буду заливать дорожки и создавать клавиатуру. Текстолит есть. Нужно знать точное количество кнопок и как она работает. Интересно знать важно ли на ней растояние между клавишами и т.п.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 17.10.2019 в 20:35.
  8. #157
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Механику пустить под убой для синклера? лихо однако.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #158
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    проще контролер пс/2 слепить а спек в коробочку из "стандартных изделий "
    кОртинчик
    почисть ту клаву что с корпусом пришла, это то что тебе нада, распайка примерная, диоды и резюки уже на плате есть
  10. #159
    Terabiterr
    Она лежит уже 100 лет в обед))
    Хочется что бы на спеке были клавиши красивые и надежные, да и сам спек был надежно спрятан и отлично работал. А с помощью такой клавы можно прикольный девайс сделать. Если конечно получится.
    кОртинчик
    Та что с корпусом пришла там сбоку дырки пустые. Похоже что микросхема что ли стояла там.
    Фото клавы https://ibb.co/myzWPhF
    Да сложновато будет клаву смастерить.
    Если бы фотки бы глянуть и расположение всех деталей как оно должно быть.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 17.10.2019 в 23:08.
  11. #160
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Точно, она самая
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
