Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 80
Тема: Хочу написать кассетный загрузчик похожий на Alkatraz но не совсем!!! Прикольнее!!
  1. #31
    Ну да, в УжаСме как то привычнее собирается.
    Бейсик собирал BasinC-ом, вернее Builder-ом в нем, в отладчике что-то неправильно этот пример работает.
    Интересно было бы (для меня во время задержки в 358 тактов бордюр прорисовывать, но тактов точно не хватит.
    А в целом - прикольно конечно, но не актуально
    Спасибо zebest за счётчик! Жалко что в архиве нет файла counter.asm, сразу возникает первый вопрос - это счётчик из журнала ZX REVU 1995 №1 или Вы вскрыли загрузчик Newson-а? Т.к. нет ASM текста программы бессмысленно спрашивать вопросы заданные ранее и не отвеченные: где в программе задается положение счётчика на экране и почему бордюр красный, хотя должен быть чёрным???
    В crack-нутой игре Sabouter-2 (релиз в прикреплении ниже), у автора загрузчика получилось сделать и счётчик и полосы (счётчик в виде отчёта времени, а полосы правда только поменяли цвет на сине-чёрный)!!! Но прикол ещё в том, что программа ассемблера загружается в блоке Program !!!
  3. #32
    1,476
    963 сообщений
    обычное дело. код размещается после REM
  4. #33
    Цитата Сообщение от morozov Посмотреть сообщение
    Смотрите в Makefile. Он определяет процесс сборки:
    # Компилируем код счётчика в tap-файл
    pasmo --tap counter.asm counter.tap
    # Компилируем код бейсик-загрузчика в другой tap-файл
    bas2tap -sboot -a10 boot.bas boot.tap
    # Объединяем загрузчик, счётчик и картинку вместе
    cat counter.tap EXOLON\$$.tap >> boot.tap
    Если вы пользуетесь macOS или Linux, и при условии, то что все нужные программы у вас установлены, просто набрав make в терминале, вы получите готовый tap-файл. Из зависимостей — tap2bas для компиляции бейсик-файла в tap-образ (не знаю, чем/как собрать под Windows, но должно быть возможно) и Pasmo — кросс-компилятор ассемблера (должен работать на чём угодно).
    GNU Make устроен таким образом, что при каждом запуске он проверяет, какие из исходных файлов изменились и выполняем необходимый минимум команд, чтобы пересобрать итоговый файл. Таким образом, каждый раз после того, как я что-то поменял в исходных текстах, я набираю make и получаю готовый tap-образ.
    Я в своё время разобрался с ассемблером и Pasmo с помощью нескольких видеоуроков. Как раз подойдёт для примера выше.
    Спасибо morozov, c тем что Вы описали я давно разобрался (вообще для сборки файлов использую Win7), а так имел ввиду - как работать с комплектом программ Skoolkit, открыл ссылку и не понял, что делать дальше (фото в прикреплении)?
    Я так понял что программу приведённую в Вашем ответе надо написать например в SjASM, сохранить в файле *.asm, а потом преобразовать в *.tap по уже известной схеме?
    Ой спасибо goodboy, а пример приведёте из рабочей программы?
    Последний раз редактировалось alex8418; 11.11.2019 в 00:54.
  5. #34
    г. Сан-Хосе, США
    Адрес экранной области задаётся в LD HL,#50FE (см. комментарии в статье из журнала), адрес области атрибутов — в LD (#5AFA),A.
  6. #35
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Python и SkoolKit для задачи написания своего загрузчика вам не нужны.
    Набор SkoolKit используется для исследования бинарных файлов и преобразования их в ассемблерный текст.
    Волшебства не происходит, и большую часть работы по определению что за что отвечает приходится делать глазками и ручками.
    Спасибо всем: Bedazzle, morozov-у, zebest-у, goodboy-ю за Ваши ответы и за то что тема до сих пор не заглохла!
    Потому сейчас вопрос задам всем, а именно, как мне набрать полный дамп программы из журнала ZX REVU 1995 №1
    FC13: C3 69 FE 48 48 48 48 00 :59
    FC1B: 00 00 00 00 00 00 00 00 :17
    FC23: 00 00 00 00 00 00 00 00 :1F
    FC2B: 00 00 00 00 00 00 00 FE :25
    FC33: C6 BA BA BA BA C6 FE FE :9F
    FC3B: EE CE EE EE EE 82 FE FE :3B
    FC43: C6 BA F6 EE DE 82 FE FE :FF
    FC4B: 82 F6 E6 FA BA C6 FE FE :1B
    FC53: F6 E6 D6 B6 82 F6 FE FE :2B
    FC5B: 82 BE 86 FA BA C6 FE FE :93
    FC63: E6 DE 86 BA BA C6 FE FE DF
    FC6B: 82 FA F6 F6 EE EE FE FE :A7
    FC73: C6 BA C6 BA BA C6 FE FE :EB
    FC7B: C6 BA BA C2 FA C6 FE FE :2F
    FC83: C6 BA BA BA BA C6 FE 14 :05
    FC8B: 08 15 F3 D9 0E 00 D9 3E :95
    FC93: 0A D3 FE DB FE 1F E6 20 :68
    FC9B: F6 00 4F BF C0 CD 20 FD :45
    FCA3: 30 FA 21 15 04 10 FE 2B :3C
    FCAB: 7C B5 20 F9 CD 1C FD 30 :07
    FCB3: EB 06 9C CD 1C FD 30 E4 :36
    FCBB: 3E C6 B8 30 EO 24 20 F1 :B8
    FCC3: 06 C9 CD 20 FD 30 D5 78 :F5
    FCCB: FE D4 30 F4 CD 20 FD D0 :77
    FCD3: D9 3A 1A FC 4F 32 1F FC :94
    FCDB: D9 26 00 06 B0 18 1F 08 :CB
    FCE3: 20 07 30 0F DD 75 00 18 :AF
    FCEB: 0F CB 11 AD C0 79 1F 4F :26
    FCF3: 13 18 07 DD 7E 00 AD C0 :E9
    FCFB: DD 23 1B 08 06 B2 2E 01 :01
    FD03: CD 1C FD D0 3E CB B8 CB :42
    FD0B: 15 06 B0 D2 03 FD 7C AD :CE
    FD13: 67 7A B3 20 CA 7C FE 01 :09
    FD1B: C9 CD 20 FD D0 C3 3B FD :96
    FD23: 04 C8 3E 7F DB FE 1F D0 :71
    FD2B: A9 E6 20 28 F3 79 2F 4F :E9
    FD33: 32 FE 5A 32 FF 5A 37 C9 :45
    FD3B: D9 79 B7 28 40 21 1F FC :E5
    FD43: 35 7E 28 5B FE 05 30 42 :EB
    FD4B: 21 1B FC 34 2C 2C 35 2A :6B
    FD53: 1B FC 7E C6 32 5F 16 FC :4E
    FD5B: 2A 1D FC 1A 77 1C 24 1A :86
    FD63: 77 1C 24 1A 77 1C 24 1A :02
    FD6B: 77 1C 24 1A 77 1C 24 1A :0A
    FD73: 77 1C 24 1A 77 1C 24 1A :12
    FD7B: 77 D9 C3 23 FD 06 17 10 D8
    FD83: FE 3E 00 ED 44 A7 D9 C3 :30
    FD8B: 23 FD 3E 47 32 FA 5A 32 :E5
    FD93: FB 5A 32 FC 5A 32 FD 5A :F6
    FD9B: 23 23 06 0D C3 82 FD 06 :39
    FDA3: 4F ED 5B 16 FC 2A 18 FC :87
    FDAB: 1D F2 B9 FD 58 15 06 05 :E5
    FDB3: 10 FE 7E C3 EC FD 7A E6 :48
    FDBB: 07 CA D1 FD 15 F2 D3 FD :2E
    FDC3: 50 2D 3A 00 80 3A 00 80 :B1
    FDCB: 3A 00 80 C3 EC FD 7E 7E :2A
    FDD3: 7D E6 07 CA E4 FD 2D F2 :04
    FDDB: E6 FD 68 25 ED 44 C3 EC :28
    FDE3: FD 7E 7E 7C E6 07 28 01 :6B
    FDEB: 25 ED 53 16 FC 22 18 FC :95
    FDF3: 21 15 FC 22 1B FC 21 FE :7A
    FDFB: 50 22 1D FC 3E 40 32 1F :52
    FE03: FC ED 44 ED 44 ED 44 A7 :37
    FE0B: D9 C3 23 FD 2A 2C FC 06 :1D
    FE13: 05 CB 3C CB 1D 10 FA 11 :20
    FE1B: 19 FC 3E FF 01 E8 03 3C :93
    FE23: B7 ED 42 30 FA 09 87 87 :48
    FE2B: 87 12 4D 44 29 29 09 29 D7
    FE33: 1B 7B FE 15 20 E4 C9 AF :56
    FE3B: 32 1A FC DD 21 21 FC 11 :AD
    FE43: 11 00 AF 37 CD 8A FC 30 :BB
    FE4B: 1A CD 0F FE 3E 01 32 1A :C8
    FE53: FC DD 2A 2E FC ED 5B 2C :F2
    FE5B: FC 3E FF 37 CD 8A FC 30 :4C
    FE63: 02 FB C9 C3 06 08 D9 E5 :B6
    FE6B: D9 CD 3A FE D9 E1 D9 C9 :A3
    В строках FC63,FD7B и FE2B убрал знак ":", так появляется Dizzy - в контрольных суммах DF,D8 и D7 соответсвенно!
    Спасибо morozov, посмотрю как появиться время!
    Последний раз редактировалось alex8418; 11.11.2019 в 00:49.
  7. #36
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Я вырезал в текстовике лишнее, через DB скомпилировал бинарник, потом его дизассемблировал.
    В полученный листинг глубоко не вникал, но сейчас он компилируется.
    Положил сюда:
    https://pastebin.com/0up0WLjS
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 11.11.2019 в 01:43.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  8. #37
    г. Сан-Хосе, США
    Чтобы текст кода не обрабатывался движком форума, его нужно обрамлять в теги [code]...[​/code]. Кроме этого, он будет отображаться ровно, моноширинным шрифтом.
    FC63: E6 DE 86 BA BA C6 FE FE :DF
    Вот инструкция по установке (в т.ч. и на Windows), вот подробная инструкция по разбору игры.
  9. #38
    Всё-таки интересно, как можно использовать оператор REM в бэйсике??? Мне известно 2-а случая (больше нигде в литературе никаких применений не нашёл): 1) комментарии к строкам программы в бэйсике; 2) для загрузки файлов с дискеты - RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "picture" CODE 16384, 6912 (только не помню надо ли задавать длину для загрузки, а так вроде всё верно?)
    Bedazzle не подскажите, что за программа такая DB, ранее по тексту топика не встречалась???
    Спасибо morozov за подробные ответы! Когда разберусь, отпишу Вам, если будет что непонятно!
  10. #39
    Шелехов
    Т.к. после REM могут идти любые символы и интерпретатор бейсика их ни как не обрабатывает, туда вбивают нужное количество байт (например пробелами) и потом записывают любой код, который будет сохраняться/загружаться вместе с бейсик программой. Почитай ZX-Ревю. Там много интересного, к сожалению не помню в каком конкретно номере описывается такой трюк с бейсиком, много лет назад читал.
  11. #40
    г. Сан-Хосе, США
    Да вот хотя бы эту заставку посмотрите. Весь машинный код запихивается после REM в нулевую строку и вызывается через RANDOMIZE USR.
    В моём случае пробелы не вбиваются изначально вручную, а сразу записываются кодом компилятором бейсика.
    Последний раз редактировалось morozov; 13.11.2019 в 06:24.
  1. Хочу написать AY плеер для демо
    от gl237man в разделе Программирование
    Последнее: 21.01.2015, 10:35
  2. Дайте инфу по защите Alkatraz
    от bakanovse в разделе Софт
    Последнее: 13.08.2012, 11:09
  3. Ответов: 2
    Последнее: 31.05.2012, 11:43
  4. Ищу помощи в установке загрузчика-с-кассет Alkatraz
    от aeon в разделе Программирование
    Последнее: 19.04.2011, 01:46
  5. хочу написать эмулятор
    от Виктор в разделе Разный софт
    Ответов: 25
    Последнее: 22.04.2008, 23:50
