Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #121
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    А потом окажется, что программа умеет только диск A.
  2. #121
  3. #122
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Там образ в SCL. Он даже не поддерживается F-F. Конвертировать в TRD?
    естественно
    с этим уже справились
    отбой.
    сам проверил на классическом Пентагоне - демка Unreal работает
    про качество звука не знаю (не нашёл платку с AY)
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.10.2019 в 14:45.
  4. #123
    619
    336 сообщений
    По умолчанию FlashFloppy v3.7a
    FlashFloppy v3.7a - 11 November 2019
    Release Notes:
    Quick Disk Bug Fixes (QD Systems Only!!!)
    - Fix write offsets and lengths within QD track
    - Filter ADF images from navigator: only QD images supported
    - Extra logging in FFLOG.TXT for debug purposes
    Amiga AutoSwap new title: Gobliiiins
    - Thanks to Arkadiusz Makarenko!
    - https://github.com/keirf/FF_AutoSwap/wiki/Downloads
    Скачать
  5. #124
    269
    188 сообщений
    Товарищ заказал с али какой-то самый дешевый флопиэмуль, залил на него сабжевую бесплатную прошивку, всё работает. Задача: уместить энное количество игр на минимальное количество образов. Возможно? Или в контексте спектрума сабж не понимает ничего кроме TRD-640 кб.?
    ___________
  6. #125
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Недавно по моему issue автор доработал формат trd, изменив логику подсчёта количества цилиндров. По идее сейчас можно подсовывать нестандартные образы в >80 теоретически до 255. То есть ок 2мб. Только чтоб такое провернуть надо найти чем такой нестандартный образ создать и наполнять. В любом случае какой бы формат не использовала, ТРДОС при эмуляции диска больше 255 дорожек физически не способен достать.
  7. #126
    269
    188 сообщений
    А что нужно чтобы проверить всё это? Залить последнюю прошивку? А как нестандартный TRD сделать? Я помню эмулятор Unreal 38.1 делал глючные TRD большого размера, которые больше ни одним эмулем не открывались )
    Да больше и не надо, троекратный прирост - это более чем хорошо )
    ___________
  8. #127
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    SN умеет такие, но он под ДОС, а ваще это зло. Потому что в 9 секторе есть данные о числе дорог, и там для всех таких мутантов на 81, 83, 255 дорог, их все равно 80. Это неправильно идеологически.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    Black Cat / Era CG, главное, чтобы работало, хрен с ней, с идеологией ) В 90-ые все, кто обладал хорошим дисководом и хорошими дискетами форматили их на 83 дорожки, и никто не заморачивался что это "не идеологично". Я тоже пробовал, но у меня была электроника и гнутые гмд, поэтому чаще всего нифига не получалось ))
    ___________
  10. #129
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Я ошибся. Максимальный размер - 1016Кб. Именно столько, сколько может быть адресовано 254 дорожками с учётом 2х сторон (то есть 127*2). Потому как в каталоге номер дорожки указан именно логический. US такие образы не берет. Far'овским плагином такой образ можно сделать.
    UnrealSpeccy просто вылатает при загрузке такого диска.
    XSpeccy ругается на неправильный размер при попытке загрузки.
    ZX-Spin на 86м цилиндре начинает ерундой страдать (выдает ошибки чтения).
    Fuse то же самое.
    Spectaculator - ещё более ущербный: даже обычные 84трековые диски не может загрузить (а у меня все игровые 5.25" именно 84 трековые).
    Gotek - кушает такие диски. Но номер дорожки максимальный показыает 99й (просто нету 3го разряда). Но работает нормально.
    Пустой образ: blank-127t.trd.zip
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dexus за это полезное сообщение:
    maslanin(21.11.2019), ZX_NOVOSIB(21.11.2019)
  11. #130
    269
    188 сообщений
    Fuse то же самое.
    Да они все ущербные.
    К счастью, есть суровые сибирские мужуки, которые пишут суровые сибирские эмуляторы, такие как EmuzWin. Он такой гигантский TRD проглатывает целиком, и даже не попёрхивается, работает как швейцарские часы. Вот гигансткий TRD, под завязку забитый играми, просьба протестить как работает на реале :-)
    А прошивка какая нужна?
    ___________
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
