Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Greaseweazle - бюджетный USB контролер для чтения/записи образов флопов
  1. #21
    249
    217 сообщений
    Тебе не нужен инструмент. Тебе побаловаться и подешевле.
    Может на этом и зафиксируем дискуссию и просто последим как будет развиваться (или не будет) проект?
  2. #22
    619
    336 сообщений
    >Или dupont wires уже перестали продавать?
    Да, я уже писал: если надо считать 1,5 дискеты - любые варианты подойдут. А если нужен _инструмент_, тем более для того чтобы куда-то поехать чужие дискеты считать - ту надо без "соплей"
    Вот это вот все собрать в корпус и вывести разъём на пинах это час работы, будет готовый девайс в корпусе размером со спичечный коробок.
  3. #23
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SoftLight, ты лучше скажи, тебе удалось в UDI сконвертить?
  4. #24
    SPb
    293
    211 сообщений
    И зачем он нужен, если он не умеет того что надо (делать анализ при считывании)?
    Их полтумбочки таких "готовых девайсов"
    Я же не против. Я за ним (за этим проектом) уже с год слежу. Пока кроме "всплесков вбок" ничего не наблюдается.
    Но, как я уже писал, поживём - увидим. Я буду только рад если проект разовьётся во что-то разумное.
  5. #25
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    > Я же уже писал какие: я например, делал генератор сигнала index и выводил его на дисковод.
    Что-о-о? Это вообще что? Зачем это капчурилке?
    Что значит «не нужен инструмент»? Что это за вздор? Я 90% дисков скапчурил zx disk студией, остались только защищенные и экзотические форматы. Для них и нужно. Вся ретроплатформенная область - это хоббизм и сплошные компромиссы. Всем нужно подешевле, кроме разве что совсем двинутых или тех кто на других «хоббистах» подзаработать решил (таких вообще за скобки).
    > Я ему помогал от ругательных warning'ов избавляться при компиляции его fpga.
    Все теперь понятно, откуда уши хейтерства растут - из ревностного пристрастия. Можно было сразу сказать и не флеймить тут. Достойное завершение разговора.
    Последний раз редактировалось Dexus; 06.11.2019 в 10:45.
  6. #26
    1,459
    949 сообщений
    я такое спокойно на амиге дампил. raw mfm -> udi
    единственная проблема с декодированием синхроимпульсов.
    на образе #A1,#A1,#A1, а ВГшка читает #14,#A1,#A1
  7. #27
    619
    336 сообщений
    В UDI нет, напишу свой конвертер позже. в FDI, ясное дело, получилось, но игра не запускается, значит что-то пошло не так. В HFE проверю вечером на реале, может и сграббилось неверно, но при просмотре треков в тулзе HxC я ошибок CRC вообще не обнаружил.
    Так как на выходе у нас сырой файл и все равно придется его в какой-то более удобоваримый формат конвертировать (а может и анализатор писать), то эти последовательности можно на лету будет преобразовывать в правильные.
  8. #28
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Ну, амига со своей паулой много что умеет, недоступное спектрумистам.
    Понятно дело что. FDI никакие защиты не сохраняет (кроме порядка секторов).
    Не. HFE будет нормальным. Так что, zx disk studio не смогло загрузить hfe что-ли?
    Дело в том что в hfe синхропоследовательности (a1) не добавляет в поток биты для подгона к корректной границе байт. Он оставляет поток нетронутым. В UDI же уже расшифрованный и синхронизированный mfm, без разбиений на сектора.
    Последний раз редактировалось Dexus; 06.11.2019 в 11:02.
  9. #29
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это я писал на первой странице этого топика. Но некоторые читают только себя ;-)
    Завершим разговор мы через 2-3 месяца, когда будет понятно чем закончился этот проект и кто в него какой вклад внёс. ;-)
    Да-да, ты писал что у тебя, как у большинства "пару десятков" дисков.
    А уж не ZX диски тебе и подавно неинтересны.
    Вопрос для завершения разговора: ты сам-то Greaseweazle попробовал? Или как обычно споришь про те самые устрицы? ;-)
  10. #30
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Кто-то читает только себя... перечитай сообщение №14. Или вообще весь топик.
  1. Расширение для Поиск1 контролер дисковода и сеть
    Последнее: 24.04.2012, 20:42
  2. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  3. Минимальное время чтения/записи байта
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2009, 20:32
  4. Ответов: 4
    Последнее: 17.04.2008, 17:47
