Страница 35 из 67 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #341
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Но вспомнил, что ты просил исходник работы со 128 цветами
    или тут (та же версия - листинг программы)
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...s_paltestUKNC/
    Программка в которой можно визуально подобрать-поменять палитру (получить значения
    совсем не знаю, что за мультиколор там? получить значения чего?
  2. #342
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Значение тех двух волшебных цифр которые ты сам наугад перебирал чтобы изменить палитру.
    Сверху нарисованы стандартные цвета, снизу меняются при изменении битов в тетрадах.
    Хочешь например изменить красный цвет на желтый.. смотришь где сверху красный.. и под ним устанавливаешь биты G и R.. (снизу отобразится текущий желтый цвет).
    Берешь получившиеся значения (два слова) и записываешь в ячейки 2470 и 2472 или подставляешь в свою программу смены палитры.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 30.10.2019 в 08:33.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(30.10.2019)
  3. #343
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да нет у меня никакой своей программы, была бы я бы не приставал, а колупался бы с ней )
    прежде чем в указанные ячейки отправлять, там наверняка подготовительная часть страниц на 5
    ассемблера, причём отдельно по ПП и ЦП )
  4. #344
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    сам же писал:
    "не помню в каком конкретно CPL или PPL за палитру стартовую отвечали две
    большущие переменные в которые при INI то ли посылались то ли какое то другое действие происходило
    два длиннющих двоичных числа
    я эксперементировал так,
    писал в эту палитру 0, рисовал на экран
    потом делал inc пока не набиралось значение этих длиннющих двоичных чисел и полуяалась эффект
    повления скажем заставки из мглы ))) "
    Это и есть те два "длиннющих" числа
    hobot(30.10.2019)
  5. #345
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    сам же писал:
    да я не отрицаю,
    так и было, но этих стартово-настроечных исходников увы нет и восстановить их надежды 0
    если редактор Магнифайер и библиотека для работы с таблицей спрайтов ассемблере\паскале была официальным ПО от разр. 609шк(затем F-BIT), то ppl.(mac,obj) и cpl.(mac,obj) создавались последовательно
    одним супер_гуру на моей домашней машинке в плане обучения паскалистов "низкому уровню" и возможности программно полный контроль над клавиатурой и экраном передать программисту + там же были улучшенные вспомогательные по работе со шрифтами, музыкой и спрайтами процедуры и при этом (в отличие от UKLOAD) - это не требовало резидентой части в памяти ПП и весило меньше и весело было ) Повесить на красный "СТОП" игровую паузу - я считаю очень круто в плане программирования для УК-НЦ.
    Последний раз редактировалось hobot; 30.10.2019 в 17:03.
  6. #346
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Можно в двух словах объяснить "физику процесса", пока не начал тупо переписывать.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 01.11.2019 в 20:00.
  7. #346
  8. #347
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/20686-mnogo...na-uknts!.html
  9. #348
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    нет там "физики процесса"
  10. #349
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    S_V_B, а ты тест палитры на своей реальной машинке запусти и сфотай экран, пожалуйста ! )
  11. #350
    2,225
    877 сообщений
    В исходнике каждая строчка с комментарием. Ну почитай)
    И почитай тему, ссылку на которую дал хобот)
    hobot(02.11.2019)
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
