Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
Тема: PS/2 клавиатура в УКНЦ
  1. #41
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Какой может быть размер платы, штоб влезло в УКНЦ ?
    Если делать "вторым этажом" - любой ;-)
    Еще вопрос - автозагрузка с диска в УКНЦ не предусмотрена ?
    Нет. Только автоменю. Но можно прикрутить в переходнике макрос на кнопку: нажал кнопку PS/2 - переходник послал группу кнопок УКНЦ. Хм ... А еще можно сделать группу джамперов и повесить на каждый свой вариант выбора загрузчика. При включении переходник будет проверять наличие замкнутых джамперов и как только обнаружит - посылает в УКНЦ приписанный к джамперу пакет нажатий кнопок.
  2. #42
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    При включении переходник будет проверять...
    Это я к тому клоню, что бы исключить дефицитные/дорогие 1801РР1 ( от 600 руб по великому блату в П-Посаде, б/у ) из конструктива, и ставить 055 ПЗУ, которых по 50...100 руб кучи-горы.
    Ну а софт загружать с УКНЦ в момент старта по RS-232 высоковольтному.
    Да, возможна одновременная работа как PS/2 переходника, так и родной МС7007.
  3. #43
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    В конструкции с джамперами как-то пофиг в чем у тебя программа переходника зашита. Вариантов загрузки у УКНЦ не так уж и много: MZ0:, MZ1:, ПЗУ1, ПЗУ2, Стык С2, Магнитофон, Отладка+177226<ИСП>. Всего 7 (MZ2 и MZ3 - это слишком экзотично). Контроллеры IDE и Ярика - это старт с ПЗУ.
  4. #44
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Подскажите пожалуйста...
    Уважаемые господа с опытом работы на УКНЦ, посоветуйте - если в вертикальных столбцах кнопок возможно только 1 шт. нажатие на столбец, будет ли функционал достаточным ?
    А для первоначальной загрузки на эмулятор клавиатуры приделать маленькие пару кнопок - для управления меню загрузки УКНЦ. А программу эмулятора хранить в батарейном СОЗУ.
  5. #45
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    В чем смысл хранения программы эмулятора в батарейном СОЗУ?
  6. #46
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В отсуствии дорогущей 1801РР1. 055 ПЗУ от МС1201.02 допускает начальный пуск на программу пользователя, режимы начального пуска выбираются по битам 000001, 000002, 000004 РНП. Срок хранения определяется течкой СОЗУ при +2.5 в., типовой ток на 2 шт.БИС СОЗУ - 1 мка, емкость батареи 2032 ~225 ма/ч, итого срок хранения - 225х1000 = 225 т.час, или порядка 25 лет, но реально - не более 10 ( см. "Даллас" в ИБМ ЭВМ )
  7. #46
  8. #47
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Хм ... Что-то я совсем потерял нить рассуждений и смысл проекта. Вроде бы речь шла о замене клавиатуры УКНЦ на клавиатуру PS/2. Поясните, что, откуда и куда предполагается подключать и как оно должно работать?
  9. #48
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Судя по всему, идея - впилить в УК-НЦ третий PDP-11 совместимый проц (причём более мощный, чем наличствующие в нём на текущий момент) - исключительно для обслуживания клавиатуры. Ну и поскольку ПЗУ времён так называемых ретрокомпьютеров задёшево не достать - идея - вместо них использовать статику (очевидно из тех же времён) на батарейках (видимо из тех же времён)
  10. #49
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Берется миниатюрный клон одноплатной М-ЭВМ МС1201.02 ( ДВК-2М ) и назначается на управление матрицей 12 шт. коммутаторов ЭКФ561КП2 , которые изображают кнопки клавиатуры МС7007.
    Проблема первоначальной загрузки софта решается программно-аппаратно тумблером на плате клона - "загрузка/работа". Сам софт в клоне МС1201.02 хранится в батарейном СОЗУ достаточно Долго.
    Размер ДПП переходника - в 10х20 см. вполне уместится.
    Ток потребления - в районе 300 ма, в оновном 1801ВП1-065.
  11. #50
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Всё так же не понимаю ... Спрошу по другому - как будет организована подключение/работа преобразователя? Вариантов я вижу 2:
    1. кл-ра PS/2 -> М-ЭВМ -> м/с обслуживающая матрицу кнопки клавиатуры МС7007;
    2. кл-ра PS/2 -> М-ЭВМ -> шина МПИ или еще как-то внутри схемы и вместо штатного обработчика клавиатуры.
    Судя по "управление матрицей 12 шт. коммутаторов ЭКФ561КП2" - вариант таки первый. Правильно? Тогда как планируется выполнять автозагрузку?
  1. Клавиатура для профи
    от maximk в разделе Profi
    Последнее: 22.08.2025, 15:33
  2. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
  3. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  4. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
  5. Клавиатура
    от tmp_online в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.06.2006, 14:17
