Страница 8 из 174 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #71
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я, например, не понимаю, чем авария сетевого питания отличается от аварии источника питания)
    АИП Н (на самом деле - это К ПОСТН В, постоянное питание в норме, высокий) выполняет те же функции, что и RESET у обычных процессоров. У Э-60 он поступает на "Сброс микроканала" - полный общий сброс всего процессора Э-60 при низком уровне на нем. А АСП Н (К ПИТН В) выполняет две функции - во первых, при запуске он делается высоким через 70 мс после снятия АИП Н (появление высокого К ПОСТН В), что он при этом делает в процессоре, я точно не знаю но запускается нормальная работа. И, во-вторых, при пропадании сети, он снимается первым и вызывает прерывание по вектору 24, сигнализируя системам реального времени, что сеть пропала и надо срочно останавливать критичные процессы, бо через 10 мс может пропасть питание. Ну, и, через 10 мс (или позже - когда банки в БП разрядятся до порога работоспособности стабилизаторов), появится АИП Н (снимется К ПОСТН В), процессор станет на сброс, а затем пропадет питание.
    А сигнал К СБРОС Н сбрасывает не ЦП, а только периферию, по инициативе ЦП, и то не всю - кое-что сбрасывается не по этому сигналу, а по пропаданию К ПОСТ Н В (АИП Н) т.е. сбрасывается только вместе с ЦП. Пример - регистр принятых данных ВП1-035/065, может быть и в сабжевых чипах что-то такое есть...
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    Titus(27.10.2019)
  2. #72
    2,223
    875 сообщений
    Столбец 13 из 19. Весьма насыщенный.
    Интересно, что принцип тактирования триггеров включенных каскадно, в этой части схемы отличается. Как будто делал другой человек.
    В основном двухполярный тактовый сигнал для тактирования триггеров получали на двух последовательных инверторах со средним отводом. Даже если этот двухполярный сигнал уже имелся в наличии, т.к. снимался с выхода другого триггера, а у триггера всегда двухполярный сигнал в наличии по умолчанию.
    А в этой части схемы сигнал так и берется - с двухполярного выхода другого триггера, как положено по всем законам оптимальности.
    Почему это пишу, т.к. на моей схеме этого всего не видно, ввиду того, что тактирование я сразу упаковываю внутрь триггера, и рисую уже обычный однополярный вход тактирования.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(28.10.2019), nzeemin(29.10.2019)
  3. #73
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а потом не окажется что это какаято хитрая задержка чтоб... ?
  4. #74
    2,223
    875 сообщений
    Нет, не окажется, т.к. гипотетическую хоть сколько-нибудь значащую задержку, дающую рассинхрон входного мультиплексора тактирования, использовать нельзя, ибо закоротится вход D с промежуточным выходом. Можешь посмотреть схему триггера в первом посте.
    Или ты имел в виду задержку тактирования триггера вообще? Не думаю, что один-два лишних каскада что-то существенное дадут, особенно на фоне построения этой схемы вообще.
  5. #75
    2,223
    875 сообщений
    14-й столбец из 19.
    Куча паутины. На схеме это уже не так видно, т.к. что-то убралось внутрь триггеров, но на топологии можно запуться.
    Из новенького - новый логический элемент, не встречавшийся ранее в схеме. Это обычное 3ИЛИ. Что дополнительно наводит на предположение, что эту часть схемы делал другой человек (что, впрочем, не имеет никакого значения).
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(29.10.2019), hobot(29.10.2019), nzeemin(29.10.2019)
  6. #76
    2,223
    875 сообщений
    Тдам! Столбец 15 из 19.
    Из интересненького - видимо, еще один человек поучаствовал в проекте. В этом столбце используются 3И-НЕ с обьединеными входами, в роли типа как мощного буфера. Хотя, в библиотеке элементов есть мощные буфера с 2-кратной и 4-кратной нагрузочной способностью. Да и назвать мощным такое использование 3И-НЕ можно условно, т.к. умощняется только верхний каскад, а нижний слабее слабого.
    Ну и вторая новинка - это два отдельных инвертора друг за другом, хотя, опять же, в библиотеке есть подобная конструкция в виде одной логической ячейки.
    Замечу, что сейчас реверсить стало попроще/побыстрее, потому что:
    1. Опыт.
    2. Все элементы помню на память, как выглядят, какие входы, какие выходы, и как называются.
    3. Перестали встречаться новые элементы, которые приходилось расшифровывать и описывать.
    Последний раз редактировалось Titus; 31.10.2019 в 01:41.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(30.10.2019), hobot(31.10.2019), nzeemin(31.10.2019), troosh(30.10.2019)
  7. #76
  8. #77
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Почему на обеих схемах - Квант и СЭМЗ, EXT соединен с OUT2 напрямую,
    тогда как на схеме от Micka', которую он перерисовывал с платы КВАНТ ревизия 5, они соединены через дополнительную цепочку с триггером?
    Триггер стоит в схеме изм4 и его нет в схеме изм6.
    hobot(31.10.2019)
  9. #78
    2,223
    875 сообщений
    Что такое 'изм4' и 'изм6'?
  10. #79
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Изменение, по всей видимости. У них писали Ver или Rev, а у нас Изм.
  11. #80
    2,223
    875 сообщений
    Это я догадался)
    Я намекаю на то, где посмотреть схемы с этими изменениями? )
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
