Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: PS/2 клавиатура в УКНЦ
  1. #51
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Берется миниатюрный клон одноплатной М-ЭВМ МС1201.02 ( ДВК-2М ) и назначается на управление матрицей 12 шт. коммутаторов ЭКФ561КП2 , которые изображают кнопки клавиатуры МС7007.
    Зачем? Есть куча современных дешевых МК с большим объемом флеш-памяти, туда можно запихнуть всё, что угодно - и эмулятор клавиатуры УКНЦ, и любые загрузчики, и хоть черта в ступе! Более того, есть готовая разработка РЕ-мулятора, которая позволяет заменить одним МК хоть все ПЗУ-хи УКНЦ, это к вопросу о дорогущих 1801РР1... Ладно, 1801РР1 еще хоть как-то оправдана аутентичностью, а пихать новодельную плату на ретро-процессоре - это выше моего понимания. Если, плюнув на аутентичность, пихать новодел, так и детали надо пользовать современные, а не ретро...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение:
    SuperMax(24.10.2019), Titus(24.10.2019)
  2. #52
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Тогда как планируется выполнять автозагрузку?
    В RT-11 есть "стартовый командный файл", для SJ - STARTS.COM
    В него прописывать программу обслуживания порта RS-232 ( будет в комплекте поставки переходника ).
    Программа при своем запуске посылает в переходник на Н1806ВМ2 условную последовательность, и по результатам - либо пересылает дамп софта, либо оканчивает работу - т.е. автозагрузка софта завершена.
    Как работать при отсуствии МС7007 и первой загрузке :
    1. Переключить тумблер на переходнике в положение "загрузка".
    2. Маленькой кнопочкой на плате переходника выбрать пункт меню УКНЦ - "загрузка с диска", и нажать др. маленькую кнопочку - "ввод" ( или как там она называется ? )
    3. Дождаться исполнения программы первоначальной загрузки переходника - примерно 1 мин, при скорости 9600 Бод, или несколько сек. при 57600 Бод.
    4. Переключить тумблер на переходнике в положение "работа".
    5. Продолжить работать на клаве PS/2 как на обычной МС7007.
    6. При перезапуске по питанию УКНЦ переходник будет работать как клавиатура МС7007.
    ( Ну для особо продвинутого пользователя можно раелизовать "CTRL+ALT+DEL" для аппаратного рестарта УКНЦ - но для этого надо будет провсти проводок к кнопе перезапуска УКНЦ.
    Питание +5в. 300 ма берется проводами с платы УКНЦ ( потребуется пайка проводов ).
    Что делать, если в УКНЦ не распаян порт RS-232 ?
    - воспользоваться эмулятором ДВК господина Патрона - программа начальной загрузки может работать и с внешнего источника данных. Потребуется 5-проводной кабель RS-232.
    Т.е. в плату переходника будет загружена RT-11 и уже из неё вызвана программа обслуживания клавиатуры УКНЦ.
    Зачем? Есть куча современных дешевых МК с большим объемом флеш-памяти, туда можно запихнуть всё, что угодно - и эмулятор клавиатуры УКНЦ, и любые загрузчики, и...
    Вы форумом не ошиблись ?
    С ОЭВМ, ПЛИС и т.п. - на Сахару, там это ценят и любят. А здесь - только компоненты выпуска до 1994 г.
  3. #53
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Мда... Я думал что М-ЭВМ будет получать с PS/2 клавиатуры скан-коды клавиш и по таблице соответствия "замыкать" столбцы и линии на матрице МС7007. И автостарт буде сделан как выполнение группы виртуальных нажатий кнопок выбирающих в меню УКНЦ тот или иной вариант загрузки. А тут, в общем - "ужас, ужас" какой-то.
    Особенно вот это за гранью добра и зла:
  4. #54
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Совершенно верно.
    И автостарт
    Если речь идет о УКНЦ с рабочим переходником на Н1806ВМ2 - автостарт УКНЦ возможен любой, т.к. программа расположена в энергонезависимой памяти переходника.
  5. #55
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Совершенно верно.
    Тогда зачем нужны RS-232 и RT-11 со STARTS.COM?
  6. #56
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Не правильный вопрос.
    Правильный вопрос - сколько всё это чудо стоить будет.
    По сравнению с реализацией на современном микроконтроллере.
    И кому по такой цене оно будет нужно.
    hobot(24.10.2019)
  7. #57
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Жаль свободного времени крайне мало.
    В задумках - сделать БК, УК-НЦ и ДВК в варианте - 1801ВМх плюс современная память, логика в FPGA и современная периферия, но учитывая мои приоритеты - цепочка выглядит так - 1201.(03-04), мультиконтроллер, КЦГД, (возможно) MY, .02, .01, УК-НЦ, БК.
    Часть вещей делается в параллель и в цепочку могут влезть Редакция.X чего то предыдущего..
    Так что не стоит сильно ждать расположенное не в начале. 1201.04 допилить бы.. Но там допиливается работа с разбиением CF Ну и всякое мелкое
  8. #58
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос прорабатывается, в сторому максимального удешевления.
    Проц - 350 руб.
    ДПП - в районе $4
    БИС СОЗУ - по 80 руб ( с малым током хранения )
    ЭКФ561КП2 - вроде есть не особо дорого
    КР1801РЕ2-055 - по 60-90 руб в достатке
    КР1801ВП1-065 ( -035 тоже подойдет ) - в районе 100-150 руб пока водятся в магазинах.
    Т.е. по сравнению с ОЭВМ - на ~1000 руб дороже.
  9. #59
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я не знаю что подразумевается под ОЭВМ, но по списку - очередной конструктор для радиолюбителя - ни разу не готовый и красивый как конфетка продукт. Дальше продолжать?...
    https://kg-portal.ru/comments/64684-...ovyj-spektrum/
    Like many popular but discontinued platforms, the Amiga has been emulated so that software developed for the Amiga can be run on other computer platforms without the original hardware. Such emulators attempt to replicate the functionality of the Amiga architecture in software. As mentioned above, attempts have also been made to replicate the Amiga chipset in FPGA chips.[66]
    One of the most challenging aspects of emulation is the design of the Amiga chipset, which relies on cycle-critical timings. As a result, early emulators did not always achieve the intended results though later emulator versions can now accurately reproduce the behavior of Amiga systems.[citation needed]
    но нашим радиогубителям горох о стену, а над Зеленоградскими машинками и вовсе "проклятье какое-то висит". Хорошо хоть UKNСBTL и эмулятор Патрона есть ) Возможно когда нибудь будет "нормальный"
    эмулятор БК0010-01, без всяких "давайте представим как будто " )
  10. #60
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Зеленоградскими машинками...
    Пока на А. сидят господа, которые лучшие друзья Альцгеймера и лесопилки с прачечной, никаких таких Русских Амиг не будет.
  1. Клавиатура для профи
    от maximk в разделе Profi
    Последнее: 22.08.2025, 15:33
  2. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
  3. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  4. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
  5. Клавиатура
    от tmp_online в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.06.2006, 14:17
